Pagina 43 di 81 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 809
[GUIDA] S-OFF, ClockWorkMod, Root e SuperCID + GUIDA PER IL DEBRAND
  1. #421
    Piombino
    HTC Sensation XE
    vorrei una precisazione, nella guida nel primo post c'è scritto di installare la recovery Clockwork Mod.
    ma nel caso invece di questa si può installare la 4EXT Recovery Touch vero? e poi seguire il resto della guida no?
    Quote Originariamente inviato da antind0682 Visualizza il messaggio
    supercid, ragazzi ci ho messo mezz'ora in tutto....seguite passo passo Lore91
    supercid
    1. Scaricare il tool di adb specifico per il vostro sistema operativo: WINDOWS o LINUX
    2. Create una nuova cartella, nominatela "adb" e posizionatela nella root “C” del vostro hard disk ed estraete al suo interno i file contenuti nel pacchetto adb.zip, scaricato in precedenza. I file devono essere posizionati direttamente in cartella, state attenti a non creare sottocartelle altrimenti non funzionerà.
    3. Collegate il Sensation al pc in “Modalità solo carica” e con debug usb abilitato
    4. Aprite il prompt di dos di windows o il terminale di linux e digitate: "cd C:\adb"
    5. Digitate "adb devices" per avere conferma che il telefono è correttamente riconosciuto, dovrebbe comparire il modello ed il serial number del vostro terminale
    6. Digitate il comando "adb rebootk@- bootloader " (non so perché ma continua a comparire con la sintassi errata, il comando é come quello visibile al punto 8 ma con scritto adb invece che fastboot)
    7. Digitate il comando "fastboot oem writecid 11111111"
    8. A questo punto scrivete "fastboot reboot-bootloader” e attendete che si riavvii sempre in bootloader
    9. Scrivendo ora "fastboot getvar cid" avrete conferma che il cid è stato scritto correttamente
    10. Per finire digitate "fastboot reboot" per riavviare il telefono
    11. Da questo momento potrete flashare qualsiasi tipo di rom.
    punto 7 vuole tempo mi esce <waiting for device>
    e non mi fare più niente
  4. #423
    Madden91
    Hai dato i comandi giusti? ADB rileva il terminale? Hai installato i driver HTC?
  5. #424
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    si i dati sono giusti , sono quelli della giuda .... e adb riconosce il device e ci sono i driver htc.... in precedenza ho fatto l' s-off
  6. #425
    Madden91
    Se dopo adb reboot bootloader non lo riconosce più è molto strano...
  7. #426
    scrivo fasboot oem writecid 11111111
    mi esce
  8. #427
    Madden91
    Allora, dopo adb reboot bootloader devi attendere che il terminale si riavvii in bootloader, e una volta che si è riavviato, dare il comando successivo; se il telefono in precedenza viene rilevato (il precedente comando adb devices serve proprio per assicurarsi che il terminale sia connesso) non capisco per quale motivo "sparisca" da adb.
    Ultima modifica di Madden91; 21-03-12 alle 19:55
  9. #428
    Allora, dopo fastboot reboot bootloader devi attendere che il terminale si riavvii in bootloader, e una volta che si è riavviato, dare il comando successivo; se il telefono in precedenza viene rilevato (il precedente comando adb devices serve proprio per assicurarsi che il terminale sia connesso) non capisco per quale motivo "sparisca" da adb.
    secondo me il problema è questo la guida dice adb rebootk@- bootloader
    secondo me è k@ che non dovrei scrivere
  10. #429
    Madden91
    ...ma infatti è specificato che il comando è sbagliato.
    È adb reboot - bootloader (senza spazi fra reboot, il - e bootloader), la @ è un errore che appare sul forum.
    EDIT: ho modificato la guida, spero che così sia più chiara.
    Ultima modifica di Madden91; 21-03-12 alle 19:57
  11. #430
    però ora il punto successivo mi da lo stesso problema...
    <waiting for devices>
