Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 40 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 399
[GUIDA] Revolutionary - Guida per S-Off
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di JoKerJoker
    Curinga Cz
    Htc Wildfire [DEV]
    Ringraziato 281 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da seldon75 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ho fatto tutto quello che c'è scritto nella guida, ma quando vado sul menu recovery scelgo la voce "install zip from sd card" cliccando sul tasto power ma invece di comparirmi il file da installare ho la scritta revolutionary in caratteri grandi viola su sfondo nero e anche se aspetto non succede nulla. Dove sbaglio?
    Clicca con la trackball
    Se ti piace il mio lavoro ...puoi offrirmi un caffè
    https://www.paypal.com/it/cgi-bin/we...116480ee01a05c
    Quote Originariamente inviato da JoKerJoker Visualizza il messaggio
    Che cretino!!!!!!!!
    Grazie mille
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da JakoWildfire Visualizza il messaggio
    UnrEVOked & Alpharev Present:
    Revolutionary
    Premesse: 1) LA GUIDA LA RIPORTO DA UN POST DI nino90 AGGIORNANDOLA A QUESTO NUOVO PROGRAMMA - Revolutionary.
    2)PROGRAMMA IN ANTEPRIMA PER SVILUPPATORI, Non l' ho testata personalmente ma è stata pretestata dal team, non abbiate fretta di concludere l'operazione, LEGGETE ATTENTAMENTE.
    3) Non mi assumo nessuna Responsabilità riguardo la guida, nè io nè il forum nè del programma in quanto non creato da me.
    GUIDA:
    1) Assicuratevi che il telefono si quasi carico, meglio non scendere al di sotto del 70%, meglio 100%.
    2)Attivare il Debug sul cellulare Impostazioni>Applicazioni>Sviluppo> USB Debugging
    3)Recatevi su "Revolutionary: S-OFF & Recovery Tool" cliccate su Download for Windows, scaricare il file che vi propone cioè "revolutionary-0.3pre7.zip" ( al momento si chiama così) , non chiudete la pagina perchè dovrebbe apparire un riquadro BLU, vedi immagine allegata.
    Ho fatto un ulteriore rettangolo rosso per farvelo capire
    In quel riquadro dovete scegliere il vostro sistema operativo che sarebbe Windows, il vostro dipositivo cioè Wildfire il vostro HBOOT lo potrete vedere andato nel bootloader "tasto volume - + tasto accensione (il mio è 1.01.0001) e il seriale o S/N che lo trovate sulla confezione del cellulare oppure appena avviate Revolutionary con il cellulare collegato.
    Quindi dovrebbe uscire una cosa simile:
    Nel serial number dovrete inserire il codice S/N che ho detto prima, premete generate key e vi apparira come per magia e incanto il SACRO CODICE lo copiate e dopo lo inserirete quando aprirete Revolutionary.
    La procedura con Revolutionary non la posso elencare dato che già lo effettuata, vi dico solo collegare il telefono in modalità debug e modalità ricarica, non toccate niente farà tutto REVOLUTIONARY.
    bando alle ciance, dopo avere concluso l'operazione dovrebbe apparire
    una scritta che vi dirà di premere "Y" se volete installare la recovery ( scelta consigliata) N se la volete installare manualmente. ( GUIDA PER FARLO MANUALMENTE TRA GLI #ASTERISCHI# )
    dopo di che dovrete premere qualsiasi bottone per concludere (in inglese eh) premete un bottone a caso sulla tastiera del PC.
    Dovrebbe avere sul display del cellulare il tanto amato S-OFF
    PRIMA DI PROCEDERE DOVRETE FORMATTARE LA VOSTRA SD IN fat32 ALTRIMENTI NON VEDE I FILES. COMPUTER -> TASTO DESTRO SULLA SD -> FORMATTA -> FAT32 (lasciate il resto come stà)...magari fate un backup prima copiandone il contenuto in una cartella del pc e dopo la formattazione re-incollateci tutto.
    ADESSO SE AVETE DECISO DI INSTALLARE LA RECOVERY DIRETTAMENTE DA REVOLUTIONARY ANDATE DIRETTAMENTE AL PUNTO "terzo", QUESTO è PER FARLO MANUALMENTE
    #Di qui copio il post di vulkanxxv.
    #Primo: copiare nella root della vostra SD Questo File
    #Secondo:Avviate il vostro telefono su HBOOT (tasto alimentazione+vol giù) e selezionate Yes quando vi chiede di effettuare l'aggiornamento (update)
    QUESTO PASSAGGIO è OBBLIGATORIO, INVECE, PER AVERE IL ROOT.
    Terzo: Rimuovete il file copiato precedentemente ( ovviamente se lo avete fatto manualmente) e copiate Questo File sulla SD
    Quarto: Andate nuovamente in HBOOT e selezionate la voce recovery.
    A questo punto siete dentro un'applicazione denominata Clockwork per cui scriverò di seguito i punti
    Dal menù recovery selezionate la voce Click install zip from sdcard (o qualcosa di simile) mediante il tasto cursore (quello in basso)
    Cliccate su choose zip from sdcard
    Indivduate il file sulla vostra SD e cliccateci su, quando avete finito cliccate reboot now o qualcosa di simile e avrete concluso.
    Potrete installare tutto quello che volete.
    Ripeto che non mi assumo nessuna responsabilità di ciò che farete con questa guida, dato che io non l' ho provata.
    Ringrazio Nino Per la vecchia guida da cui ho preso spunto e i Team unrEVOked e Alpharev per il programma!
    QUI C'è LA GUIDA PER CAMBIARE ROM -> iNSTALLAZIONE SEMPLIFICATA DI UNA ROM - ANDROIDIANI
    CREATED by JakoWildfire
    io sono arrivato al punto di formattare la sd....però non ho capito lo step successivo(io non ho deciso niente )...te che mi consigli di fare partire dal punto terzo?
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di JakoWildfire
    Lecce
    SGS2, HTC Wildfire, Folio 100
    Ringraziato 79 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da scoch90 Visualizza il messaggio
    Se hai formatto l' sd e sei a questo punto
    Devi farlo se non hai premuto "Y" durante la procedura ( e quindi hai premuto "N" )
    Se invece quanto te l' ha chiesto hai fatto "Y" devi andare al passo 3
    • Samsung Galaxy S2 (i9100) • HTC WildFire S-Off Roted •
    Rooted con : Alpharev X S-Off
    Versione Android: 2.3.7
    Versione Kernel: 2.6.35.13-nFinity arco@tubox #1
    Overclock cpu: MIN: 245 MAX: 729
    Versione MOD: CyanoGenMod 7.1 NIGHTLY buzz
    Versione browser: Webkit 3.1
    Se ti sono stato utile, clicca THANKS qui sotto
  6. #25
    ok grazie mille Jako...quindi passo al punto 3 perchè avevo dato "y"...grazie per la pazienza!
  7. #26
    Lecce
    Se ti sono stato utile clicca "thanks" qui sotto!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato JakoWildfire per il post:
    scoch90 (30-08-11)
  9. #27
    Sto morendo signori, non ho avuto mai problemi con pc et simili, ma dal momento in cui ho provato a rootare il mio wildfire mi sento realmente un nabbo...quando apro revolutionary rimane sempre la scritta waiting for device... premetto che ho provato sia in modalità disco che in carica che in htc sync, tutte e tre sia con debug attivo che non, ho installato htc sync ma subito disinstallato lasciando però tutti i driver...Aiutatemi voi!
  10. #28
    Feb 2011
    Mantova
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 125 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da R0E0S0E0T Visualizza il messaggio
    Che sistema operativo hai?
    Galaxy Note 4
    Galaxy S3 CyanogenMod 11 KK 4.4.4 (Root, TWRP 2.8.0.1)
    Motorola Droid Razr JB 4.1 (Root/Unroot)
    HTC Wildfire (Rooted, S-Off, CloclworkMod 4.0.0.5 and CyanogenMod 7.1)
    se ti sono stato d'aiuto premi sul tasto THANKS
  11. #29
    Curinga Cz
    Htc Wildfire [DEV]
    Disinstalla HTC SYNC....
    e abilita MODALITA' DEBUG e SOLO CARICA! e installa i driver NEL PACCHETTO!!!!
    ANDROID USB DRIVER
  12. #30
    Aug 2010
    Buona sera ragazzi..onde evitare problemi voglio avere tutto ben chiaro in mente..allora..nella guida ad un certo punto ti dice:
    se io premo "Y" lui installerà la recovery automaticamente.. ora installando la recovery automaticamente i passi successivi, ossia il terzo e il quarto, li devo eseguire dato che mi dice di cancellare file e sostituirli, cosa che viene fatta solo se installi la recovery in maniera manuale? spero di essere stato chiaro..grazie anticipatamente
