Pagina 113 di 135 primaprima ... 1363103111112113114115123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1350
[INFO] S.O.S. e problemi riguardo allo smartphone... postate quì!
  1. #1121
    Quote Originariamente inviato da kirkoff Visualizza il messaggio
    Allora iniziano da zero, metti il supercid e installa questa
    Shipped ROMs
    Poi rimetti il cid 405 e fai prima l'ota di ics 3.32 e poi l'ultimo aggiornamento 3.33.
    Questo è ciò che ho fatto sul mio e ha funzionato
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e con Tapatalk 2
    ok... va bene!!!! allora questa cosa la faccio un'altro giorno... ora come ora non posso... devo salvare tutto, se no perdo tutto....
    ti faccio sapere... ok??
    cmq sto scaricando e rifaccio tutto...
    grazie mille!!!
    Shipped ROMs
    grazie mille!!!
  4. #1123
    Senior Droid L'avatar di kirkoff
    Sep 2010
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabfar87 Visualizza il messaggio
    grazie mille!!!
    Dopo aver installato la ruu gli aggiornamenti falli scaricare dal telefono in Wi-Fi
    Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto THANKS
    Telefoni:
    Sbrandizzato ancora verginello con Jelly Bean 4.1.2 UK 9300XXELLA
    - HTC Sensation 3.33.401.53 S-OFF
    Tablet:
  5. #1124
    si si ok... va benee!!!!!
  6. #1125
    Ciao, ho un Sensation XE Beat Audio brand tim al quale ho messo un FW nobrand seguendo la procedura S-off + SuperCid di seguito:
    SBRANDIZZARE IL SENSATION ED EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO A ICS ufficiale
    1) Effettuare l'S-OFF utilizzando revolutionary. NON installare la clockworkmod recovery.
    2) Effettuare la procedura per inserire il SUPERCID
    3) Scaricare e montare la RUU RUU_Pyramid_LE_HTC_Europe_1.73.401.4_Radio_10.58.9 035.00U_10.15.9035.02_2_release_220036_signed.exe
    Dopodiche’ ho fatto i 2 aggiornamenti OTA ricevuti.
    Ieri ricevo notifica di un nuovo aggiornamento (probabilmente la 3.33xxxx)
    Lo faccio, non riesce (vedo il triangolino rosso).
    Provo a mano, estraendo dal file ota il file firmware.zip, rinominandolo in PG58IMG.zip, copiandolo nella root della SD e riavviando in Bootloader. La procedura parte regolarmente, sembra che aggiorni, ma alla fine nel telefono mi trovo sempre la ver:
    3.32.401.105
    Da bootloader leggo quando segue:
    XXX LOCKED XXX
    PYRAMID PVT SHIP S-OFF RL
    HBOOT-1.29.0000
    RADIO-11.24A.3504.31_M
    OpenADSP-v05.6.0.2226.00.0418
    eMMC-boot
    Mar 2 2012, 18:14:34
    HBOOT
    Secondo voi quale potrebbe essere il problema? Forse il SuperCid? Lo dovrei cambiare in HTC__405 ??
    Come posso fare?
    Vi ringrazio per l’aiuto.
    Punix
  7. #1126
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da punix Visualizza il messaggio
    3.32.401.105
    XXX LOCKED XXX
    HBOOT-1.29.0000
    eMMC-boot
    HBOOT
    Come posso fare?
    Punix
    Potrebbe, prova a rimettere quello originale, ma come fai ad avere HBOOT 1.29.0000?
    Ultima modifica di kirkoff; 05-07-12 alle 17:32
    Telefoni:
    Tablet:
  8. #1127
    Sep 2010
    HTC__203 dovrebbe essere France
    Verificando il nome del mio ota da 1.50 a 3.32 la P non c'è e cambia anche la release.
    Ultima modifica di kirkoff; 05-07-12 alle 17:36
    Telefoni:
    Tablet:
  9. #1128
    Me lo sono chiesto anche io, scusa, ma quale avrei dovuto avere? Non e' che i vari tentativi di flash non andati a buon fine me lo hanno modificato?
    Inoltre, rimettere quello originale, intendi ribrandizzarlo? Ovvero prima mettere il CID TIM TIM__401, poi la RUU TIM e poi riflasharlo?
    Non e' possibile mettere un CID noBrand (che preferirei) e poi, nel caso riflasharlo?
  10. #1129
    Sep 2010
    Secondo me pupi seguire dall'inizio la quida per il ripristino s-on presente sul forum fermandoti prima di fare il writesecureflag 3, quindi non farlo, impostando come cid HTC__405. Come ruu installi la Ginger ufficiale Europa, e poi fai tutti gli ota tramite il telefono
    Scusa la mia ruu è per il normale e non xe, devi cercare la tua versione no brand
    Ultima modifica di kirkoff; 05-07-12 alle 18:18
    Telefoni:
    Tablet:
  11. #1130
    Quindi mi consigli di seguire questa guida:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...sensation.html saltando il punto 7 e riprendendo dal punto 8?
