Pagina 30 di 40 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 399
[GUIDA] Revolutionary - Guida per S-Off
  1. #291
    Magus92
    Serve al push tramite fastboot, il file zip contiene le istruzioni per l'update da dare alla recovery tramite clockwooork
    Inviato dal mio HTC Wildfire usando Androidiani App
    scusate faccio una domanda qua visto che mi sembra molto seguito questo 3d... ho fatto la guida dalla a alla z e poi ho montato lultima cyano nightly... tutto perfetto... se non fosse che la batteria ora fa le bizze... non si carica in pratica...
    resta al 74% e non sale... ne se lo carico da acceso... ne se lo carico da spento...
    ho provato a fare il wipe battery stats ma sembra non aver risolto niente... ora lo sto caricando da usb da spento...
    succede una cosa strana: spengo... attacco il cavetto per la carica e si accende il led rosso... una volta che lo stacco il led però resta acceso invece di spengersi... e non riesco piu ad accendere il telefonino... mi tocca staccare e riattaccare la batteria per poterlo accendere di nuovo...
    ogni consiglio è ben accetto visto che non so proprio come risolvere...
  4. #293
    Io non ho ancora cambiato ROM, ma dopo S-OFF (con Recovery) e permessi di Root ho lo stesso problema; in più, anche dopo aver staccato e riattaccato la batteria il telefono non si accende: arriva fino alla videata bianca con HTC Brilliant e poi si riavvia arrivando sempre allo stesso punto.
    ...tutto sto casino per quel cavolo di memoria interna che è piena!
  5. #294
    ma è normale che dopo la procedura l'hboot version non sia piu lo stesso ? non vorrei fosse questa la causa della batteria che mi fa dannare ?
  6. #295
    Androidiano VIP L'avatar di nino90
    Oct 2010
    Barletta
    Ringraziato 207 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da ben4 Visualizza il messaggio
    Non è successo niente è normale.
    HTC Wildfire
    Rom: COSG3
    Versione Android: 2.3.7
    Il braccino mette il cippino
  7. Il seguente Utente ha ringraziato nino90 per il post:
    ben4 (28-05-12)
  8. #296
    mi rispondo da solo... probabilmente è un problema dovuto alla versione della recovery...
    almeno leggendo in questa discussione e pure in questa sembra cosi...
    proverò ad aggiornare la recovery e vi farò sapere...
    se qualcuno ha altri consigli li accetto volentieri
  9. #297
    Come dicevo sopra il mio non si accendeva più (rimaneva fermo su musichetta+"htc brilliant" e poi ripartiva all'infinito).
    Ho allora fatto i tre wipe da recovery (4x) con l'intezione di installare una nuova ROM e vedere se il problema si risolveva e dopo una "notte di riposo" il telefono si è riacceso (senza aver ancora cambiato ROM).
    E' normale che a questo punto, cioè dopo i wipes, le videate che normalmente appaiono scrollando orrizontalmente la home siano vuote? Lo è anche la Home e non ci sono più i profili htc.
    Inoltre, ora volevo procedere con l'installazione della Joker 4.3 ma ho letto che con HBOOT 1.01.0001 e S-OFF ottenuto tramite Revolutionary da dei problemi e che bisogna fare il downgrade a HBOOT 080 e rifare il root con Unrevoked: mi viene male solo al pensiero!
  10. #298
    io ti consiglio di mettere una cyano che continua a sfornare aggiornamenti per wildfire ed eviti di fare il downgrade... se fai tutti i wipe perdi tutto tranne quello che trovi nella scheda sd...
    invece io vorrei chiedere una cosa... ho fatto tutta questa guida... ed ora la versione della recovery 4.0.1.4... visto che ho problemi ENORMI con la batteria ed avevo letto che probabilmente si trattava della recovery di revolution vorrei cambiare recovery... se non sbaglio da rom manager la recovery che si installa non rimane permanente ma poi ritorna la recovery originale... vorrei sapere con revolutionary come posso cambiare recovery... o con altri modi...
    HELP
  11. #299
    dite che posso usare tranquillamente questa guida per installare la recovery ?
    dal 4.50 in poi ?
    chiaramente lui lo sta facendo non sul wildfire ma penso non cambino molto le cose... attendo una risposta da una anima pia
  12. #300
    1) ma le varie applicazioni che avevo scaricato non le trovo: devo reinstallare tutti i vari .apk?
    2) prima di fare i 3 wipe avevo fatto un backup da recovery; cosa succede se ora faccio un restore: mi ritrovo le vecchie applicazioni scaricate funzionanti?
    3) e se il restore lo faccio dopo aver fatto il flash di una nuova ROM (installa .zip da sd card) vado ad annullare la nuova ROM e torno alla precedente?
    4)avevo letto che con Titanium bu c'era la possibilità di installare nuove ROM senza dover poi reinstallare le varie applicazioni: che differenza c'è tra Titanium e il backup da recovery? Forse solo quest'ultimo da la possibilità di scegliere il restore delle sole applicazioni ed avere così la nuova ROM + vecchie applicazioni funzionanti?
    ...come vedete backup e restore non mi sono molto chiari: perfavore illuminatemi!
