Pagina 24 di 96 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 951
  1. #231
    Nov 2013
    Question
    [DOMANDA URGENTISSIMA] Ho un problema con il bootloader!
    Salve a tutti, ho di recente sbloccato il boot loader tramite codice, poi ho rootato il mio Huawei G510 B170 (ovviamente, la sezione è quella del G510 ) tramite l'update.app ecc ecc, poi ho provveduto a installare TWRP e in seguito a cambiarlo con CWM, pensando bene di fare un backup con la rom originale.
    Dunque ho installato rom varie (ma non è rilevante) e funzionano tutte molto bene, ma il problema è:
    Quando spengo il telefono e lo metto a caricare (pluggando il cavo di carica al dispositivo), non spunta la classica schermata di caricamento ma rimane sulla schermata di boot statica della Huawei, e non sono neanche sicuro stia caricando!
    Dunque, con le mie brevi doti da simil-hacker, ho spulciato tra le cartelle del root con il root explorer e ho anche trovato i file .png che costituiscono l'animazione di caricamento nella cartella /sys (mi sembra), quindi escludo che la schermata non carichi a causa della mancanza di file, e ho anche capito che il problema non dipende dalle rom (ho installato tonnellate di rom, anche di stock) e ogni volta ho dovuto togliere il coperchio e togliere la batteria. Per caricare il telefono devo tenerlo accesso, quindi se dovessi fare qualche cavolata con il 20% di batteria, non potrei più usare il telefono senza prima ricaricare la batteria con un dispositivo esterno (che io non ho) :o . Anche se caricasse rimanendo sulla schermata di boot, non vorrei lasciare lo schermo acceso notti e notti sulla stessa immagine fissa per evitare di rovinare il display (anche perché diventa caldissimo quando si blocca sulla schermata di boot). Ho anche capito che è qualcosa relativo al file "charger" nella root del telefono.
    Qualcuno ha una soluzione? Se no, in ultima parte qualche buon cuore ( ) potrebbe copiare l'intero contenuto della root del proprio device Huawei G510-0100 o G510-0200 e caricarlo sul web? O anche solo la cartella /sys? O trovare un'altra soluzione? Sono disperato
    Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
    Saluti,
    il vostro nuovo utente (un po' nabbo) FedeWolfie
    P.S. Ho anche Googlato un po' e potrebbe anche essere qualcosa dovuto a un malfunzionamento della batteria
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da FedeWolfie Visualizza il messaggio
    ho provveduto a installare TWRP e in seguito a cambiarlo con CWM..............
    Quando spengo il telefono e lo metto a caricare (pluggando il cavo di carica al dispositivo), non spunta la classica schermata di caricamento ma rimane sulla schermata di boot statica della Huawei, e non sono neanche sicuro stia caricando! |
    In un altro forum, relativo al Y300 c'era scritto:
    "Ora voi vi chiederete perchè se CWM non ha problemi a installarsi non ci teniamo questa? Perchè CWM su molti terminali, compreso il nostro ha dei problemi vari tra cui il fatto che se caricate il cellulare da spento esso si riavvia in recovery e non avrete idea del se e quanto si sia caricato." (Fonte: Hwupgrade)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato BaroneZaza per il post:
    FedeWolfie (09-11-13)
  5. #233
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    con la twrp è stato risolto il problema della carica
    Inviato dal mio Ascend G510 usando Androidiani App
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  6. Il seguente Utente ha ringraziato masant65 per il post:
  7. #234
    Nov 2013
    Red face
    Quote Originariamente inviato da BaroneZaza Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    GRAZIE! Vi adoro, è due giorni che sto col terrore che se per caso il telefono si scarica allo 0% non posso più farci nulla
  8. #235
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    Ho fatto altre prove con altre rom e il backup funziona sempre (anche con CM 10.2) . Ripristinando solo il sistema, come indicato nel post precedente ci ritroveremo una rom B170 con alcuni file in alcune cartelle (es. nella cartella cust) della rom precedente. Questo non implica alcun difetto o problema nel funzionamento della rom anzi si mantengono alcune caratteristiche che potrebbero essere utili.
    Inoltre come è normale che sia facendo un backup completo "boot, cust, data, system, della rom ripristinata, si può fare un ripristino "se si può pulito" dopo aver fatto un wipe, dalvik C. Cache, Cust, etc...
  9. #236
    Oct 2013
    Le ho provate tutte sia con TWRP via Install (con RootG510.zip) che con il file UPDATE.APP da memoria interna (mi compare sempre la schermo rosa).
    Ho installato la ROM debrand europa ....B170. Se può essere utile quando provo l'installazione in TWRP compare la scritta NO MD5 FILE NO FOUND.
    Grazie anticipato a chi vorrà rispondermi e grazie per il lavoro che fate.
  10. #237
    (BL)
    Specifica un po meglio. non riesci ad installare il file di root, ed hai installato la no brand b170 e quest'ultima funziona bene sei riuscito a modificare le cartelle o non riesci ad installare il root proprio per fare le modicihe? lo avevi mai rootato prima? hai provato con supersu , lo scarichi nella sd e poi lo installi con twrp, lascia stare il file update.app che per il root non serve a nulla e con twrp non lo monti su nenanche se lo martelli
  11. #238
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Lge510 Visualizza il messaggio
    1) Non riesco a installare il root proprio (non ho i permessi per fare modifiche di sistema);
    2) ho installato la no brand b170 è funziona bene;
  12. #239
    Oct 2013
    Grazie mille ho risolto con supersu. Adesso però titanium backup non mi fa ripristinare il backup mi dice: le impostazioni di sistema non consentono il ripristino delle impostazioni pur avendo il backup inserito nella SD esterna. Che devo fare?
  13. #240
    (BL)
    Io non uso/conosco bene titanium backup, è meglio se aspetti risposte da altri più competenti.
