Pagina 66 di 185 primaprima ... 1656646566676876116166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1845
[S-OFF][Guide-Info]Firmware, HBOOT Moddati, Relocked/Locked e Tampered
  1. #651
    Quote Originariamente inviato da kamui96 Visualizza il messaggio
    Tutto giusto, ma per sicurezza tua ti scrivo i passaggi in ordine:
    1) Vai in S-OFF con questo tool, prova a seguire la guida col temproot per non sbloccare ul bootloader da HTC Dev così non avranno il tuo IMEI (non funziona sempre, ma prova, poi se non funziona sblocca il bootloader con HTC Dev, tanto per la garanzia puoi tornare stock, ma ti dico già che per il brand TIM non ci sono nè recovery nè ROM Stock, sarai costretto a sbrandizzare)
    2) Per cambiare CID dai questo comando:
    3) Per aggiornare firmware qui c'è un bel repository più guida, oppure flasha questo Firmware del nostro Eagles (io ho usato il suo), ma ti formatterà per intero la SD
    4) Metti la ROM che vuoi flasha con Full Wipe, ricorda che dopo aver flahsato il firmware la tua ROM sarà instabile (se si avvia) e ti conviene flashare da zero una qualsiasi ROM
    Ho già il bootloader sbloccato, mi consigli revone?; se non ho capito male per il cid eseguo il comando con HTC__405, è un problema il telefono sbrandizzato per la garanzia?
    Senior Droid L'avatar di kamui96
    Sep 2013
    HTC One
    Ringraziato 198 volte in 176 Posts
    Quote Originariamente inviato da mistertenente Visualizza il messaggio
    Meglio se dopo il punto 2 metti una recovery custom e fai un backup della rom stock tim
    Purtroppo è pressochè inutile dato che non si trova niente di Stock della TIM, anche se volesse tornare Stock non potrebbe farlo per mancaza della recovery
    Quote Originariamente inviato da fabiofrallo Visualizza il messaggio
    Non puoi usare revone su HBoot 1.55, puoi usare o firewater o rumrunner. Dipende, hai il contratto con la TIM? Se si, non saprei cosa dirti, ma da quanto stolti sono non guarderebbero nemmeno il bootloader, ma non ne sono certo...
    Device ==> Htc One Siver 32GB
    ROM ==> Viper One 7.0.1
    Recovery ==> TWRP 2.7.1.1
    Kernel ==> ElementalX 18.0
    Firmware ==> 6.09.401.5
    HBoot ==> 1.54 DarkBootlader v (16/05/2014)
    S-OFF UNLOCKED SUPER-CID
    PVS ==> 5
    AIUTARE NON COSTA NIENTE, E NEMMENO UN THANKS
  4. #653
    Dipende, hai il contratto con la TIM? Se si, non saprei cosa dirti, ma da quanto stolti sono non guarderebbero nemmeno il bootloader, ma non ne sono certo...[/QUOTE]
    No , non ho il contratto. L'ho acquistato e me lo sono ritrovato così. Grazie per il consigli 😊
  5. #654
    Sep 2013
    HTC One
    No , non ho il contratto. L'ho acquistato e me lo sono ritrovato così. Grazie per il consigli ��
    Di nulla, comunque se non hai il contratto puoi star tranquillo, sbrandizzi e sei a posto, poi se hai bisogno torni ho tutta una guida fatta a posta, quando hai bisogno scrivi
    PVS ==> 5
  6. #655
    Per quanto riguarda il flash del firmware, il file di quest'ultimo va messo nella cartella adb?
  7. #656
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Non solo il singolo file, ma tutto il pacchetto in formato .zip
    Mettilo nella cartella ADB
    Segui per filo e per segno la Guida perchè è un'operazione delicata ma non difficile....
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  8. #657
    Ok, il file zip che ho scaricato è il 4.19.401.8-TWRP2633_combined_modula.zip
    Sarebbe il primo file della lista fastboot zip downloads sulla guida di xda.
  9. #658
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Perfetto vai con quello....dopo l'installazione rimarrai con la TWRP 2.6.3.3
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  10. #659
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Salve ragazzi, non riesco bene a capire alcune cose.. In primo luogo a cosa serve flashare il firmware, quali vantaggi offre? Da quanto ho letto su xda sembrerebbe conveniente flashare quello in formato zip con TWRP perchè mi sembra più facile e non formatta la memoria... Se poi escono versioni più aggiornate è meglio installarle?
    Anche per quanto riguarda l'hboot ho dei dubbi, penso che serva per far scomparire la scritta rossa, che però io ho solo nella schermata per entrare in recovery, non quando riavvio il telefono normalmente, giusto? Anche qua è meglio aggiornare ad ogni nuova versione? Il Darkboot 1.54 di Eagles in cosa è differente?
    Infine mi interessava sapere se firmware e hboot potrebbero creare problemi con le custom rom oppure se in alcuni casi sono richiesti per alcune rom.. grazie!!
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da cubeacid Visualizza il messaggio
    Serve per aggiornarlo "manualmente".....i vantaggi possono essere molteplici: migliore ricezione del segnale (sia Pacchetto Dati che WIFI), ottimizzazione della Batteria, Fluidità, etc etc....
    Esatto....non solo non formatta la memoria (non ti tocca assollutamente nulla nel cell), ma rimarrai con la TWRP 2.6.3.3
    Beh certamente....più che altro è consigliato aggiornarlo (il Firmware) se devi flashare delle ROM Custom che sono già Basate su una Versione Firmware più aggiornata di quella che hai al momento....in questo modo la ROM girerà alla perfezione senza nessun bug
    Esatto....se installi un HBOOT moddato (cioè modificato) non avrai più il Red Warning (cioè quell'avviso in rosso)
    Non è necessario.....
    Ti modifica l'aspetto estetico del tuo Bootloader e aggiorna il Firmware.
    L'unico "problema" è che formatta la memoria....
    - L'HBOOT è indifferente....non comporta nulla nel normale utilizzo del cell....
    - Il Firmware (come ti dicevo prima) conviene sempre aggiornarlo....più che altro in base alla ROM Custom che devi flashare....
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Actuamy per il post:
    mistertenente (22-02-14),ste22032 (22-02-14)
