Pagina 23 di 185 primaprima ... 1321222324253373123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 1845
[S-OFF][Guide-Info]Firmware, HBOOT Moddati, Relocked/Locked e Tampered
  1. #221
    Androidiano L'avatar di bigio
    Jun 2009
    in brianza,a metà tra milano e como
    ragazzi sono ancora nei guai, ho installato l'ota da recovery avendo la gpe.
    adesso ho una bella schermata blu, posso andare in bootloader ma è quello google.
    come posso fare ad uscirne?
    via fastboot non mi fa flashare la ruu
    aggiornamento:
    ho flashato la recovery twrp touch, tramite il comando adb sideload sono riuscito a caricare la viperOne.
    adesso va ma ho ancora il bootloader di google e vorrei capire come fare a tornare su quello HTC.
    se provo a flashare la RUU con il comando fastboot flash zip nomeruu.zip non va a buon fine ancora...
    aggiornamento 2:
    niente da fare ho provato con 2 zip, uno è la 4.3 e l'altra la 4.4 google edition
    anche la guru reset non va.
    credo dipenda dal file info che va modificato con il mio cid.
    il problema è che la prima volta per mettere la 4.3 ho semplicemente messo HTC__102 al posto di un altro CID ed era andato bene, ora non vorrei che si sia modificato in qualche modo a causa della rom gpe.
    vi incollo cosa esce dopo i 3 flash falliti:
    sh-3.2# ./fastboot oem rebootRUU... INFOStart Verify: 0
    OKAY
    sh-3.2# ./fastboot flash zip ruu44gpe.zip
    sending 'zip' (429985 KB)... OKAY
    writing 'zip'... INFOzip header checking...
    INFOzip info parsing...
    FAILED (remote: 24 parsing android-info fail)
    sh-3.2# ./fastboot flash zip GoogleEdition43.zip
    sending 'zip' (428998 KB)... OKAY
    INFOchecking model ID...
    INFOchecking custom ID...
    FAILED (remote: 42 custom id check fail)
    sh-3.2# ./fastboot flash zip Guru_Reset_M7_2.24.401.1.zip
    sending 'zip' (1061031 KB)... OKAY
    sh-3.2#
    questo è cosa mi restituisce il comando getvar all:
    sh-3.2# ./fastboot getvar allINFOversion: 0.5
    INFOversion-bootloader: 1.54.0000
    INFOversion-baseband: 4A.18.3263.15
    INFOversion-cpld: None
    INFOversion-microp: None
    INFOversion-main: 3.06.1700.10
    INFOversion-misc: PVT SHIP S-OFF
    INFOserialno: FA36RW904678
    INFOimei: 357864053106447
    INFOmeid: 00000000000000
    INFOproduct: m7_ul
    INFOplatform: HBOOT-8064
    INFOmodelid: PN0710000
    INFOcidnum: HTC__102
    INFObattery-status: good
    INFObattery-voltage: 3907mV
    INFOpartition-layout: Generic
    INFOsecurity: off
    INFObuild-mode: SHIP
    INFOboot-mode: RUU
    INFOcommitno-bootloader: dirty-94cf81a8fd
    INFOhbootpreupdate: 11
    INFOgencheckpt: 0
    all: Done!
    sh-3.2#
    aggiornamento 3:
    tramite il comando
    fastboot oem writecid GOOGL001 ho modificato il mio cid che è HTC__102, in definitiva non mi flasha ancora la ruu zip della 4.4 restiruendomi l'errore FAILED (remote: 24 parsing android-info fail)
    ho provato a riflashare lo zip della 4.3 e stavolta sembra andare...(sta finendo adesso...)
    però non mi è ben chiaro cosa sia successo.
    potrò/dovrò rimettere il mio cid?
    è possibile un reverse e tornare ad htc puro con bootloader e ruu europa?
    Ultima modifica di bigio; 26-11-13 alle 22:39
    ANDROID ADDICTED
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da bigio
    Quoto solo la parte finale del tuo post dato che un pò alla volta hai risolto.
    Per flashare la G.P.E. è obbligatorio impostare il CID "SuperCID".
    E' normale che qualsiasi CID europeo (mondiale, galattico, coreano, marziano) non faccia partire l'installazione.
    Difatti il tuo errore:
    Non credo sia un problema di MID....ma non saprei darti la certezza assoluta.
    Per il SuperCID vai tranqui....io lo tengo sempre ogni volta che cambio rom (così taglio la testa al toro), e sto sicuro che il cell può digerire qualsiasi tipo di rom (custom o stock).
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  4. #223
    Jun 2009
    Ma quindi adesso se provo a flashare una ruu guru reset mi torna sia la sense che il bootloader HTC?
    Inviato dal mio HTC one finalmente aggiornato alla 4.4! :P
    ANDROID ADDICTED
  5. #224
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da bigio Visualizza il messaggio
    Precisamente.
    Niente ROOT e recovery & kernel stock
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  6. #225
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Precisamente.
    mmmm...cosi mi tenti
    vediamo quante ore resto su kitkat prima di riBrikkare, ehm...., riFlashare
    ANDROID ADDICTED
  7. #226
    Senior Droid L'avatar di crazychester
    Aug 2013
    HTC One
    Ringraziato 93 volte in 83 Posts
    Ho appena aggiornato il firmware tramite FUU senza problemi finito tutto ok..Solo che al reboot mi fa la scritta HTC mi fa team venom (ViperOne 2.7.0) poi schermo nero con un pop up che dice:
    Process system isn't responding
    Do you want to close it? mi fa scegliere tra wait oppure ok
    Che debbo fare?
    Device: Oneplus X
    Rom: Purity Rom (06-03)
    Recovery: Twrp 3.0.0-1
    Kernel: Blu_Spark r104
    [I]Pebble Smartwatch
  8. #227
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da crazychester Visualizza il messaggio
    Che debbo fare?
    Mi capita ogni tanto....nn ho ancora capito la causa.
    E' un'errore che mi è uscito da quando ho installato il kernel ElementalX.
    Quelle poche volte che mi capita, premo vol- e tasto power e si riavvia in automatico.
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    crazychester (30-11-13)
  10. #228
    Aug 2013
    HTC One
    Ho premuto il tasto VOL- e si è resettato senza che facessi in tempo a schiacciare il tasto power però è un pezzo che mi rimane la scritta Viper one senza procedere..
    Io sto col kernel stock che sia quello il problema?
    Leggendo in giro alcuni hanno risolto con wipe Dalvik e cache..a me non è bastato se riflasho la ROM succede niente? perchè avevo già in mente di provarne un altra (con wipe completo)
    Device: Oneplus X
  11. #229
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Allora un'errore diverso dal mio....
    Non direi...
    Prova a pulire la cache (Dalvik & Cache)...
    Male che và riflasha la rom (senza wipe) e vedi se risolvi.
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
  13. #230
    Aug 2013
    HTC One
    Fatto ma niente, ricarica tutte le app e poi riesce fuori quel pop-up...riflashaggio in corso
    Edit: riflashato ora si è acceso ma dropbox twitter e google search non vanno
    Ultima modifica di crazychester; 30-11-13 alle 14:59
    Device: Oneplus X
