Pagina 638 di 648 primaprima ... 138538588628636637638639640 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,371 a 6,380 su 6476
[ROM] ViperOne 9.0.0 • Tweaks, HUB, Themes, Icons, OTAs
  1. #6371
    Apr 2014
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    è normale, capita anche a me ma la potenza audio è sempre la stessa non vedo differenza soprattutto dopo il flash di dragonfi(eccellente mod audio), l'unico problema serio di questa rom è la luminosità che si abbassa e alza all'accensione dello schermo subito dopo averlo spento. Tu come hai risolto?
    SAMSUNG GALAXY S7
    FIRMWARE:G930FXXU1BPH6/BPH1
    RECOVERY:TWRP 3.0.3.2
    ROM:SUPERMAN V.1.12
    KERNEL:SUPERSTOCK V.1.3
    Senior Droid L'avatar di crazychester
    Aug 2013
    HTC One
    Ringraziato 93 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da pask2 Visualizza il messaggio
    Non ho capito il tuo problema con la luminosità, io avevo fatto caso che se avevi la slide statusbar to brightness su ON anche se hai la luminosità automatica viene modificata quindi ho fatto lo slide tutto a destra sulla statusbar impostando quindi al massimo e poi disattivare l'opzione. Ora non mi sembra di avere più problemi con la luminosità.
    Potresti darmi il link per la DRAGONFI che ne ho sentito parlare sempre bene e mi sembra ora di provarla
    Device: Oneplus X
    Rom: Purity Rom (06-03)
    Recovery: Twrp 3.0.0-1
    Kernel: Blu_Spark r104
    [I]Pebble Smartwatch
  4. Il seguente Utente ha ringraziato crazychester per il post:
    pask2 (13-07-15)
  5. #6373
    Apr 2014
    SAMSUNG GALAXY S7
    ROM:SUPERMAN V.1.12
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pask2 per il post:
    crazychester (13-07-15)
  7. #6374
    Salve. Ho una domanda un Po strana. Mi sapreste elencare i principali motivi per cui è meglio Montare la viper e quindi moddare piuttosto che avere tutto stock ? Sono indeciso se metterla o rimanere stock. Ho letto di alcuni problemini non lo so,se devo avere un telefono lo vorrei perfettamente funzionante. Grazie per le risposte.
  8. #6375
    Aug 2013
    HTC One
    Quote Originariamente inviato da albion Visualizza il messaggio
    Ce ne sono un'infinità XD
    Diciamo che la Viper è sempre stata sinonimo di massima personalizzazione. Ad esempio ora con la ViperOne9 puoi provare la sense7 che da stock non puoi avere. Le cose che io adoro sono:
    il remapping dei tasti back e home (hai altre scorciatoie per azioni o applicazioni)
    Lo slide sulla statusbar per la luminosità
    tirando giù la statusbar da destra mi vengono giù i toggle inceve che dover trascinare con 2 dita (così posso fare con una mano)
    Venom sidebar (la trovo utilissima)
    Mettere qualsiasi iconpack sulla Sense Home
    Poter utilizzare qualsiasi altro launcher e utilizzare i widget della Sense (credo siano gli unici che lo fanno)
    ...e ce ne sono ancora molte altre.
    Se hai la possibilità provala e vedrai che non te ne pentirai e non riuscirai più a farne a meno.
    La Viper è anche il motivo che mi trattiene dal comprare cellulari di altri produttori
    Device: Oneplus X
  9. #6376
    Quote Originariamente inviato da crazychester Visualizza il messaggio
    Haha perché vuoi comprare un altro telefono ti ha stancato M7 ? :0 Comunque no vabe a me interessa più che altro durata batteria,fluidità e stabilità (no bug) poi vabe se si può personalizzare ancora meglio ma ho Laura che le personalizzazioni usino molta batteria faccio l esempio del doppio tap per accedere lo schermo. In ogni caso io ho questo bellissimo terminale da 1 anno e mezzo preso con abbonamento TIM quindi lo sto ancora pagando haha. La scadenza è luglio dell anno prossimo e boh so che comunque si può tornare stock ma non lo so mi trovo bene anche così per questo ho chiesto una lista di motivi per mettere su una ROM in questo caso la viper che mi sembra la migliore.
  10. #6377
    Aug 2013
    HTC One
    Non mi sono stancato, anzi se fosse per me il lo farei riuscire uguale con solo alcune piccole migliorie (Schermo oled, impermeabilità, maggiore batteria e direi anche SOC aggiornato ma visto cosa è successo quest'anno potrei anche tenermi quello di adesso)
    Allora per il doppio tap per accendere lo schermo stiamo parlando di KERNEL non facciamo confusione.
    Se vuoi montare un kernel custom li si che cambio di molto il fattore batteria (in meglio ovvio)
    Come stabilità è una roccia, fluidità perfetta forse la batteria non è delle migliori tra le rom custom ma sempre meglio della stock.
    Tanto non penso che il nostro caro M7 verrà più aggiornato, quindi se vuoi fare un qualcosa di graduale ti consiglierei prima di mettere la Android Revolution HD 91.1 con Kernel Kangaroo (prova inizialmente il doppio tap poi lo puoi anche togliere ma vedrai che è comodo) e poi passare alla Viper 8 quindi rimani sulla sense6 e infine se vuoi provare la sense7 metti su la Viper 9.
    PS: anche io lo avevo preso con la TIM e finisco di pagarlo a gennaio 2016 XD
    PPS: qua ci sono le guide per fare tutto e se hai problemi basta chiedere!
    Device: Oneplus X
  11. #6378
    Eh infatti io avevo pensato anche al fatto che non credo proprio ci sarà un altro futuro aggiornamento. Per quanto riguarda il doppio tap e le varie gesture non c è xposed con tutte le sue mod? Volendo posso passare direttamente alla viper 9 senza fare i vari passaggi di ROM ? E poi guarda io per risparmiare batteria tempo fa sul mio galaxy s2 usai greenify ovviamente donate che comunque fa la sua parte quindi al massimo se posso risparmiare senza dover usare greenify è meglio
  12. #6379
    Aug 2013
    HTC One
    e
    Allora per quanto riguarda le varie gesture dipendono dal kernel poi puoi modificarle tramite dei moduli xposed o applicazioni. Anche io usavo greenify donate con kitkat ma adesso su lollipop non lo installo perchè non vedo tutta questa differenza.
    Certo che puoi direttamente passare alla Viper9 io lo dicevo perchè è un porting diretto dell'M9 quindi magari di batteria perde un pò ma è davvero bella!
    Device: Oneplus X
  13. #6380
    Cosa cambia dalla 8 alla 9? Anche perché M9 sinceramente mi ha deluso pensavo fosse meglio per quanto riguarda anche la sense 7 mi aspettavo più cambiamenti
