Pagina 63 di 81 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 809
[GUIDA] S-OFF, ClockWorkMod, Root e SuperCID + GUIDA PER IL DEBRAND
  1. #621
    Androidiano L'avatar di gianmarco957
    HTC SENSATION
    Quote Originariamente inviato da Madden91
    Originariamente inviato da Danyc
    Questa procedura va bene anche per un htc sensation xe?
    Ovviamente sì.
    Originariamente inviato da gianmarco957
    Qualcuno sa perché la Coin Droid non funziona?
    Cosa vuol dire la tua domanda scusa?
    Niente errore mio
    Inviato dal mio Sensation usando Androidiani App
    Ma qual'è la recovery clockwork giusta? Si la versione 4.0.1.4 ma Olympus???
  4. #623
    Ciao a tutti, forse non ho capito bene (spero)
    io ho un telefono android la cui caratteristica open source permette di "modificare" il terminale per cercare di renderlo più performante e personalizzato, ,a visto che ho hboot 1.27.0000 e cid VODAP001 me lo devo tenere così senza poter fare nessuna modifica???
  5. #624
    Io ho un htc sensation xe debrandizzato e già in s-off, ho dovuuto però sbloccare l'hboot come tu stesso hai spiegato. Ho installato però lo zip corrispondete al cid htc 405 senza cancellare però gli altri file presenti al suo interno (non andava se li cancellavo). Così ha funzionato e la scritta del bootloader è passata da "Locked" a "Revolutionary". Poi ho provato ad installare la recovery indicata nella fase 2 della guida ma mi da il seguente errore "model id incorrect update fail". Inoltre se provo ha saltare la fase 2 ed andare direttamente alla 3 non mi fa fare l'upgrade da recovery.
    Se hai qualche soluzione te ne sarei molto grato
  6. #625
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da zuma Visualizza il messaggio
    Sai com'è, se i developers non aggiornano la procedura, non è che il telefono si sblocca da solo.
    Quote Originariamente inviato da Danyc Visualizza il messaggio
    La Recovery la scarichi da qui.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Madden91 per il post:
    Danyc (14-05-12)
  8. #626
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    Devo rinominarla PG58IMG?
  9. #627
    Esce Parsing... PG58IMG (a quanto pare è un problema di molti) e poi ritorna in hboot. magari oltre al file zip (opportunamente rinominato PG58IMG) devo anche il film md5sum.txt corrispondente (perchè se è così non l'ho fatto)
    Ultima modifica di Danyc; 14-05-12 alle 17:19
  10. #628
    [QUOTE=Madden91;1545519]Sai com'è, se i developers non aggiornano la procedura, non è che il telefono si sblocca da solo.
    quindi fra un pò di tempo anche noi poveri sfortunati avremo possibilità di moddare il sensation??
  11. #629
    Senior Droid L'avatar di undertherain
    Pixel 3a - Xiaomi RedMi 4A
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    [QUOTE=zuma;1547825]
    Anch'io attendo...
    (¯`·.¸¸.-RainBoy-.¸¸.·´¯) - It's raining ///
    Tiscali FTTH Open Fiber 1000/300
  12. #630
    Padova
    HTC Sensation XE
    Effettuato la procedura di root... Nessuno avviso di errore e sembra sia andato tutto corretto. Installo Root Check per verificare l'effettiva installazione ma mi dice che non sono root. Tuttavia in file manager ora posso accedere a cartelle a cui prima non avevo accesso. Inoltre l'applicazione ROM Manager che inizialmente non mi si apriva non avendo messo il root ora si apre e sembra funzionare ma quando provo ad aggiornare la CMW mi dice che c'è stato un errore sui permessi. Mi sembra di essere root "a metà".
    Inizialmente avevo effettuato la procedura di root con "DooMLoRD_v3_ROOT-zergRush-busybox-su" la quale però pur dando ok al termine tra le righe c'era qualche "failed". Dopo questa ho seguito la vostra procedura.
    Sono s-off hboot sbloccato e CWM recovery installata e ICS stock.
    Che posso fare? Riprovare la procedura?
    Ultima modifica di KylieDj; 15-05-12 alle 18:12
