Pagina 16 di 89 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 889
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di Ikon
    Dublino
    Moto G 2ng Gen 5" Dual SIM
    Ringraziato 61 volte in 45 Posts
    Sembra che si cominci a intravedere luce in fondo al tunnel...
    Senior Droid L'avatar di dark706i
    Ringraziato 114 volte in 105 Posts
    Ecco cosa scrive stefanv3
    Quote Originariamente inviato da StefanV3
    Hi,
    yes i think. I figured out that, compared to the build from 20130817, the latest build from joestone has some different libs in /system/lib and /system/lib/hw.
    From build of 20130817 i grabbed four files files,
    fom /System/lib/hw :
    - audio.primary.msm7x27.so
    - audio_policy.default.so
    - audio_policy.msm7x27.so
    from /System/lib
    - libaudioflinger.so
    and replaced the ones in the latest build and tada, mic and speaker at voice call are working. Even i have system sounds (i.e. when i touch the Screen) and louder sounds when i am dial a number. Will see if we got kra1o5 build usable in this way. But first i'll try to make a rom with these replaced files and see if it works because i tried so much things and i won't Forget something (that was the problem of afternoon today <_<
    StefanV3
  4. #153
    Androidiano VIP L'avatar di PrinceEndymion88
    Palermo
    Huawei Ascend G7 / Tab 2
    Ringraziato 272 volte in 178 Posts
    ma porca.... io avevo provato pure con audioflinger ma non andava, forse perché non copiavo audio_policy.default.so! Sono una pinna!
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Kernel} Stock 3.10.49
    {Root} Si
    Samsung Galaxy Tab2 7.0
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  5. #154
    Hahaha,non ti arrabbiare,io appena sono al pc provo,se wifi e mic in call e speaker funzionano mi ci butto,se riesci tu che sei più bravo potresti fare una buglist
  6. #155
    Palermo
    Guarda mi arrabbio perché non puoi capire quante prove ho fatto! Cioè assurdo! Comunque, si preparerò il pacchetto flashabile e la buglist! Spero venga rilasciata presto quella di kra1o5 con bluetooth funzionante
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  7. #156
    Anche io,ma per ora userò wifi file transfer ,ancora non ci credo che abbiamo una cm10.1 addirittura con "pochi" bug,il nostro telefono entrerà nella storia come primo cellulare a ricevere la cm10 senza un devoloper XD
  8. #157
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Ringraziato 52 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da dark706i
    Ahahha almeno su questo un pó di fortuna
    Inviato dal mio HUAWEI U8825-1 usando Androidiani App
  9. #158
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da dark706i Visualizza il messaggio
    Beh sostanzialmente è una specie di porting XD il primo cellulare ad aver rubato la cyano ai suoi simili ahahah
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  10. #159
    Hahaha,comunque mi sono candidato moderatore di questa sezione in quanto sono omnipresente ,volevo un pò pulire tutto
    Edit:
    Hi,
    i use Beyond Compare 3 to compare files and Folders and yes there are a few more lib that are changed but These four libs do the Job. But in kra1o5 Rom they are not working, no boot.
    By the way, if you flash the kernel (boot.img) from kra1o5's last build you get camera working and you got SIM contacts!!!
    Ich verwende Beyond Compare 3 zum vergelichen von Dateien und Ordnern und ja, es gibt ein paar mehr geänderte libs, aber die 4 die ich oben genannten bringen die Telefonie zum laufen.
    Und so nebenbei, wenn Du den Kernel (boot.img) aus kra1o5 Rom flashst, dann geht auch die Kamera und Du siehst SIM-Kontakte!!!
    StefanV3
    Altro bug risolto per noi ,appena avrò lo zip moddato rivoluzionerò tutta la prima pagina
    Ultima modifica di dark706i; 27-08-13 alle 23:44
  11. #160
    News,con il boot.img di kra1o5 il wifi non funziona
    Edit:il wifi funziona ma cé un grande battery drain
    Edit: http://db.tt/aSxNeMNN
    É lo zip moddato per il g330,non ho cambiato boot.img,build.prop e meta-inf per mancanza di tempo,vi rimane solo da provarla
    Ultima modifica di dark706i; 28-08-13 alle 15:33
