Pagina 174 di 386 primaprima ... 74124164172173174175176184224274 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,731 a 1,740 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1731
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ciccio2308 Visualizza il messaggio
    cioè quale?
    HTC__405
    Trovi la guida QUI al terzo post....
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
    Sep 2013
    Htc one
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    HTC__405
    devo cambiare solo il cid e lasciare tutto per com'è?
  4. #1733
    Castelfranco Veneto
    HTC Hero, Sensation XE, ONE
    La recovery che ho trovato è fatta da una cwm. Quindi, giusto per vedere se ho capito bene, posso flashare un nanbackup fatto da un'altro utente con un firmware 1.29 (io ho 2.24) e dopo, posso fare gli aggiornamenti ota ( o posso anche fare s-off). Praticamente l'app supersu non viene cancellata definitivamente, così sono costretto a cliccare su disattiva.
  5. #1734
    Castelfranco Veneto
    può essere utile?
    I thought I would give everyone a heads up on the*HTC One 4.2.2 RUU’s. *So many users have the updated firmware that includes the newer version of the hboot file which prevents you from gaining S-Off.
    S-Off is required for the existing RUU’s to work correctly since in order to downgrade the firmware back to stock you need to have S-Off already.
    Those stuck with S-On are waiting for either a new exploit to gain S-Off or the RUU files for 4.2.2 which are based on the 2.24.401.x firmware. Since most S-On users are running that firmware from an OTA update the new RUU files would work with S-On because you would not be downgrading your firmware level.
    We are still waiting for these updated RUU files and currently have no ETA for when we might see them. *The 4.2.2 RUU’s were just released last week for the HTC One X, so the hope is that the files for the HTC One will be available soon. *There has been no word on a updated version of the revone tool to gain S-Off with HBOOT 1.54 and higher.
    I will post something when I have any updated information under the heading*HTC One 4.2.2 RUU.
  6. #1735
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    Ho installato la recovery del team win... ho installato viperone 2.6 come rom... ora ho bootloader sbloccato e sono in s-off e supercid... la mia domanda è:
    dopo aver installato la recovery non avrebbe dovuto apparire la scritta tampered? a me non è apparsa... però all'avio del terminale compare la scritta:
    "htc one this build is for development purposes only...." in basso in rosso... ho anche provato a lanciare il comando di revone ./revone -t ma la scritta tampered non compare... e non mi scompare quella scritta... ho sbagliato qualcosa? c'è un modo per levarla?
    inoltre avevo la batteria al 100% ma dopo aver installato la rom è passata al 25% o_0
    Ultima modifica di nightwind84; 19-09-13 alle 21:03
  7. #1736
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da enkas79 Visualizza il messaggio
    Quando ripristini un nanbackup il firmware non c'entra.....quel problema sorge quando devi installare la RUU, sempre se non sei già in S-Off
    Per quanto riguarda gli OTA, dovrai rimettere la recovery stock della stessa versione build del backup che andrai a ripristinare......e ovviamente assicurarti di non avere i permessi di root
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  8. #1737
    Castelfranco Veneto
    Io in teoria ho installato la recovery stock ma quando riavvio il cell in recovery, resta sull'immagine del telefono con la freccia verde e dopo appare il triangolo rosso. E' normale?
  9. #1738
    Quote Originariamente inviato da nightwind84 Visualizza il messaggio
    nessuno sa rispondere?
  10. #1739
    Castelfranco Veneto
    Dato che ho installato supersu da recovery, è possibile che la guida di actuamy non funzioni al 100%, dato che il file mi resta ancora tra le app di sistema (ma mi scompare da quelle del drawer)?
  11. #1740
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Si è perfettamente normale....è quella la recovery stock
    La stessa e identica cosa che ho io.....non ho la dicitura "TAMPERED" e mi appare quella "sottospecie di bestemmia" all'avvio del cell.
    Stai tranquillo che la recovery custom è comunque operativa
    Il comando è semplicemente revone -t
    Ma se non rinomini il file che hai scaricato dal link in "revone" ovviamente non funziona.
    Ricordati che se l'HBOOT non è alla verisone 1.44 non funziona ovviamente.
    Se non funziona la guida che ho scritto nel primo post, allora usa la seconda.....vedrai che andrà (l'ho anche scritto nella guida).
    Leggi per bene quella guida perchè dovrai "giochicchiare" con il firmware.....assicurati di avere i requisiti necessari per poterlo fare
    Nella guida ho scritto tutto....
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
