Pagina 134 di 135 primaprima ... 3484124132133134135 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,331 a 1,340 su 1350
[INFO] S.O.S. e problemi riguardo allo smartphone... postate quì!
  1. #1331
    Androidiano VIP L'avatar di paoloc67
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Samsung S6 edge green
    Ringraziato 397 volte in 344 Posts
    Quote Originariamente inviato da selo82 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Io ho fatto il s-off e super cid, ma senza root. Posso installare la revolution hd anche in questo caso?
    Si, basta che tu abbia cambiato la recovery . Il root è già "compreso" nella rom.
    Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsante nell'angolo in basso a sinistra
    Apr 2011
    Che guida posso usare? Non ho ancora cambiato la recovery ho il hboot 1.27, non vorrei incasinare il cell.
  4. #1333
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Scarica questo apk :http://www.4ext.net/get.php?apk
    Lo installi , lo apri e da li installi la recovery.
  5. #1334
    Quote Originariamente inviato da 1980paolo Visualizza il messaggio
    allora sono andato di htcdev tutto ok pero non sapevo che cosi facendo si possono installare solo rom stock allora leggendo un po in giro ho pensato di mettere una ginger bread per usare revolutionary ma tutto ciò si puo fare a patto di mantenere la recovery originale
    Qualcuno sa se questi passaggi sono possibili con hboot s-on, recovery stock e android ICS stock???
    Mi spiego meglio, partendo da un cell non moddato e non volendo fare lo sblocco dell'hboot con Jbear, potrei seguire questa soluzione?
    Ultima modifica di RiboLucio; 19-04-13 alle 23:27
  6. #1335
    Androidiano VIP L'avatar di framir
    Apr 2010
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    Ciao a tutti,
    ho voluto ripulire il sensation di mia moglie seguendo la procedura erase da fastboot già eseguita perfettamente sul mio gnext.
    Ho eseguito questi comandi:
    fastboot erase system
    fastboot erase userdata
    fastboot erase boot
    fastboot erase cache
    Da ho reinstallato il firmware 3.33, la rom e ripristinati i dati. Però il cellulare quando si avvia entra sempre in fastboot e non va avanti. Sono abbastanza impanicato e non so cosa fare! Chi sa darmi una mano?
    [EDIT]
    Risolto flashando lo stock firmware 3.33
    Ultima modifica di framir; 18-05-13 alle 17:44
    Francesco
    Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
  7. #1336
    Salve a tutti!!
    ho un problema col mio sensation :
    circa 10 giorni fa' ho provato a flashare una rom (la vipers) quindi ho seguito le guide e le procedure del forum.
    ho sbloccato bootloader , installato una recovery e poi ho provato a flashare la rom.
    Da li in poi il telefono non si e' piu' acceso , non da segni di vita , solo il led di notifica si accende , non posso accedere neanche al bootloader tramite vol down + power per fare un reset di fabbrica.
    Quindi l'ho mandato in assistenza , dopo 1 settimana e' tornato , ma presenta i soliti medesimi problemi e ancora non si accende.....
    C'e' qualche utente piu' esperto di me che puo' aiutarmi ?? o sa indicarmi una qualche possibile soluzione??
  8. #1337
    Androidiano VIP L'avatar di chikko04
    Nepi(VT), Italy
    Galaxy s i9000, i9000 vibrant
    Ringraziato 105 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da sciapi Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!!
    Scusami in assistenza cosa ti hanno detto?
  9. #1338
    Quote Originariamente inviato da chikko04 Visualizza il messaggio
    E' ritornato come reso lavorato (unica informazione scritta sulla bolla)
    Li ho ricontattati e mi e' stato detto che ha passato tutti i test di qualita'.... mah e mi hanno detto che l'unica soluzione e' rimandarlo in assistenza.....
  10. #1339
    Nepi(VT), Italy
    Infatti anche secondo me credo sia meglio che glielo rimandi facendo notare il difetto ai tecnici!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato chikko04 per il post:
    sciapi (25-07-13)
  12. #1340
    Si si certo sicuramente lo rispediro' in assistenza , mi girano solo un po' le scatole perche' se ti mando un terminale che non si accende e , anche se fai tutti i tuoi test di qualita' cavolo per lo meno prova ad accenderlo prima di rimandarmelo ;D , li ho chiamati e mi hanno detto che fino a venerdì quando la pratica sara' chiusa non ne posso aprire un altra , quindi devo aspettare fino a domani per aprire una nuova pratica di riparazione e rispedirgli il terminale.....
    Appena avro' notizie vi faro' sapere
    Grazie per le risposte!!!
    Edit: ricontattati e mi hanno detto che mi offrono corriere e riparazione , ritiro per mercoledi' , gli ho chiesto che lavorazione avevano fatto in assisetenza la scorsa volta , visto che non era presente alcun report di riparazione (normalmente ce ne dovrebbe essere uno firmato dal tecnico....) mi hanno detto che la volta precedente in assistenza hanno individuato un software pirata e che hanno aggiornato alla ROM originale...
    Ultima modifica di sciapi; 29-07-13 alle 12:09
