La radio non viene con la rom = la rom non c'entra niente con lo scarso segnale,ho sentito di problemi di segnale con l'ultimo firmware ....ci sono più radio da provare se uno ha problemi
Originariamente inviato da maurides
Inviato dal mio HTC One usando
Mi posteresti il link delle radio? Ne proverò qualcun altra.. Grazie
HTC ONE ARhd
È uscita la 22.1. È possibile installare solo gli aggiornamenti senza scaricare tutta l'ha rom completa?
Uscita la ARHD 30 con sense 5.5, full wipe raccomandato.
Allora chi l ha provata questa nuova rom con Sense 5.5?!vale la pena o bisogna attendere la correzione dei bug prima?
HTC ONE ARhd
rucciomax
Ruccio da quello che ho letto in giro per i vari blog e su XDA, sembra che non abbia bug e giri bene....
Fossi in te aspetterei ancora un pò prima di flashare....non si sà mai ;)
io sto provando la nuova, va molto bene è due giorni che la ho.. xo avevo l abitudine di accendere il cell con tutte le funzioni del kernel elementalx ... slidetowake doubletap etc.. come posso fare non sono abiutato a premere il volume laterale :D
sakkiotto
Semplicemente riflasha l'ElementalX ;)
Aggiornato il firmware con quello di Mike modificato + la ROM 30 tutto ok tranne che per la fotocamera che mi ha portato in dono i famigerati aloni viola di cui prima non avevo mai sofferto
A me gli auricolari HTC in ear hanno un volume basso sia con la nuova ARHD 30 che con la Maximus 20
Installata appena uscita e ora sono tornato alla versione precedente.
La Rom girava benissimo, esattamente come mi girava bene la versione precedente, ma avevo un problema con le notifiche. Praticamente cliccando sulla notifica (per esempio Whatsapp), la notifica aveva una sorta di animazione, tipo un flip orizzontale, ma non mi si apriva al volo whatsapp. Dovevo cliccare più volte. Forse sono io che sono tardo (può essere), ma era davvero scomodo. Quindi sono tornato alla versione precedente e aspetto di vedere se al prossimo aggiornamento sarà ancora così.
qualcuno ha la versione precedente della arhd 30?
Ho installato la 30 (vengo dalla stock)
anche a me sono comparsi gli aloni viola nelle foto :'( che non avevo mai avuto prima
per lo meno non me ne ero mai accorto
ho provato a restorare il backup della rom stock ma gli aloni viola permangono
Boh!
inoltre non riesco a usare lo swipe down e up (settabile dalla sense toolbox nei sense mods)
Io ho un problema con il Wi-Fi: anche se l'ho spento, nelle info dell'alimentazione mi dice che ce l'ho sempre acceso. Ho la versione 30
MorgaNet
Ti garantisco che non c'è nessun problema con le notifiche, tutto perfetto, io ti consiglio di riprovare il flash e vedrai che risolverai tutto ;)
losenti
Boh!
che intendi per
MorgaNet
hai la precedente della rev hd?
nabbi87
Perchè non vuoi mettere questa?
Rantolux
che intendi per ???
nel programma sense toolbox, alla voce sense mods puoi settare dei comandi con lo swipe verso l'alto e verso il basso (come si fa normalmente con nova o apex)
ma a me non vanno...
losenti
Devi cambiare il Kernel perchè quello che è montato sulla ARHD è lo stock e non ha queste funzioni.
Rantolux
Lo immaginavo, ma siccome avevo il backup della versione precedente (e siccome la 30.0 l'ho installata pulita e non mi andava di rifare tutto da capo), ho fatto il restore.
Aspetto la prossima uscita e riprovo :)
nabbi87
No sorry. Avevo il backup e ho ripristinato ;)
losenti
Come già ti è stato detto, serve un kernel moddato, io ti consiglio di flashare ElementalX che trovi qui questo SOLO però sulla versione 30 dell' ARHD, altrimenti ce ne sono altri. Personalmente lo sto usando e và benissimo ;)
grazie rantolux e lamb per le risposte
provo con il kernel elementar, che volevo già provare per avere anche lo swipe to unlock
anche se resto perplesso per gli aloni viola comparsi nelle foto
non ho mai avuto questo problema, ero in 4.2.2 tutto stock, poi è uscito romrunner, allora ho sbloccato con htcdev, messo s-off con romrunner, messo recovery twrp, messo hboot moddato per togliere scritte rosse, messo arhd et voilà, sono comparsi gli aloni viola nelle foto :O
quale sarà la causa scatenante??? il problema è insopportabile per me, già one ha una fotocamera così così con poca luce, ora è diventata fetentissima
losenti
Mah?!? io non sarei tanto d'accordo...premetto che io gli aloni viola li ho da sempre ahimè!!! è un problema di sw così dicono a casa htc che risolveranno (ne sono molto dubbioso) ma l'unica credo una delle poche cose positive di questa fotocamera è che in condizioni di scarsa luminosità l'ultrapixel fa la sua figura al contrario delle altre fotocamere (appunto perchè l'ultrapixel cerca di raccogliere più luce possibile).
Una cosa invece vi chiedevo il flash del nuovo firmware (per la 30.0) va fatto prima di flashare la rom? dopo flashato la rom? va flashato? si flasha direttamente da recovery con install zip?
Rantolux
Ranto scusa, a livello di consumi hai la sensazione che consumi meno rispetto allo stock?
lamb69
Ovviamente prima si installa il firmware ---> GUIDA
Poi flashi la rom....
Actuamy
GUIDA
Io personalmente ho flashato la rom senza aggiornare il firmware ed è andato tutto a buon fine.
6manu6
Certo!
Non è mica sempre richiesto.
Tu mi avevi solo chiesto in quale ordine bisognasse fare le due operazioni ;)
Qualcuno mi da il link giusto per scaricare android revolution 30 perché dal sito di android revolution mi dice file inesistente...
michi1998
un consiglio?rimani con la 1a a me sto 4.3.3 non piace proprio, il lockscreen non si puù più disabilitare, alcune anzi molte funzioni della sense toolkit non funzionano, ti conviene aspettare un poco al massimo.
comunque grazie mille a tutti per l'aiuto alla fine per una questione di file corrotto (la ruu) e di rom (appunto la 30 della hd ) non riuscivo più a fare nulla, dopo aver scaricato nuovamente la ruu e messo la 14 è andato tutto liscio come l'olio!!siete il TOP come sempre, e adesso si va di Lg g2 (almeno penso aahhah)
scupetta
Guarda che è già uscita la 31
enry74
Penso proverò ViperOne 2.7 + ElementalX (with Overclock) + PurexAudio
scupetta
Buon divertimento rotflrotfl
Ci dispiacerà non averti più tra noi :(
Originariamente inviato da michi1998
Penso proverò ViperOne 2.7 + ElementalX (with Overclock ) + PurexAudio
Ottima scelta direi....vai michi che non te ne pentirai ;)
Actuamy
La ViperOne l'ho provata solo una volta, ma non mi attirato, ma ora ho voglia di tornare alla Sense, mi dici come posso configurare al meglio ElementalX, e PureXAudio, lo adoro ma con la Cyano ha problemi :bd:
michi1998
Al primo flash (in Aroma intendo) cerca di mentenerti vicino ai valori stock.
Dopo un paio di cicli di ricarica completa comincia a modificare qualcosa quà e là, ma ti dico subito che non c'è bisogno di spingere il One chissà dove (tanto è già una bomba).
Più che altro sfrutta l'ElementalX per le sue chicche....come lo swipe2wake e altri ;)
Actuamy
Si infatti quasi quasi non overclocko dimmi dimmi del sue chicche io conoscevo solo quello per far diventare HTC un pulsante
michi1998
Dai uno sguardo QUI perchè sono tante rotflrotfl
Io vorrei installare la Android Revolution HD GE va bene anche se sono S ON Hboot 1.55?
lamb69
Si, la gestione delle frequenze di clock è migliore, cmq non aspettarti che l'autonomia aumenti di diverse ore ;)
