Pagina 6 di 40 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 399
[GUIDA] Revolutionary - Guida per S-Off
  1. #51
    Quote Originariamente inviato da stefano93 Visualizza il messaggio
    Si, con questa procedura metti il terminale in S-Off e successivamente ottieni i permessi di root. L'importante è seguire passo a passo la guida, e non avere fretta.
    Inviato dal mio HTC Wildfire usando Androidiani App
    ieri notte fino alle 02 ci sono riuscito..ora però ho dei problemi nel mettere la rom di joker
    Feb 2011
    Mantova
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 125 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da redfifty Visualizza il messaggio
    Che problema ti da??
    Galaxy Note 4
    Galaxy S3 CyanogenMod 11 KK 4.4.4 (Root, TWRP 2.8.0.1)
    Motorola Droid Razr JB 4.1 (Root/Unroot)
    HTC Wildfire (Rooted, S-Off, CloclworkMod 4.0.0.5 and CyanogenMod 7.1)
    se ti sono stato d'aiuto premi sul tasto THANKS
  4. #53
    si installandola con rom manager, sia in recovery non la installa... nel primo caso il telefono si riavvia e si ferma alla schermata con triangolo rosso mi sembra, tramite recovery con clockwork gli do come da guida choose zip da sd card e quando gli do il file zippato (che ho preso nella prima pagina della joker 4.3) non la carica e mi da aborted mi pare. Ovviamente ho fatto i wipe prima
  5. #54
    precisamente mi dice:
    Amend scripting (update-script) is no longer supported.
    Amend scripting was deprecated by google in android 1.5.
    It was necessary to remove it when upgrading to the clockwordmod 3.0 gingerbread based recovery.
    please switch to edify scripting (update - script and update - binary) to create working update zip packages.
    Installation aborted.
    Devo rimuovere qualcosa che riguarda google?
  6. #55
    Feb 2011
    Mantova
    Probabilmente è sbagliata la Recovery, è troppo nuova, perchè le Recovery 3.xx e 4.xx non supportano le ROM basate su Froyo, quindi flasha QUESTO zip, che porta la Recovery temporaneamente alla versione 2.5.xx e poi prova a flashare la ROM come al solito, dovrebbe funzionare dopo
    Galaxy Note 4
  7. Il seguente Utente ha ringraziato stefano93 per il post:
    redfifty (29-09-11)
  8. #56
    ho provato con la cyano stable 7.0.3 e ci sono riuscito... però a dire il vero non mi ispira molto.. dove trovo i pro e contro di cyano e joker?
  9. #57
    Feb 2011
    Mantova
    La Cyano si è istallata perchè è basata su Gingerbread, per istallare la Joker fa come ti ho detto prima, e funzionerà. Per i pro e contro vai nei 3d delle ROM e sfoglia un po i post, c'è scritto come si trovano gli utenti e altre cose.
    Galaxy Note 4
  10. #58
    la cyano si è istallata perchè è basata su gingerbread, per istallare la joker fa come ti ho detto prima, e funzionerà. Per i pro e contro vai nei 3d delle rom e sfoglia un po i post, c'è scritto come si trovano gli utenti e altre cose.
    sto flashando.. Ma non sono riuscito a partizionare
  11. #59
    altro problema... dopo aver flashato e riavviato, appena acceso mi da continuamente : interruzione imprevista del processo android.process.acore
  12. #60
    in teoria ho risolto rifacendo il flash
