Pagina 49 di 56 primaprima ... 394748495051 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 558
Guida per i Newbie (niubbi) per effettuare l'S-OFF con Alpharev X
  1. #481
    Quote Originariamente inviato da gg46ve Visualizza il messaggio
    guarda come ho scritto qualche post fa, io avevo la tua stessa "configurazione" e ho fatto il downgrade, o meglio il cambio con alpharev.
    Ti installa un boot che permetto di installare delle rom diverse, ed é fondamentale se vuoi rootare il WF.
    il problema è che quando inserisco nel prompt il codice che ricavo da alpharev X mi dici che è invalido anche scrivendolo correttamente....quindi non so come andare avanti....
    Nov 2010
    mi sembra strano, mi manderesti via mp il tuo seriale?
    thanks.
    HTC wildfire (rooted da froyo )
    - cynogenmod 7.0.3 -
    downgrade HBOOT con alpharev X
    downgrade to ECLAIR
    rooted con unrEVOked3.3
    installata ROM cm-7.0.3-buzz-signed
    aggiornata ROM radio Radio_13.53.55.24H_3.35.19.25.zip per fix GPS
  4. #483
    Baby Droid L'avatar di MrBojangles
    Jan 2011
    Padova
    Htc Wildfire
    Red face
    Quote Originariamente inviato da scoch90 Visualizza il messaggio
    Anche a me era capitata la stessa cosa all'inizio.
    Ho risolto installando HTCSync (Pertanto installando indirettamente correttamente i driver).
    Una volta installato il sync dal sito originale HTC rimuovilo dai programmi di esecuzione automatica e riavvia PC e Smartphone(Oppure killa HTCSync da taskmanager comunque dopo aver riavviato).
    A questo punto riprova la procedura, dovrebbe accettarti il codice.
    Se ciò non accadesse Assicurati di aver scaricato la versione corretta proposta dal sito(che è cambiato un pò da quando è stata redatta la guida)
  5. #484
    Quote Originariamente inviato da MrBojangles Visualizza il messaggio
    si questo ho risolto...sto cercando di montare una rom in particolare la joker4.3 e dopo aver dato l'ok da rom manager sul telefono mi è comparso un triangolo bianco con un punto esclamativo e sotto il pupetto android blu(è fermo da più di 15 minuti)...sai cosa posso fare? grazie
  6. #485
    Jan 2011
    Padova
    Htc Wildfire
    Premi il tasto di accensione in alto.
    Dovrebbe riapparirti il menu di prima.
    D'ora in poi utilizza il tastino a forma di cerchio della trackpad ottica in basso per selezionare le opzioni. Perchè quello in alto non seleziona le opzioni correttamente.
    Dimmi se è corretto
    HTC Wildfire With JokerDroid 4.3
    Associated with European Web Designers Company
    Coming Soon At: www.8thdensity.com
  7. #486
    Dimmi se è corretto
    si è corretto mi riappare il menù...ma cosa seleziono???
  8. #487
    Jan 2011
    Padova
    Htc Wildfire
    Dipende da cosa devi fare!!! Se sei arrivato al punto di installare la ROM devi selezionare install from zip file , quindi selezionare il file dalla SD e confermare scegliendo YES... Una volta installato Scegli reboot... Se invece sei più indietro specifica meglio nei messaggi lo step a cui sei arrivato
  9. #488
    ho provato a caricare la rom andando nella cartella come mi dice te ma esce un errore "signature failed" una cosa del genere...ora ho riavviato...come riprovo?
  10. #489
    Jan 2011
    Padova
    Htc Wildfire
    Ti consiglio comunque di non installare la JokerDroid 4.3 se sei in S-OFF con Alpharev, da problemi segnalati nel topic della Joker4.3. Ma di rootare in S-ON. C'è una specifica guida che ho utilizzato personalmente per Tornare S-ON e per rootare, eccola QUI.
    Con questi accorgimenti la Joker fila che è una meraviglia
  11. #490
    ho provato a caricare la cyanogenMod 7.1 ed in effetti me l'ha caricata...ora vedo come mi ci trovo e più tardi provo a fare lo s-on per montare la joker...per ora grazie mille per l'aiuto
