Pagina 52 di 135 primaprima ... 242505152535462102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 1350
[INFO] S.O.S. e problemi riguardo allo smartphone... postate quì!
  1. #511
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    Non puoi flashare le vecchie versioni del kernel....aspetta che baadnewz sistemi la scelta in installazione interattiva, sul topic della InsertCoin c'è scritto chiaramente che è stato un suo errore e provvederà a fixarlo.
    EDIT: ecco il topic su XDA
    Sent from my HTC Sensation 4G using Androidiani App
    bèh...
    forse mi sono spiegato male... oppure non ho letto quanto dici, e tuttora non riesco a trovarlo.
    In realtà durante il flash della nuoava release, la 4-4-6, la recovery mi chiede se voglio il kernel sebastian OC.... ma se do l'ok non lo flasha...rimane il kernel stock.
    Dovrei provare dopo un full wipe, ma sicuramente flashando sopra la 4.4.5 il kernel OC non viene installato...
    Samsung S4 - GT I-9505 Artic Blue
    ROM: Wanam + adam kernel.
    Samsung S3 - ROM: WanamLite - Kernel:Siyah
    HTC Sensation S-OFF Rooted Unlocked Bootloader: 1.27.1100
    ROM: InsertCoin 5.2.1
    Madden91
    Scusa ma hai letto quello che ho scritto?
    Il kernel non si installa perché baadnewz ha fatto un errore nel fare la ROM.
    P.S. e comunque, non volevi il topic di Sebastian con i kernel? Io quello ti ho linkato...il file del kernel è questo (md5: 322cf22572dd28f87cc47da64b7b2401)
    Ultima modifica di Madden91; 29-01-12 alle 20:48
  4. #513
    Sony Xperia SP
    Sensation perfettamente funzionante!! Thx mille madden
    Inviato dal mio HTC Sensation usando Tapatalk
  5. #514
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da Trafe Visualizza il messaggio
    Evviva evviva!!! mi fa un sacco piacere!
  6. #515
    Hey Madden...
    io ho letto quello che hai scritto... ma io ho anche scritto che non riuscivo a trovare dove è scritto quello che tu dici...
    Nel frattempo ho trovato anche io quel topic (mi era sfuggito il tuo link perchè andavo di fretta), ma anche lì non leggo niente sull'errore della ROM 4.4.6...
    Sicuramente è come dici... semplicemente io non trovo dove è scritto tutto qua... mica c'è bisogno di alterarsi...
    Quindi.. se è così... magari è meglio restare per adesso con la 4.4.5 e se è il caso flasharci il kernel Sebastian... o no?
    Devo dire che non trovo grosse variazioni tra la 4.4.6 e la 4.4.5, changelog a parte...
    Ultima modifica di blek; 29-01-12 alle 21:29
  7. #516
    Madden91
    Ah ma io intendevo il topic della InsertCoin non del topic...credevo fosse chiaro...
    Comunque è un errore suo, ma basta installare il kernel dal link che ho messo prima, che è quello apposta per la 4.4.6...ovviamente inutile dire che con il prossimo aggiornamento ci penserà lo stesso baad a fixare il problema
  8. #517
    Ciao....
    Qualcuno sa come modificare alcuni settaggi della tastiera htc? Tipo durata della pressione per ottenere il carattere alternativo, la durata della vibrazione etc.. ho trovato una mod che dovrebbe aggiungere le frecce cursore, ma non l'ho ancora provata...
    Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
  9. #518
    Madden91
    Non credo sia possibile...la mod io l'ho provata su Ginger, è la tastiera stock ma con le frecce...mi pare che non funzionasse molto bene in landscape, quindi avevo lasciato perdere
  10. #519
    con la MIUI avevo provato la Ultra Keyboard, ottima e personalizzabile a livello maniacale.... ma alla fine mi trovo molto meglio con quella stock, soprattutto per quanto riguarda i suggerimenti, molto più precisi e usabili... però... ci vuole troppo tempo per cambiare il carattere tenendo premuto il tasto e non si può settare nulla...
  11. #520
    ciao raga chiedo un aiuto da una anima buona...ho un sensation di 2 mesi di vita..originale e tutto quanto..si spegne da solo come e quando vuole...ho fatto l'hard reset ma nulla...consigli?
