Pagina 12 di 65 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 643
[ROM][MAY.06] [DISCONTINUED] InsertCoin 5.5.0 Ice Cream Sandwich 4.0.3 EPIC ROM
  1. #111
    Androidiano L'avatar di skinnycapz
    VE
    HTC Sensation
    ecco il punto della situazione dopo 2 giorni di utilizzo.
    come difetti (almeno che non siano miei problemi) ho notato:
    - i messaggi ricevuti nella lock screen qualche volta non li segna
    - mancano parecchi programmi già installati di solito tipo facebook, maps e altre cosette..
    - alcuni contatti non visualizzano la foto di facebook in messaggi mentre tipo nel widget dei preferiti si (con gli account collegati naturalmente)
    pregi:
    - velocità navigazione internet aumentata moltissimo
    - fluidità di sistema ottima
    - durata batteria migliorata moltissimo
    - audio da cassa esterna veramente molto alto, sono rimasto sbalordito prima quasi neanche si sentiva quando arrivava un messaggio (installato la mod beats la prima che ti chiede non sò se dipenda da quello)
    - finalmente possi rinominare le cartelle (prima non ci riuscivo xD)
    - buona la nuova barra nella home che hanno introdotto, all'inizio ero diffidente ma dopo aver visto il funzionamento e l'integrazione con la lock screen sono parecchio contento
    un altra cosa che non è proprio un difetto servirebbe un tasto per chiudere tutto nel multitasking senza fare 10000 slide xD
    Madden91
    Io non ho nessuno dei tuoi difetti, avevo già tutto installato ma piuttosto...hai notato che nella lockscreen puoi far scendere la barra delle notifiche?
    Che ne pensi? Perché dicono che non sia un bug, ma una nuova feature...secondo me è, perdonatemi il francesismo, una cacata pazzesca :o
  4. #113
    VE
    HTC Sensation
    si non dovrebbe essere un bug da alcuni video che ho visto la mostravano come nuova feature, anche a me non sembra una cosa tanto utile ma magari abituandosi poi torna utile per qualche motivo
    io ho notato la cosa dei messaggi che qualche volta non mi segna il numero nella voce messaggi (il pallino)
    magari è un problema mio, in ogni caso tanto per cambiare è uscita la 4.4.4
    changelog:
    - Fixed APKs from /data/app
    - added CIFS and UTF8 modules – thx leedroid
    - enforced apks install on internal storage – thx leedroid
    - fixed busybox run-pars
    - hopefully less laggy when tons of apps are running
    - removed option to flash hacked OC kernel – you want it so bad get it from it’s thread
    chiaramente full rom xD
  5. #114
    Madden91
    Eh, ovviamente!!!! Se no non staremmo bene senza una full rom
    Comunque per me è del tutto inutile per una ragione molto semplice: io odio le borse, quindi opto sempre per tracolle piccole quando esco. Ovviamente lo spazio all'interno è poco, quindi capita che a volte mi si schiacci il tasto power, ma dato che per sbloccare il telefono bisogna trascinare l'anello non è un problema. Ho notato invece che la barra notifiche scende molto facilmente, anche nelle tasche...uffa
  6. #115
    VE
    HTC Sensation
    io lo tengo in tasca ma non ho fatto caso a questa cosa, però quando lo tiro fuori lo schermo è quasi sempre illuminato quindi qualcosa piglio anche io xD
    ma per installare la 4.4.4 serve fare il super wipe???sennò la flasho adesso e vediamo come va
    basta che poi domani non mi trovo con la 4.4.5 mannaggia
  7. #116
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da skinnycapz Visualizza il messaggio
    Io ho qualche dubbio in merito
    Comunque non credo serve il wipe!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Madden91 per il post:
    skinnycapz (25-01-12)
  9. #117
    Senior Droid L'avatar di jog21
    HTC Sensation
    Ringraziato 64 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    Pensavo anch'io così.
    L'altro giorno ho installato la revo 6.1.1 senza fare wipe e la batteria si è succhiata da sola in 6 ore.
    Fatto i wipe, ed è da ieri mattina che è acceso e mi segna il 7%
    HTC Sensation No brand S-ON
    Android version: 4.0.3
    Bootloader: 1.27.1100
    Kernel: 3.0.16 htc-kernel build 144 #1
    Radio: 11.69.3504.00U_11.22.3504.07_M
    ROM: 3.32.401.5
  10. #118
    Madden91
    Sul sito del download c'è scritto che il wipe è opzionale, ma dato che non credo la installerò...problema risolto
  11. #119
    VE
    HTC Sensation
    ho installato senza fare il wipe, funziona bene ma non noto miglioramenti/peggioramenti..comunque meglio avere qualche bugfix fanno sempre bene
  12. #120
    Madden91
    Ma nemmeno io, onestamente me pare sempre la stessa
