Pagina 104 di 386 primaprima ... 45494102103104105106114154204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1031
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da mauro8888 Visualizza il messaggio
    Il problema è che ho il 4.2.2 te l'avevo spiegato ricordi??Ed è locked!!! Quasi quasi sblocco con con htcdev lo metto europa riblocco tutto e stop
    Che sia locked, unlocked o relocked non fà niente....la procedura dell'S-Off puoi farla in qualsiasi momento.
    Riavvia in bootloader e controlla se sei in S-On oppure S-Off.
    Nel secondo caso puoi andare già tranquillo
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
    Sono in s-on!!!
  4. #1033
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Sono in s-on!!!
    Devi fare prima S-Off per poter installare la RUU.
    Ma se sei con la 4.2.2 il revone non funziona.
    Devi fare il root innanzitutto
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  5. #1034
    Ma per installare la cwr devo perforza usare il metodo dell'htcdev giusto?? O ci sono altri modi per rootare??
  6. #1035
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Per in stallare la CWM (o comunque una qualsiasi custom recovery) devi per forza sbloccare il bootloader.
    Puoi farlo tramite HTCDev, oppure col revone.
    Il root è un'altra cosa mauro
    Non sono la stessa operazione....
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  7. #1036
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Si lo so però senza custom recovery non posso rootarlo il telefono!!! E visto che revone con 4.2.2 per ora non va mi rimane solo il metodo tramite HTCdev giusto?? Sblocco bootloader,custom recovery,root,cambio cid,ruu,blocco tutto!!!Corretto??
  8. #1037
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Esattamente.
    Anche io dopo aver aggiornato al 4.2.2 sono stato costretto a passare da HTCDev
    Si corretto.
    Ma non bloccare più nulla.
    Se vogliamo moddare a destra e a sinistra lasciamo sempre tutto sbloccato.
    Sempre meglio rimanere in S-Off & Unlocked....non si sà mai
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    mauro8888 (19-07-13)
  10. #1038
    Ok metto il cell in sala operazione allora
  11. #1039
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Date uno sguardo QUI
    I post che vanno dal 32 al 35.
    EDIT: Per installare la Ruu non è "indispensabile" essere in S-Off.
    Basta il bootloader sbloccato e mettere il SuperCID.
    Ho letto di gente su XDA che l'ha fatto tranquillamente
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  12. #1040
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    mmm non lo so Actuamy io quando ero con la 1.29.401.12 ed avevo la ARHD e volevo tornare stock, non sapendo ancora dell's-off, non sono riuscito a farlo perché lo puoi fare solo se hai la stessa RUU del firmware che hai attualmente, sennò non puoi fare downgrade o upgrade perché ti riporta un errore del bootloader durante il processo, o almeno a me ha dato errore...e poi se sei s-on come fai a mettere il superCID?
