Pagina 11 di 15 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 143
[GUIDA] MTD Partitions. Incrementare la memoria interna
  1. #101
    Ringraziato 32 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cisco Visualizza il messaggio
    Scusate ma nessuno ha mai provato a fare la partition su Sense? E' compatibile?
    Quote Originariamente inviato da max997 Visualizza il messaggio
    per la rom stock quali valori devo inserire?
    Si può fare anche su Rom con Sense, il problema è che lo spazio guadagnato sarà poca cosa
    Ecco cosa dice la guida su XDA a proposto:
    Sense Based ROM's
    - Sorry Guys, it seems Sense ROM's need ~210-225 MB, making this guide pretty much pointless. You can take the 40MB, but that will not make a substantial difference. Your best bet in such cases is to stick with A2SD Scripts like DarkTremor.
    Per cui nel file i valori da mettere sono 230 20 circa ed il guadagno sarà di circa 40 Mega.
    Beh 200mb per una rom shipped. Stock insomma.
    Se prendi una joker ad esempio e ci seghi un po di apk..... di sicuro qualcosa ci recuperi.
    Poi, da quanto ho capito Darktremor ti sposta tutte le apk su sd ext, e anche qui recuperi un bel po di space. Non so però poi come verranno gestiti i widgets visto che si spostano le apps..
    Con Moveapps se sposto su SD i widgets di alcune applicazioni non son piu disponibili...
    Cmq io da quando l'ho fatto con le cyano non son mai piu riuscito ad installare una sense.. anche perchè chiedono recovery diverse... che non puoi usare..
    Ultima modifica di Cisco; 30-10-12 alle 16:59
  4. #103
    Senior Droid L'avatar di leodis
    SGS4+SGS2+SGT2 7.0 WF
    Ringraziato 222 volte in 117 Posts
    Link2sd sposta tutto e funzionano anche i widget
    Xiaomi Redmi Note 10 5g - 4/128GB No root
    Muletti
    Xiaomi Redmi Note 5 - 6/64GB LineageOS 16
    Xiaomi Redmi Note 4 Miui 9.6 Stock
    Se ti ho aiutato un Thanks è gradito
  5. #104
    Androidiano L'avatar di johack
    Wildfire,GNex, N5
    io ho usato link2sd e s2e e praticamente ho liberato il 100% della memoria interna. e tra l'altro ogni volta che installo una nuova applicazione viene spostata il 100% sulla sd.
  6. #105
    htc wildfire
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    ma per la cyanogen 6.1 stable quali sono i valori da mettere nella partizione mtd ?
  7. #106
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da marcoin Visualizza il messaggio
    Io con la 7.2 ho messo 130 25 ed ho 19,5 MB liberi di ROM SISTEMA.
    i 125 15 consigliati mi sembravano un po pochini, rimaneva troppo poco libero in rom sistema, infatti la prima volta che ho utilizzato tali valori dopo poco la rom non si avviava piu', riavvi continui.....non so se possa dipendere da quello, ma ho dato un po di piu' il problema si e' risolto (non so se come i sistemi windows se rimane troppo poco sull' hd il sistema diventa instabile, idea mia e del tutto non verificata).
    Con 130 25 ho comunque 310MB liberi di archivio interno, va piu' che bene
    Ultima modifica di alexis77; 27-11-12 alle 17:14
  8. #107
    Baby Droid L'avatar di fscomisch
    htc wildfire
    Come giudicate qiesto metodo per aumentare la memoria interna?
    Fare una sola partizione nella memoria esterna, formattandola in fat32.
    Poi con Link2SD spostare tutti i collegamenti dei programmi in questa partizione. Sono passato, così, dall'avere 21MB liberi (con problemi di messaggi di memoria piena) a 80MB liberi che praticamente non scendono mai.
    htc wildfire
    mod.:cyanogenMod 7.1.0.1 buzz
    vers. android 2.3.7
    vers. kernel 2.6.35.14-nFinity
    cpu: ARMv6-compatibile proc rev 2 (v6l)
  9. #108
    Quote Originariamente inviato da mela125 Visualizza il messaggio
    io fo fatto tutto quello che diceva la guida.... rimane con la schermata bianca di htc HELP!!!!!!!!
    Salve a tutti! stesso problema di mela125.... niente in qualunque caso non si riavvia il sistema rimane su HTC...
    niente... ora ho provato a ripulire tutto e a fare restore ma non ottengo risultati...
    Ultima modifica di DeniseWF; 27-12-12 alle 19:29
  10. #109
    alexis77
    avete sbagliato qualcosa nella procedura, il file mtdpart e' settato giusto, con i valori riportati?
    prova a mettere qualcosina in piu, tipo 130 20
  11. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
    DeniseWF (27-12-12)
  12. #110
    si... avevo impostato 20 MB in più rispetto a quanto avrebbe dovuto occupare la cyanogen 7.2.0 stable , avevo inserito 140 20...
    non so, ormai iniziano a venirmi i dubbi più strani....
    nella guida dice di "flashare" recovery e boot... io lì ho fatto "install zip from sdcard" cioè FLASH=ISTALL FROM SDCARD
    mi sembrava ovvio ma ora non ho più certezze :S
    OOOOOOOKKKK PROBLEMA RISOLTO !! ho rifatto la procedura con 180 MB e flashando la rom da capo (cioè non ho fatto restore) tanto l'avevo messa ieri non c'era molta roba. GRAZIE a chi mi ha risposto
    Faccio un piccolo resoconto perchè potrebbe essere utile a chi si trovasse nel mio stesso problema... anche se non so bene quale sia il motivo per cui si sia presentato...
    dopo aver svolto la procedura della guida il telefono rimane bloccato con la schermata bianca e la scritta HTC
    ho risolto il problema facendo data/fatory reset
    e procedendo nuovamente come nella guida, ma aumentando o spazio dedicato alla rom
    inoltre, mentre prima cecavo di fare restore da un bakup, alla fine ho istallato la rom come nuova
    Tutto è tornato nuovo di zecca funzionante e con la partizione come da me richiesta
    Ultima modifica di DeniseWF; 27-12-12 alle 21:22
