Pagina 45 di 81 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 809
[GUIDA] S-OFF, ClockWorkMod, Root e SuperCID + GUIDA PER IL DEBRAND
  1. #441
    Ok grazie 1000, sei stato gentilissimo e ultrarapido nel rispondere
    Un'ultima cosa: dopo aver scaricato la custom rom di InsertCoin, RevolutionHD, Miui o chi sceglierò, devo seguire questa procedura?giusto?
    Per installare una ROM personalizzata seguire lo stesso processo di sopra:
    1) Scarica la ROM scelta ZIP nella directory principale della SD card (non scompattatelo)
    2) Avviare in recovery ClockworkMod (Spegnare completamente il Sensation levando la batteria e rimettendola, accendete il telefono tenendo premuto il tasto “volume giù” ed il tasto accensione fino alla comparsa del menu quindi scegliete “Recovery” muovendovi con i tasti volume e confermando con il tasto accensione )
    3) Selezionate "install zip from sdcard" confermate pressando il tasto POWER
    4) Quindi selezionare "Choose zip from sdcard"
    5) Quindi selezionare il file .zip della rom che avete scaricato (potrebbe essere necessario premere il tasto volume su o giù per selezionare il file)e premete il tasto POWER per conferma.
    6) Quindi selezionare "Yes - install nome_della_rom.zip" per confermare
    7) Lasciate terminare l’installazione e una volta terminata tornate in dietro nel menu precedente.
    8) Scegliete “Reboot” per completare l’installazione
    9) Attendete, il primo avvio dopo il flash di una nuova rom è sempre piuttosto lungo, quindi non preoccupatevi…BUON DIVERTIMENTO
    Madden91
    Prego, comunque ai primi post dei thread di InsertCoin e Revolution HD ci sono le procedure per installare le ROM...
  4. #443
    Li ho appena letti infatti, e mi sembra un gran casino!!Non so da dove iniziare!!
    Mi vado sempre a complicare la vita, a me bastava rimuovere il brand e poter aggiornare a ICS, nient'altro!!Le custom rom ci sarei arrivato in futuro!!è solo un giorno che ho il sensation xe!
  5. #444
    Madden91
    Le guide sono state tradotte e fatte apposta per essere di semplice comprensione.
    Si tratta di aggiornare la Recovery dal terminale, aggiornare il firmware da bootloader e installare la ROM; non ci vedo nulla di impossibile.
    Se volevi togliere solo il brand, bastava fare S-OFF e superCID senza installare la custom Recovery, come dicono in sezione XE
  6. #445
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    Ciao. Alla fine ho installato la RUU no brand (RUU_PYRAMID_LE_HTC_Europe_1.73.401.4_Radio_10.58. 9035.00U_10.15.9035.02_2_release_220036_signed) perchè non ero interessato a installare custom rom e non mi erano chiare parecchie cose. Magari ci farò un pensiero piu avanti!
    Ora che ho installato questa RUU però non ho ottenuto ICS. Infatti ho ancora la versione 2.3.4 di android e la sense 3.0. In compenso adesso è NO BRAND. Come posso ottenere ICS e la sense 4.0 adesso dal momento che ho fatto anche root e recovery??Potessi tornare indietro non farei root e la recovery!!
    Ho visto su xda che ci sono delle RUU beta che permettono di avere ICS. Vorrei evitare di mettere custom rom!
    grazie e scusa le 1000 domande ma ho una gran confusione in testa
    Ultima modifica di amsterdamxxx; 23-03-12 alle 05:22
  7. #446
    Salve, ho aggiornato il mio sensazione xe a ics .... Ora è veramente fenomenale... Vorrei sapere ma l'impostazione GPS non c'è più ? (per farvi capire ... Come quelle di rete mobile , modalità aereo ecc ...quelle di impostazioni rapide) mi si attiva automaticamente se vado al navigatore o su FB
    Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e usando Androidiani App
  8. #447
    Androidiano L'avatar di Demianz
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 30 volte in 16 Posts
    Chiedo gentilmente se:
    - questa guida vale anche per il Sensation XE
    - qualcuno ha seguito questa guida per sbrandizzare il Sensation XE, installando una rom HTC ufficiale per poi riceverne l'aggiornamento via OTA.
  9. #448
    Madden91
    Sensation e Sensation XE sono lo stesso terminale; le guide sono le stesse.
    Per il debrand chiedi in Sezione XE.
  10. #449
    Ho letto qualche 3d nell'altra sezione, ma ho trovato questa sezione molto più fornita di guide passo passo, ed è proprio per questo che chiedo se qualcuno ha provato ciò che voglio fare col mio Sensation XE.
  11. #450
    ragazzi sono in paranoia ho bisogno di una mano ho seguito la guida a stò punto:
    FASE 2) Per installare la recovery Clockwork mod ultima versione 4.0.1.4
    1) Ottenere il la recovery ClockworkMod da flashare per Sensation qui
    2) Copiare il file PG58IMG nella root della vostra scheda SD
    3) Spegnere il telefono completamente (levate la batteria e rimettetela) e riavviare in modalità Bootloader /HBOOT (Volume giù + Tasto accensione)
    4) Premete “Volume Su” per accettare l’installazione quando compare il messaggio: “Do you want to start the update”
    5) Premete Power Off per riavviare il telefono
    6) Rimuovere il file PG58IMG dalla scheda di memoria ed è tutto fatto, avrete la vostra recovery alternativa che permetterà di installare le custom rom.
    ma il cellulare continua a riavviarsi......
