Pagina 64 di 135 primaprima ... 1454626364656674114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 1350
[INFO] S.O.S. e problemi riguardo allo smartphone... postate quì!
  1. #631
    HTC Sensation
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    Hai il superCID?
    Si, ce l'ho
    Purtroppo non ricordo da quale versione, ma sicuramente tra le ultime, con insertcoin ics è finalmente scomparso il problema del riavvio della sense che avevo da sempre con tutte le precedenti rom. Pare che fosse legato alle app installate su sd, con widget, o qlc. del genere.
    Non ho i bug di cui parli, anche se non ho provato a inviare sms duranta l'ascolto di musica.
    Però ho notato 2 cose
    Alcuni messaggi di sistema hanno lo sfondo grigio e non si riescono a leggere e gli sms mi rimangono in sospeso, non inviati. Io ne inviò pochi quindi non ho ancora capito se sia un caso oppure no....proverò a inviarne qualche altro...
    Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
    Samsung S4 - GT I-9505 Artic Blue
    ROM: Wanam + adam kernel.
    Samsung S3 - ROM: WanamLite - Kernel:Siyah
    HTC Sensation S-OFF Rooted Unlocked Bootloader: 1.27.1100
    ROM: InsertCoin 5.2.1
  4. #633
    Confermo...sms appesi...non li invia...e ora che faccio?
    Ho insertcoin 4.6.1
    Ultima modifica di blek; 29-02-12 alle 19:27
  5. #634
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da CityOfSin Visualizza il messaggio
    Si, ce l'ho
    Allora segui questa guida (tratta da questo thread su XDA):
    9. REVERTING BACK TO GINGERBREAD:
    If you feel that ICS is not your cap of tea for time being and you need to go back to Gingerbread, then you have to downgrade the sensation firmware.
    You can downgrade to v3.12 (for sense 3.5 based GB ROM only) or to v1.17 for any GB ROM.
    Firmware v1.17 does not include a radio. So your present radio will be preserved. If your custom rom suggest a different radio, you have to flash it separately in fastboot mode.
    You can download these firmware here. Please follow that thread for flashing instruction.
    TO FLASH RADIO VIA FASTBOOT: (Remember this method will work only if your HBOOT is unlocked; official HBOOT 1.20 is locked where as Revolutionary HBOOT 1.27 is unlocked)
    Download the required radio. If it is in zip, extract it . You will get a file radio.img or similar. Put this file in the folder where fastboot and adb binary is present. Generally it is in the 'platform-tools' folder. Now,
    a. Connect your phone into a PC, and make sure that USB Debugging is enabled
    b. Click "Charge Only". on your sensation.
    c. Open a command prompt.
    d. Start adb by issuing "adb start-server"command. (If you are in windows environment you have to go to the directory where adb binary is present; normally it is in 'platform-tools' folder)
    e. Type: adb devices
    f. If it lists your sensation, then you are connected to your sensation via adb.
    g. Type: "adb reboot bootloader"
    h. Once your phone is in bootloader (white screen with text), type "fastboot flash radio radio.img" . Change radio.img into your-file-name.img if required.
    i. When the flashing completes, type "fastboot reboot"
    j. Done. Enjoy!
  6. #635
    Ragazzi vi prego aiutatemi...sono davvero disperato...non ce la faccio più....pensavo che tutto sommato andava bene così, ho imparato anche ad accettare i video scattosi che ho solo io...
    Ma che non possa più inviare sms non si può accettare...
    Ho provato a tornare alla insertcoin 4.6.0, ma niente...non invia gli sms...e il n del centro servizi Wind è corretto..ho un altro cell che invia tranquillamente.
    Che devo fare? È un incubo!
  7. #636
    Madden91
    Che radio hai?
  8. #637
    Senior Droid L'avatar di GinaTrve
    Oneplus X
    Ringraziato 39 volte in 37 Posts
    Qualcuno di voi utilizza/sa come funziona ROM Manager? Ho letto che permette di ricevere gli aggiornamenti delle ROM via OTA.
    Inviato dal mio Htc Sensation usando Tapatalk
  9. #638
    Senior Droid L'avatar di gerikoo
    Apr 2011
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da GinaTrve Visualizza il messaggio
    lascialo stare rom manager, più i casini che fà che i benefici, per quanto riguarda gli aggiornamenti dipende dalla rom che hai, se colui che ha sviluppato la rom ha implementato questa funzione nella rom stessa.
    edit: ma tutto questo se hai una rom modificata e non per le originali.
    Ultima modifica di gerikoo; 01-03-12 alle 12:05
  10. #639
    Oneplus X
    Quote Originariamente inviato da gerikoo Visualizza il messaggio
    Si bè, mi pareva un presupposto implicito.
    Comunque, l'hai provata l'app?
  11. #640
    Apr 2011
    la conosco bene l'app altrimenti non ti dicevo che non serve a nulla poi se la vuoi provare nessuno te lo vieta
