Pagina 46 di 648 primaprima ... 3644454647485696146546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 6476
[ROM] ViperOne 9.0.0 • Tweaks, HUB, Themes, Icons, OTAs
  1. #451
    Moderatore L'avatar di sirioo
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Ringraziato 1,287 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Spiegati meglio....mi daresti qualche link da cui prenderlo?
    ecco : Lagfix
    P.s metti anche il read ahead size : 128 kb
    Ultima modifica di sirioo; 24-09-13 alle 18:44
    Device : OP11 Grey - 16/256 | Rom : OOS 14 BA | Audio Mod : Dolby Atmos + ViperFX RE | Kernel: Stock | Recovery : Stock
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    ****RISPETTA IL REGOLAMENTO DEL FORUM****
    Senior Droid L'avatar di SylarFt
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da sirioo Visualizza il messaggio
    ti dico solamente che cambiando kernel (ElementalX) , con UV -100 , i/o row + cpu governor intellimand + cpu screen off max 400 mhz e disabilitando in programmi - impostazioni google - geolocalizzazione - "accesso a posizione"
    il telefono mi dura tutta la giornata fino a notte inoltrata con piu di 5 ore di display on....a parte tutte le mod che puoi attivare...
    Fantastico
    O.o 5 ore ... una domanda ma è sicuro modificare quelle opzioni ? saresti cosi gentile di spiegarmi ognuna di essa in cosa consiste .. grazie in anticipo
    Se ti sono stato di aiuto usa il tasto THANKS <---
  4. #453
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Quote Originariamente inviato da SylarFt Visualizza il messaggio
    per quanto riguarda
    i/o - cpu governor ecc non ce niente di pericoloso sono delle opzioni del kernel custom modificabili
    qui trovi le differenze tra ogni i/o o cpu governor che potrai scegliere e che effetti ti ritrovi dopo : xda-developers - View Single Post - -THE ULTIMATE =BATTERY LIFE + GAMING PERFORMANCE=[setup/guide/UNDERVOLTING-explained]
    cpu screen off max 400 mhz e UV -100 sono da testare , in pratica la prima non ti fa andare la cpu a schermo spento oltre i 400 mhz è questo aiuta nei consumi quando sei in sleep , ti dico da testare perchè puo capitare che hai qualche app in background che necessita di una frequenza maggiore e ti potresti ritrovare il cell che si blocca quando lo risvegli...caso davvero raro
    la seconda UV sarebbe under voltage delle singole frequenze della cpu , in pratica noi abbiamo frequenze per step pari a 384 mhz , 486 mhz , 594 mhz fino a 1700 mhz come frequenza stock , ogni frequenza di questa necessita di un voltaggio nel caso del 384 mhz di stock va a 925mV di voltaggio se te fai un UV -100 la 384 mhz lavorerà a 825mV , meno consumi , meno calore ...risultato : piu durata della batteria
    ti dico da testare perchè puo capitare che la tua cpu necessita a parita di frequenza dei voltaggi maggiori ai miei e ti potresti ritrovare il cell che si riavvia...qua parliamo solo di fortuna ...cioe è tutta una questione di silicio..ma non è la sede per parlarne..
    nei tweaks sotto cpu ce la possibilità di fare uv globale cioe se scegli che tutte le frequenze lavorino a -100mv oppure lavorino singolarmente con un differente voltaggio ma cosi è un po' piu complicato...
    il consiglio che posso darti non fleggare "apply setting on boot" fai i tuoi test se regge per 2 giorni lo metti cosi all'avvio
    Ultima modifica di sirioo; 24-09-13 alle 19:22
  5. #454
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Durante il flash del kernel, si avvierà un tool chiamato Aroma.
    E' come il setup del windows che si avvia quando installi un'applicazione o un gioco.
    Da lì fai tutti i vari settaggi.
    Quando non sai o non sei sicuro di cosa voler modificare (occhio a quello che andrai a settare, non è uno scherzo) lascia le impostaizoni stock che trovi per andare a colpo sicuro
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  6. #455
    Samsung Galaxy S3
    è quello che ho fatto :P ho una domanda su questa nuova versione , adesso c'è la possibilità di eliminare blinkfeed ? una altra, qui i valori so quelli che dovrebbero essere ? intendo quelli stock
  7. #456
    Aosta
    HTC One
    Ringraziato 76 volte in 68 Posts
    Ragazzi ma per aggiornare via ota ho letto su xda che bisogna andare su impostazioni, informazioni e su aggiornamento software. Ho fatto così ma non mi trova nessun aggiornamento..
  8. #457
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da 1993Simo1993 Visualizza il messaggio
    Quello serve per trovare gli OTA originali di HTC....non quelli della Viper
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  9. #458
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    Ok, allora per controllare gli ota della viper dove devo andare??
    Samsung S7 Edge Black Onyx 32gb
  10. #459
    Senior Droid L'avatar di dedalos
    Feb 2011
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Scusate ma dove si scarica la 2.7.0? Io monto la 2.6.0
  11. #460
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    No, sbagli.
    Anche la Viper viene aggiornata così.
    Ma, al momento, l'OTA è disponibile solo per i follower di xda.
    Quindi, se lo si vuole scaricare, bisogna andare li.
    Quote Originariamente inviato da dedalos Visualizza il messaggio
    Devi andare su xda, seguire il thread e scaricare l'OTA.
