Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 26 di 96 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 951
  1. #251
    Nov 2013
    questi sono backup file in primis quando ho comprato il cell qualche giorno dopo e il secondo come si vede e piu recente Cattura3.JPG
    (BL)
    Io non posso vedere le immagini comunque il backup che ti serve dovrebbe essere di circa 200/300 MB quindi molto di più dei 8kb che hai tu
    io prima proverei a ricaricare la Rom originale con un semplice forced update (carichi la RM su SD e riavvi tenendo premuti tutti i tasti vol+ vol- e tasto on) pero devi recuperare prima la ROM del tuo cell
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 usando Androidiani App
  4. #253
    Nov 2013
    quando tengo premuto vlo + - e power lo schermo diventa viola e normale ? x rom quella che ho scaricato dal sito del cell ?
    Huawei Ascend G510-0100V100R001C00B194 V1.9(NovaLauncher) questo va bene 300 e qualche cosa
    Ultima modifica di giovyra; 20-11-13 alle 13:34
  5. #254
    Nov 2013
    Rom AscendG510-0100 621mb
  6. #255
    Nov 2013
    lascio tutto zippato ?
  7. #256
    (BL)
    Tu hai scaricato una rom modificata, che per quanto ne so va anche bene, questo tipo di file (la rom che hai scaricato) NON si installa sul cellulare mediante il "forced update" o app aggiornamento di sistema della huawei,
    per installare la rom che hai scaricato devi prima installare la recovery modificata Twrp mediante e solo con questa puoi installarla, devi consultare la guida su come installare la recovery modificata, una volta installata accendi il cell in recovery mode, scegli "install" e dai il percorso della rom che hai scaricato lasciata zippata e messa sulla sd.
    Non voglio crearti confusione ma devi sapere che:
    Probabilmente tu hai rovinato/cancella to il S.O. del cell che chiamiamo per comodità rom, queste rom se sono originali della huawei si chiamano rom stok sono composte da un unico file chiamato Update.app questo file è diverso da modello a modello e per lo stesso modello si diversifica anche per operatore (tim,voda.ecc) QUESTO tipo di file si carica ponendolo decompresso in una cartella rinominata "dload" e posta nella SD.
    con questo tipo di file puoi tentare un "forced update" ( visto che non riesci ad accendere il cell) da notare che se la rom che scarichi non è corretta (versione tim,voda,no brand,ecc) l'update fallisce.
    Nel tuo caso Io avrei prima tentato questa strada, molto meno laboriosa e dispendiosa.
    Adesso a te la scelta se continuare con la rom modificata da installare mediante twrp o prima tentare un ripristino con la rom stok appripriata
  8. #257
    Nov 2013
    andiamo con rom stok il mio e voda..
  9. #258
    (BL)
    ecco il link dove puoi scaricare la rom stok Vodafone che avevo io
    https://mega.co.nz/#!2Upx3TJb!ceiRoW...koi6wFATBWmgAU
    Ricorda dezippare il file "dovrebbe essere gia tutto a posto ovvero dovrebbe esserci la cartella "dload" contenente il file update.app (decompresso anch'esso) metti la cartella "dload" nella sd e prova con il "forced update"
    dentro c'è anche il pdf con spiegate le istruzioni e le immagini che dovresti avere
    facci sapere e speriamo che si risolva tutto cosi altrimenti è da provare
    altre vie.
    Adesso posso vedere le immagini che hai postato , ebbene si hai gia montato la twrp recovery questo facilita tutto se fallisce di cui sopra puoi tentare installando la rom b194 modificate.
    Ultima modifica di Lge510; 20-11-13 alle 21:04
  10. #259
    Nov 2013
    come faccio il forced update ?
  11. #260
    (BL)
    Riavvia tenendo premuto assieme vol + vol- e tasto on tutti e 3 assieme dovrebbe partire tutto da solo
