Pagina 124 di 386 primaprima ... 2474114122123124125126134174224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1231
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da noblex Visualizza il messaggio
    salve è possibile sbrandizzare un telefono senza perdere la garanzia? o meglio, è possibile in caso di problemi ripristinare il terminale a come è uscito dal negozio?
    ho sotto mano un htc one della 3 da sbrandizzare
    Il problema è che al momento non ci sono RUU della Tre disponibili....a sbrandizzare non ci metti nulla, basta intallare una RUU no-brand europa e sei apposto
    Quote Originariamente inviato da Seamus93
    dopo aver modificato il kernel è possibile che non legga la fotocamera ? ''impossibile avviarla'' la procedura di root e l'installazione della rom penso di averla fatta in modo corretto
    Può essere....capita che un determinato kernel vada in conflitto con qualche rom custom.
    Che rom e kernel stai usando?
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
    Aug 2013
    premettendo la mia niubbezza , possibile avere la rom stock nonstante abbia permessi di root e la ClockWorkMod Recovery con kernel ''teaMseven_kernel_SENSE'' ??
  4. #1233
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da Seamus93 Visualizza il messaggio
    Certo.....dovrebbe essere compatibile.
    Per sicurezza vai sul relativo thread di XDA e vedi se è compatibile con la stock.....ma sicuramente si
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    Seamus93 (07-08-13)
  6. #1234
    Aug 2013
    scusate quando apro la recovery compare il seguete messaggio
    ROM may flash stock recovery on boot. Fix?
    -no
    -no
    -yes - Disable recovery flash
    qualcuno sa spiegarne il significato ?
    Ultima modifica di Seamus93; 07-08-13 alle 16:23
  7. #1235
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    -no
    -no
    Se hai la CMW touch è uscito anche a me quell'avviso.
    Devi disabilitarlo tappando su -yes - Disable recovery flash
    Non ti uscirà più
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  8. #1236
    Aug 2013
    grazie per la disponibilità , e scusa la mia insistenza ma sto davvero in apprensione dato che è la mia prima volta ahahah
    ho solo questo maledetto problema della fotrocamera e non ho fatto il nandroid backup, quindi non posso ripristinarlo .
    ho provato con hard e soft reset ma niente consigli ?
  9. #1237
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Potresti installare una RUU (= rom stock) e tornare indietro alla 4.1.2
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    Seamus93 (07-08-13)
  11. #1238
    Ringraziato 105 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da kenzodailright Visualizza il messaggio
    Ho paura ad inviarlo in assistenza :/
    Fallo dopo le vacanze, se devi.
    Almeno eviti lo stallo delle ferie.
    Il mio è infine arrivato oggi, senza preavviso da parte del corriere.
    Entrato per i famosi gap di assemblaggio, mi è arrivato lo stesso telefono (stesso imei), ma con tutta la scocca sostituita.
    I gap non ci sono più, ma c'è stato comunque un errore di assemblaggio: tutta la parte sopra del telefono, cioè le due grigliette degli altoparlanti e il vetro, sono spostati verso il basso rispetto a tutto il resto del telefono, col risultato che la griglietta di sopra non copre tutta la plastica bianca, ne spunta un filo, e quella sotto invece esce dalla plastica bianca, va oltre, per intenderci.
    A questo punto però lo terrò così, che posso fare?
    Ora, visto che non mi è stato aggiornato, (Cid 102 Germania, Android 4.1.2), provo a fare delle foto al buio, poi aggiormno e le rifaccio, così cerco di dare un contributo alla discussione sulla fotocamera per quel che riguarda il problema delle foto viola - rosse.
  12. #1239
    Aug 2013
    vi amo ho trovato una ROm online e ho sistemato nonostante il brick !!!! sono fiero di me e soprattuto felice per contare sempre su gente esperta
    Ultima modifica di Seamus93; 07-08-13 alle 22:27
  13. #1240
    Androidiano L'avatar di al91be
    Verona
    HTC One
    Rispondo a questa discussione per dare un punto a favore ad HTC, che in questo senso mi ha abbastanza sorpreso. In realtà ho solo avuto modo di contattare l'assistenza per qualche consiglio, ma in questo sono rimasto molto soddisfatto per rapidità, cordialità ed efficienza. Io vengo da 2 anni di Samsung che come assistenza in tal senso è davvero vergognosa a mio parere..
    P.S.: ho contattato HTC tramite e-mail
