Pagina 7 di 32 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 317
[ROM][NIGHTLY] CyanogenMod 7 Nightly Builds [2012-10-07]
  1. #61
    Ringraziato 32 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da JakoWildfire Visualizza il messaggio
    No, mi dispiace..a meno che qualcuno non posti il file da flashare...sul market hai visto se c'è qualcosa?!
    Con Oxygen come ti trovi?!
    Sul market c'è Extended control, ma è di gran lunga inferiore.
    Ma con la cyano installata non si riesce ad estrarre l'apk con AppExtractor? Secondo me è possibile.
    Con la Oxygen molto bene, secondo me è inferiore alla Cyano solo per meno possibilità di personalizzazione.
    Senior Droid L'avatar di JakoWildfire
    Lecce
    SGS2, HTC Wildfire, Folio 100
    Ringraziato 79 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da batti38 Visualizza il messaggio
    Guarda, se lo fà qualcuno bene, altrimenti se trovo un pò di tempo in questi giorni lo faccio io
    ( anche se non è detto che poi ti funzioni! )
    • Samsung Galaxy S2 (i9100) • HTC WildFire S-Off Roted •
    Rooted con : Alpharev X S-Off
    Versione Android: 2.3.7
    Versione Kernel: 2.6.35.13-nFinity arco@tubox #1
    Overclock cpu: MIN: 245 MAX: 729
    Versione MOD: CyanoGenMod 7.1 NIGHTLY buzz
    Versione browser: Webkit 3.1
    Se ti sono stato utile, clicca THANKS qui sotto
  4. #63
    Androidiano L'avatar di eskil
    Apr 2011
    Somma Lombardo - Varese
    HTC Wildfire
    Pardon, avevo dimenticato di dire ke i problemi ke avevo con la cyanogen, ora sono scomparsi e comunque c'erano solo appena avevo installato la rom.....inoltre ho provato a fare un nandroid con la cyanogen e memorizza anche le applicazioni ...
    Inviato dal mio HTC Wildfire usando Androidiani App
  5. #64
    Se ci riuscissi te ne sarei davvero grato, sperando che poi funzioni....
    Mi è venuto il dubbio che il nome giusto sia Power Widget...non ricordo..
    Ultima modifica di batti38; 19-12-11 alle 21:34
  6. #65
    Androidiano VIP L'avatar di nino90
    Oct 2010
    Barletta
    Ringraziato 207 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da eskil Visualizza il messaggio
    allora mi dispiace ma sono deluso :/
    Ho montato di nuovo la cyanogen nightly, e ho operato nel tale modo:
    - wipe data factory/reset
    - wipe cache
    - wipe dalvin cache
    - joker super wipe (giusto per essere sicuri....)
    - install zip from sd (rom)
    - reboot system now
    - riavvia in recovery
    - install zip from sd (kernel)
    - reboot system now
    - install zip from sd (clockwork recovery 2.5.0.7.)
    - install zip from sd (radio)
    - reboot system now
    - install zip from sd (gaaps)
    - reboot system now
    - FINISH
    ps: non credo di aver sbagliato la procedura, anzi ho scritto tutti i passaggi per questo :/ comunque i problemi sono ke:
    - all'avvio mi chiede il pin una volta poi mentre finisco la configurazione iniziale (lingua, account google, market..) me lo chiede una seconda volta...
    - quando provo a scaricare qualche applicazione dal market mi dà come errore ''impossibile scaricare ''nome applicazione'' a causa di un errore''
    ps: ditemi x favore se tutto questo accade anche a voi e sopratutto se sbaglio qualcosa nel procedimento ma non credo altrimenti mi viene da pensare che c possa essere stato qualche errore non nell'installazione della rom ma nell'installazione del root nell's-off e nella recovery se a tutti funziona splendidamente e io ho sempre i soliti problemi pur facendo lo stesso procedimento x mettere questa dannata rom vuol dire ke il problema magari è piu profondo :/
    Non fare il jokersuper wipe alcune volte non mi faceva partire l'so
    HTC Wildfire
    Rom: COSG3
    Il braccino mette il cippino
  7. Il seguente Utente ha ringraziato nino90 per il post:
    eskil (20-12-11)
  8. #66
    Apr 2011
    HTC Wildfire
    ora continuo ad usare la cyanogen nightly, mi trovo bene.......
  9. #67
    Cercando e ricercando ho trovato Widgetsoid che è praticamente uguale a quello della cyano, con 2 grossi problemi però. Sia il GPS, che lo switch 2g/3g, quando vengono cliccati si viene reindirizzati alla pagina di impostazione relativa al gps o al 2g/3g, mentre con la Cyano con il clic avviene immediatamente lo switch.
    Forse dipende dal tipo di Rom? Non so più cosa pensare...
  10. #68
    Lecce
    Comunque non è male quello che hai detto tu!
  11. #69
    Si, non è male.
  12. #70
    Dopo varie peripezie ho rimesso la cyano ultima versione, ma ho un problema. Quando collego il telefono alla presa USB del pc non compare nè la finestra dove si può attivare l'attivazione dell'archivio USB, nè l'icona usb fra le notifiche. Ed il pc non la vede.
    Il telefono però va in carica, per cui è collegato bene.
    Ho guardato fra le impostazioni, ma non ho trovato nulla che riguardi la connessione usb. Come posso risolvere?
