Proviene dall'Italia![]()
Mi servirebbe un aiuto....ho un sensation preso usato italiano ma il precedente proprietario aveva flashato una rom ics e relativo hboot versione 1.27 ora seguendo le guide ho provato tramite le ruu a riportarlo originale ma chiaramente nn sono compatibili per via della versione dell'hboot.
Dato che cmq ho la cwm 5 entrando in recovery l'unica cosa che sono riuscito a flashare è una rom 2.3.4 ma il cell durante il caricamento si riavvia.
Ora volevo chiedervi se qualcuno sa come cambiare hboot rimettere uno compatibile con le varie ruu europee.Ho gia provato a flesharne uno ma da errore nn riconosce il dispositivo.La rom di prima era una rom x sensation xl e credo che il precedente peoprietario abbia messo anche hboot dell'xl.
Che posso fare x riportarlo stock?
SAMSUNG GALAXY NOTE / GALAXY SII FLASHDIPENDENTE
Ma la versione di hboot non c'entra nulla con il ripristino S-ON...devi fare tutto da pc...e poi che vuol dire "una ROM per XL"? Non sono mica compatibili ROM di Sensation e Sensation XL.
Hai 2 possibilità:
- avendo l'hboot 1.27 significa che hai il firmware 3.24, quindi se vuoi puoi installare la ICS insert coin 4.5.2 (io ho la 4.5.0) che è una favola, è velocissima e senza alcun problema. L'ho installata da una settimana ed il device funziona decisamente meglio che con la stock, durata della batteria compresa (guarda la mia firma!!)
- se invece vuoi proprio tornare stock (ahime' comunque non lo farei!!!) ma la ruu ti da errore puoi fare in quest'altro modo (ho già provato e se leggi uno dei miei post precedenti in questa discussione trovi i riferimenti): spegni il cel, ma siccome non puoi controllare se hai il "fastboot" disabilitato, togli anche la batteria per pochi secondi...rimetti la batteria e poi accendi il cel tenendo premuto contemporaneamente i tasti "vol- e power" fino alla comparsa del menu' hboot.
Con i tasti "vol- oppure vol+" evidenzi fastboot e lo selezioni con il tasto "power".
Ora colleghi con il cavo usb il cel al pc, accertandoti che sul display del cel compaia "fastboot usb" (significa comunicazione stabilita tra il cel ed il pc); ora esegui sul pc il file ruu della stock che vuoi installare (devi però essere certo di avere la versione corretta per il tuo cel!!!).
Se la versione della RUU è corretta, la procedura ti installa rom, hboot e radio stock, ma il cel rimane s-off; devi solamente seguire la parte rimanente della guida di questa discussione.![]()
Ultima modifica di djgeppo; 14-02-12 alle 22:03
LG G4..per ora
Originariamente inviato da Madden91
Dcusa ma nn ho mai scrito lo voglio riportare s-on.Poi se hai hboot 1.27 nn puoi rimettere le ruu stock xche sono compatibili solo con hboot precedenti.X quanto riguarda la rom nn so che dirti nn l'ho messa io come postato sopra ma il precedente proprietario nn so cosa e come l'abbia fatto.
Grazie x gli altri consigli proverò e mi faccio risentire.
Cmq ho capito che dovrei riprovare a flashare la ruu quando sono in fastboot giusto?
Scusa, "ho provato tramite le ruu a riportarlo originale" a casa mia significa come appena uscito dalla scatola, non con RUU originale ma S-OFF.
Comunque, che modello è? Liscio o XE? Brandizzato o no?
Anzitutto vorrei pregarti di scrivere normale senza abbreviare, perchè almeno nei forum ci si capisce meglio, non essendoci il limite degli sms.
Per quanto riguarda s-off, hai scritto tu "..come devo fare per riportarlo stock": questo significa, rom orginale, no-root ed s-on!!!!.
Comunque indipendentemente dalla rom che hai installato, se esegui una RUU con il cel in fastboot-usb riporti il tutto alla stock, tranne s-on ed eventuale CID da eseguire dopo il primo riavvio.
LG G4..per ora
Originariamente inviato da djgeppo
Scusate per le abbreviazioni ma spesso nemmeno me ne accorgo comunque non credevo fosse così complicato capire quello che avevo scritto apparte gli errori di digitazione.Tornando al problema credo che per logica è inutile tornare s-off se non riesco a rimettere una ruu stock dato che con l'hboot che ho non lo posso fare!Magari una volta che riesco a rimettere una ruu stock poi faccio anche la procedura per s-off!Se sbaglio ditemelo pure ma nel mio primo post ho scritto che vorrei riportarlo stock ma il mio problema era per la ruu!
Comunque ripeto grazie per le dritte ora le provo.Spero di non avere problemi per s-off.
