Pagina 20 di 65 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 643
[ROM][MAY.06] [DISCONTINUED] InsertCoin 5.5.0 Ice Cream Sandwich 4.0.3 EPIC ROM
  1. #191
    è uscita la 4.5.2,con una modalità di installazione differente dalla solita....solo bisogna avere hboot e radio aggiornati....dove li andiamo a prendere gli ultimi???
    Madden91
    ...veramente io non leggo nulla del genere.
    "You NEED to update the firmware to 3.24.", non dice altro di nuovo
  4. #193
    sorry,necessita di hboot 1.2.7 e radio 11.68,però io fino ad ora ho installato fino alla 4.5.0 con hboot 1.23 e radio 11.19,dove trovo l'aggiornamento che mi serve?grazie...
  5. #194
    Madden91
    E come hai fatto? La 4.5.0 è basata sulla RUU 3.25 e il firmware necessario è il 3.24...
  6. #195
    Androidiano L'avatar di skinnycapz
    VE
    HTC Sensation
    nooooooo :o
    ho appena finito di scaricare la .1 mannaggia!!!!!
    comunque non mi sembrano cambiamenti così importanti..voi che dite già che ci sono flasho questa??
  7. #196
    Madden91
    Cito le parole di baadnewz:
    "rom updated again in an effort to keep everyone happy and help the n00bs.
    Please don't start with "i just finished downloading 4.5.1 and flashed it ..nooooooooooooo" if 4.5.1 works nice for you or if you don't care about the changes 4.5.2 brings then don't download it.
    Thank you for feedback. As always when big changes are made (see aroma installer) problems occur. No pain no game right ?"
  8. #197
    bella domanda XD però confermo che ho hboot 1.23,radio 11.19 con la 4.5.0 installata e perfettamente funzionante,solo adesso come faccio???se continuo l'installazione potrei brickare il telefono???
    ecco la schermata dove non sò che fare
    http://localhostr.com/file/iIMfbJ2/10022012248.jpg
    Ultima modifica di lucaslash; 10-02-12 alle 21:24
  9. #198
    VE
    HTC Sensation
    vabbè dai ormai lo messa in download così mi vedo il Sense Theme per l'AROMA Installer
    il changelog comunque è:
    - Added System Wide Volume Booster by mudhi
    - fixed Status 0 error in recovery – props amarullz
    - added IC splash to AROMA
    - added Sense Theme to AROMA Installer
    - changed the install wizard a bit – now will ask you what kernel you want no matter what option (typical or customize) you choose
    This should eliminate the wifi errors or bootloops some people have
    @lucaslash: per sicurezza scarica il firmware 3.24 e fai l'aggionamento poi aggiorna la rom
    Ultima modifica di skinnycapz; 10-02-12 alle 21:37
  10. #199
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da lucaslash Visualizza il messaggio
    Hai il superCID?
  11. #200
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Madden91
    Entrambe le cose sono già state spiegate, mi pare nel topic della Revolution...
    Rosie: "Android Rosie non è altro che l'interfaccia Sense...i file allegati credo siano delle versioni moddate per rendere l'interfaccia più fluida. Non so se ci hai mai fatto caso, ma con Ginger installando una determinata Rosie si aveva o meno l'effetto tridimensionale passando da una pagina all'altra della homescreen. Per esempio, io uso l'orologio col meteo, e passando alla pagina di fianco vedo l'orologio di lato, appiattito a linea; su Ginger lo vedevo tridimensionale, ossia di lato si vedevano 3 fogliettini! Grazie ai file modificati è possibile cambiare il numero di applicazioni per riga, rendere semi trasparente l'elenco applicazioni e altri trucchetti, basta scegliere il file giusto da installare"
    Del Sony Bravia se ne parla qui!
    Mah, a me onestamente Aroma sembra una ca**ta inutile, è solo graficamente più piacevole della 4EXT ed è come installare un .exe sul pc...niente di eclatante, secondo me se la poteva comodamente risparmiare...ah, sta già parlando della 4.5.2!! :o
    Ma se io volessi rimanere con la 4EXT posso o devo per forza passare a aroma?
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Androidiani App
