Pagina 4 di 40 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 399
[GUIDA] Revolutionary - Guida per S-Off
  1. #31
    Feb 2011
    Mantova
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 125 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da giupardeb Visualizza il messaggio
    Buona sera ragazzi..onde evitare problemi voglio avere tutto ben chiaro in mente..allora..nella guida ad un certo punto ti dice:
    una scritta che vi dirà di premere "Y" se volete installare la recovery ( scelta consigliata) N se la volete installare manualmente.
    se io premo "Y" lui installerà la recovery automaticamente.. ora installando la recovery automaticamente i passi successivi, ossia il terzo e il quarto, li devo eseguire dato che mi dice di cancellare file e sostituirli, cosa che viene fatta solo se installi la recovery in maniera manuale? spero di essere stato chiaro..grazie anticipatamente
    Si se premi "Y" istallera l'ultima recovery che c'è la 4.x.x.x mi sembra per revolutionary, e quindi te devi saltare i primi due passaggi questi:
    #Di qui copio il post di vulkanxxv.
    #Primo: copiare nella root della vostra SD Questo File
    #Secondo:Avviate il vostro telefono su HBOOT (tasto alimentazione+vol giù) e selezionate Yes quando vi chiede di effettuare l'aggiornamento (update)
    e passare direttamente a questo:
    Terzo: Rimuovete il file copiato precedentemente ( ovviamente se lo avete fatto manualmente) e copiate Questo File sulla SD
    e poi segui la guida fino alla fine..e avrai ClockWork, ROOT e S-off
    Galaxy Note 4
    Galaxy S3 CyanogenMod 11 KK 4.4.4 (Root, TWRP 2.8.0.1)
    Motorola Droid Razr JB 4.1 (Root/Unroot)
    HTC Wildfire (Rooted, S-Off, CloclworkMod 4.0.0.5 and CyanogenMod 7.1)
    se ti sono stato d'aiuto premi sul tasto THANKS
    Aug 2010
    mmmh..quindi io non devo rimuovere nessun file, devo solamente copiare il file del punto terzo nella scheda sd. giusto?
    un'altra cosa..quando avvio revolutionary..il cell deve stare acceso giusto? lo devo scollegare dopo che ha finito la sua operazione giusto?
    scusate la mia paranoia ma.. ho paura di usare il cell come ferma carte
    Ultima modifica di giupardeb; 09-09-11 alle 12:03
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di JakoWildfire
    Lecce
    SGS2, HTC Wildfire, Folio 100
    Ringraziato 79 volte in 43 Posts
    [QUOTE=giupardeb;6473di io non devo rimuovere nessun file, devo solamente copiare il file del punto terzo nella scheda sd. giusto?
    scusate la mia paranoia ma.. ho paura di usare il cell come ferma carte [/QUOTE]
    si, tutto giusto
    • Samsung Galaxy S2 (i9100) • HTC WildFire S-Off Roted •
    Rooted con : Alpharev X S-Off
    Versione Android: 2.3.7
    Versione Kernel: 2.6.35.13-nFinity arco@tubox #1
    Overclock cpu: MIN: 245 MAX: 729
    Versione MOD: CyanoGenMod 7.1 NIGHTLY buzz
    Versione browser: Webkit 3.1
    Se ti sono stato utile, clicca THANKS qui sotto
  5. #34
    Feb 2011
    Mantova
    Si te devi solo copiare il file e seguire i passaggi che ti dice la guida, (quello di cancellare il file precedente non ti interessa in quanto sarebbe il file legato alla Recovery che però te la istalla Revolutionary perchè premi "Y").
    Naturalmente mentre avvi Revolutionary il telefono deve essere carico, acceso, e la modalità "Debug USB" deve essere impostata
    Una volta che il programma ti dice di premere un tasto a caso per uscire, una volta premuto, il programma si chiude e te puoi scollegare il cellulare
    Galaxy Note 4
  6. #35
    Aug 2010
    ciao ragazzi..ho collegato il cell al pc con revolutionary aperto.. e mi resta con la scritta waiting for device.. è normale? il cell è in modalità debug e solo carica..
  7. #36
    Feb 2011
    Mantova
    Hai istallato i Driver?
    Galaxy Note 4
  8. #37
    Aug 2010
    eehm.. non lo so..dove li trovo?
  9. #38
    Feb 2011
    Mantova
    Prima domanda, che sistema operativo hai sul PC?
    Seconda i Driver sono quelli di HTC, istalla Htc Synch, una volta istallato disistalli solo il programma e lasci i Drive.
    Galaxy Note 4
  10. #39
    Aug 2010
    ho capito.. ho windows seven..non ricordo se a 32 o 64..
  11. #40
    Feb 2011
    Mantova
    Ok perchè se avevi Linux facevamo senza Driver , comunque adesso istalla i Driver e prova, se non va ancora devi avviare il programma come Amministratore.
    Galaxy Note 4
