Pagina 316 di 386 primaprima ... 216266306314315316317318326366 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,151 a 3,160 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #3151
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da KOLTESOO Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, sono riuscito a sbloccare il bootloader ed a mandare in S-Off con il rumrunner l'HBOOT 1.54....ora dvo capire alcune cose tipo innanzitutto come procedere per sbrandizzarlo...cioè se c'è una guida che spiega per bene come fare per installare una Rom no brand ed eventualmente ribloccare il bootloader...ciò che non mi è chiaro è cosa scaricare (con le RUU non è cosi facile come è con le rom samsung scaricate da sam firmware) e sto fatto del CID! inoltre un'altra cosa che volevo chiedere è...se installo una Rom 4.2.2 HTC no brand...aggiornabile alla 4.3...e ribloccando il bootloader...togliendo le varie diciture e riportandolo quindi in garanzia...con la Rom No brand...è comunque in garanzia o devo necessariamente fare un nandbackup e ripristinare quella attuale? Scusate tutte queste domande ma mi rendo conto che qui non è intuitivo e semplice come lo è per i samsung quindi non vorrei fare danni XD Grazie
    Ciao eri per caso brand TIM?
    Sep 2010
    Buona sera a tutti.
    Sei giorni fà ho mandato i file zippati e la versione del kernel alla mail rumrunnerdevs@gmail.com.
    Dopo un po' ho ricevuto una loro mail in cui dicevano:
    need output from:
    fastboot getvar mainver
    Gli ho risposto e gli ho mandato tre foto dove si vede kernel, fastboot, versione software ecc ecc.
    Non ho più avuto risposta.
    Ho sbagliato qualcosa?
    Ultima modifica di arfelic; 11-11-13 alle 23:11
  4. #3153
    Senior Droid L'avatar di KOLTESOO
    Cosenza
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 172 volte in 159 Posts
    Arfelic no ero brand Vodafone UK
  5. #3154
    Feb 2011
    Htc One
    Ringraziato 32 volte in 25 Posts
    Vi posto cio che ha risposto l'assistenza htc sui problemi del mio htc (fotocamera come quasi tutti,vernice che comincia a venir via sopra e sotto dove sono le casse, pixel bruciato, tasto accensione che balla ed e quasi infossato e tasto volume meno che scricchiola)
    Ciao Da...
    Grazie per aver contattato il nostro supporto tecnico.
    Il nostro obiettivo e' offrirle un servizio di alta qualità e rispondere a tutte le sue domande.
    Gentile cliente, in questi casi lei potra' fare normalmente riferimento al nostro centro italiano per l'invio in riparazione.
    In ogni caso prima di procedere le consiglieremmo alcune verifiche software, cosi da stabilire sia davvero necessario l'invio (almeno per quanto riguarda la fotocamera e il tasto laterale)
    Per quanto riguarda invece la colorazione, allora in questo caso sara' per forza necessario procedere con l'invio per un intervento che potrebbe anche non passare coperto da garanzia.
    Prima di tutto riavvii semplicemente il terminale:
    provi a premere e tenere premuto il tasto di accensione per 30 secondi, riavvii il tutto e ne verifichi di nuovo il malfunzionamento.
    Entri nella fotocamera>prema il tasto delle impostazioni e prosegua in basso sino a RIPORTA AI VALORI DI FABBRICA. Verifichi quindi il difetto persiste.
    Verifichi che il telefono sia aggiornato all’ultima versione Rom.
    Se l'immagine è stata scattata in un’ambiente buio, provi ad aggiustare la ISO e provi a scattare una nuova foto.
    Se il difetto cromatico e' presente anche in ambienti luminosi, si prega di chiudere alcune applicazioni dal task manager, controllare la temperatura della batteria utilizzando * # * # 4636 # * # *,e attendere fino a quando l'unità sia più fresca prima di scattare più fotografie.
    Se ha installato applicativi di terza parte che potrebbero creare conflitti interni, La invitiamo ad avviare la modalita' provvisoria da telefono spento/ lo accenda normalemte/prema e tenga premuto il tasto volume giu' sino all'avviarsi del sistema operativo/visualizzara' in basso a sinistra la scritta modalita' provvisoria.
    Faccia un test in modalita' provvisoria ad applicazioni inibite; se necessario elimini qualche applicazione direttamente da menu>impostazioni>applicazioni>gestisci applicazioni
    Verifichi dunque nuovamente la presenza del malfunzionamento.
    Fatte queste prove tenti quindi un ripristino delle impostazioni originali dal menu stesso>impostazioni>back up e ripristino>ripristino impostazioni originali.
    Questa operazione cancellera' tutti i dati dalla memoria del telefono riportandolo allo stato originario di fabbrica. E' quindi consigliabile un salvataggio o back up dei dati precendentemente al ripristino.
    La cosa piu divertente e che per il problema fisico del tasto volume mi dicono di provare a sistemarlo dalle impostazioni -.-
    @ se qualche mod potrebbe spoilelare cosi da occupare meno spazio gliene sarei grato poiche dall app non ricordo la stringa da inserire :P
    P.s: dall email si evince che l'htc sa che il problema della fotocamera e dato dal calore del telefono (sono 3 gg di fila che mi esce un messaggio con scritto, temperatura batteria elevata 79.8°C) cose da pazzi proprio
    Ultima modifica di DeVrm; 12-11-13 alle 00:04
  6. #3155
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da sirioo Visualizza il messaggio
    niente di questo , se tu acquisti una pistola il giorno dopo sei accusato di omicidio ? NO !!!
    Un esempio migliore di questo io non avrei saputo trovarlo
    Ci sei mancato sirioo
    Per quanto riguarda la RUU che ti dicevo parlavo di questa http://www.htc1guru.com/dld/guru_res...-24-111-3-zip/ che praticamente è la Stock Vodafone UK ROM 2.24.161.1 che era esattamente quella che avevo io
    Ecco perchè non ci stavamo capendo....
    E' vero che quella che hai postato è una rom stock, ma non è una RUU vera e propria
    penso che installando questa, riportando il CID come prima, con scritta Locked ed S-On dovrei essere apposto per la garanzia.
    Quello che volevo chiedere è...se adesso lo riporto in S-on e tolgo la scritta Locked non è in garanzia per quale motivo? Cioè sono in grado dallo scontrino o dalla scatola di capire che era un Htc One brandizzato Vodafone UK? perchè lo scontrino non è di un centro vodafone e la scatola non presenta alcun logo o altro dell'operatore....
    Ora che sei con rom stock sei in una botte di ferro.
    Prima riportalo su "Locked" e alla fine torni in S-On
    Quote Originariamente inviato da arfelic
    need output from:
    Gli ho risposto e gli ho mandato tre foto dove si vede kernel , fastboot , versione software ecc ecc.
    Devi dare il comando che ti hanno detto loro, cioè fastboot getvar mainver e inviare una mail con la foto di quello che ti esce sul monitor.
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  7. #3156
    Cosenza
    Xiaomi Mi 8
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Si non è una RUU vera e propria perchè non è un exe...è solo un nandbackup ma dovrebbe equivalere a quello che avrei fatto io tramite una custom recovery. Si adesso sono Rom Stock quindi dovrei essere apposto rimettendo la scritta Locked e riportandolo in S-on...cioè non hanno alcun modo di capire che io ho tolto la Rom Vodafone UK e l'ho trasformato in un no brand italiano se lo porto in assistenza giusto? Ora quali sono le guide per riportare l'hboot 1.55 su Locked e su S-on??? Grazie
  8. #3157
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Eccomi di ritorno dal PC dell'ufficio, stesso identico problema di ieri dal pc di casa durante il tentativo di lanciare la RUU
    Allegato 89376
    Quindi richiedo prima conferma della correttezza della situazione sottostante.
    1 - Ho chiuso il bootloader con il comando fastboot oem lock - Ora mi trovo la scritta "relocked", quindi (poi vedo come eliminarla) il bootloader è bloccato (siccome il mio bootloader era l' 1.54 prima di aprirlo, non è che devo risostiruilo in qualche modo con uno non modificato sempre 1.54 ?)
    2 - Ho lanciato la RUU, ma ricevo un errore, intanto non ricordo se è corretto lanciarla con il telefono acceso e connesso in DEBUG-USB
    - Il mio tel è no-brand italiano cid HTC_405, quindi ritengo che la corretta RUU è questa:
    RUU_M7_UL_JB_50_HTC_Europe_1.28.401.7_Radio_4A.13. 3231.27_10.31.1131.05_release_310878_signed
    3 - Il comando "adb devices" mi restituisce regolarmente il device collegato, quindi ritengo di essere in debug usb
    invece il comando "fastboot getvar version-main" rimane in attesa del device e non accade nulla.....
    questo mi fa pensare che il telefono non venga visto dal PC, anche se quanto lo connetto con la USB HTC Sync parte regolarmente.
    Attivando e disattivando il DEBUG USB sul telefono, Windows non lo installa correttamente, i driver non vengono installati bene.
    Questo è lo stesso PC su cui ho sbloccato il bootloader e fatto il resto, quindi mi sembra strano che ora non installi correttamente i driver....
    suggerimenti ?
    Purtroppo se non risolvo entro le 15 di oggi mi tocca fermare il corriere, così non posso mandarlo in assistenza.
    Ultima modifica di xpdev; 12-11-13 alle 09:46
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  9. #3158
    Moderatore L'avatar di sirioo
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Ringraziato 1,287 volte in 1,060 Posts
    Device : OP11 Grey - 16/256 | Rom : OOS 14 BA | Audio Mod : Dolby Atmos + ViperFX RE | Kernel: Stock | Recovery : Stock
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    ****RISPETTA IL REGOLAMENTO DEL FORUM****
  10. #3159
    Aggiornamento:
    Reinstallato da zero HTC Sync manager, driver telefono installati correttamente durante l'installazione di Sync
    dal telefono attivo e disattivo il DEBUG USB ed ecco l'errore che esce fuori
    ecco perchè se lancio il comando "fastboot getvar version-main" rimane in attesa e non c'è nulla da fare....
    come ne esco considerato che lo stesso problema è su 2 pc diversi entrambi con windows 7 ?
    Ultima modifica di xpdev; 12-11-13 alle 10:21
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  11. #3160
    Disinstallato HTC Sync, reinstallato e drive del tel correttamente installati.
    Rimessa anche la ViperOne da zero.
    Disattivo il Debug USB, quando lo riattivo i driver del telefono non vengono trovati e quindi non installati, malgrado precedentemente siano stati segnati correttamente installati.....
    Ovviamente i comandi non fungono e la RUU non è installabile...
    sono bloccato con il telefono moddato da mandare in assitenza.....
    se non ne esco addio soldini......
    La cosa bella è che il comando "adb devices" funziona regolarmente.
    C:\ADB-FASTBOOT>adb devices
    List of devices attached
    SHxxxxxxxxxxx63 device
    mentre il comando
    C:\ADB-FASTBOOT>fastboot getvar all
    < waiting for device >
    rimane fermo così e non si muove....
    A questo punto inizio ad avere il dubbio che dopo lo sblocco del bootloader 1.54 da htcdev e successivo S-OFF
    non si riesca più a installare la RUU per tornare stock......
    Ultima modifica di xpdev; 12-11-13 alle 12:07
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
