Pagina 43 di 96 primaprima ... 3341424344455393 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 951
  1. #421
    Rodi28
    Basta inviare una mail alla Huawei con gli stessi dati che inserisci sul sito, è il sistema automatico del sito che crea problemi con l'individuazione del proprio codice.
    Inviato dal mio Ascend G510 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    Le ho provate tutte ho cambiato kernel baseband modem rom ma niente. Non capisco se è un guasto del terminale o altro. la cosa strana è che con la rom che credo abbia causato il danno quanto meno riesco a telefonare tranquillamente, mentre con le altre rom posso fare solo una telefonata poi devo riavviare. In ogni caso il 3G non funziona. (potrebbe essere un virus???)
    Aiutoooooooo...........
  4. #423
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Io a questo punto proverei a ripartire dall'inizio .......con il firm 0200 ..... rifai il root e vedi che succede ......
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  5. Il seguente Utente ha ringraziato masant65 per il post:
    fmtfl (15-02-14)
  6. #424
    Aug 2013
    Niente! ho provato a fare tutto quello che è nelle mie limitate conoscenze, ho rifatto il root cambiato recovery ho installato baseband modem cambiato kernel; ma non funziona ne il 3g e l'app per telefonare si blocca ad ogni telefonata. L'unico modo per poter utilizzare il telefono è con la rom che credo abbia causato il danno. A questo punto non mi resta che rimettere la recovery originale (se ci riesco) e mandarlo in assistenza.
    comunque Masant65 grazie dei suggerimenti!
  7. #425
    Aug 2013
    Tutto risolto finalmente ė apparsa quell'H e quel 3G. Come ho fatto? il consiglio di Masant65 é stato utile, infatti ho installato la b173 ma non con la recovery TWRP o CWM ma col metodo stock! Ciò é mettendo la cartella dload con all'interno il file update app, quindi spegnere il telefono levare la batteria per 10 secondi rimettere la batteria premere contemporaneamente tutti i tasti + - power, a questo punto parte l'installazione stock e il telefono si ripristina. Questo (forse)significa che i file update.app estratti (col tutorial MODACO) e installati con le recovery costum non contengono tutti i driver o file necessari ad una installazione completa del firmware. Comunque come direbbe Masant65 che bello vedere 3g nel mio telefono.
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0200 usando Androidiani App
  8. #426
    Aug 2013
    Dimenticavo anche la recovery é si ripristinata alla versione stock. Ciao
  9. #427
    Sono contento che hai risolto ....... Per il momento lo tieni stock?????
  10. #428
    Aug 2013
    GRAZIE! Assolutamente ho già installato la CWM, ormai le rom 4.4 sono molto stabili quindi mi voglio sbizzarrire a provarle!!! Ciao alla prossima.
  11. #429
    salve, dopo aver ritirato il mio telefono dall'assistenza per risolvere il problema della schermata blu il bootloader del mio telefono è stato bloccato.. ho provato a sbloccarlo con il vecchio codice che avevo ancora prima di mandarlo in assistenza.. ma mi dice che l'unlock del bootloader è fallito "invalid key" sembra che abbiano proprio cambiato il bootloader o pure hanno cambiato diretamente la scheda madre.. ora vorrei sapere se qualcuno di voi è riuscito a trovare il codice del bootloader tramite il programma DC-Unlocker? io con questo metodo sono riuscito a sbloccare il bootloader la prima volta ma ora non funge più.. o forse non mi ricordo io come avevo fatto e sbaglio qualcosa.. qualcuno di voi saprebbe dirmi passo per passo come fare? e sopratutto quale di questi driver devo scaricare per far modo che il telefono funzioni con il programma? https://files.dc-unlocker.com/user.html perché mi sa che io sbaglio proprio sui driver
  12. #430
    Cattura.PNG mi esce sto messaggio
