Pagina 52 di 96 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 951
  1. #511
    Quote Originariamente inviato da puesco15 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,volevo sapere se qualcuno può aiutarmi nel calibrare la batteria del mio Huawei g510.Hi installato la cyanogenmod 11 e sono contento,ma ho notato che l'indicatore ha degli sbalzi nella percentuale batteria..da 31% passa a 26% fino a bloccarsi qui per 1 ora...poi scende veloce a 21%....qualcuno può aiutarmi?
    leggi in android in generale - android tips and trick - guide e thread utili - batterie inizializzazione e calibrazione.
    Inviato dal mio Ascend G510 usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Ragazzi, mi serve assolutamente la recovery stock del Huawei Ascend G510. Non è che esiste un sito dove reperirla? Oppure qualcuno che la estragga da un qualunque update.app (dovrebbero essere tutte uguali per qualsiasi ROM)? Comunque è il modello con NFC, 0100, ed è la versione firmware B172. Grazie
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
  4. #513
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    Io ho fatto in questo modo: ho messo nella SD una cartella dload con all'interno il file UPDATE.APP della Rom SmartFórum.cz - Huawei, ZTE, Alcatel, Prestigio, Nokia ad. - fórum ? Zobrazit téma - [Stock ROM] G510-0100 B199CUSTC123D001 Switzerl, ma credo che si possa fare anche con altre versioni. Quindi ho spento il telefono ho levato la batteria per una ventina di secondi, ho reinserito la batteria quindi, ho premuto contemporaneamente vol + vol - e power dopo pochi secondi si avvia l'installazione del sistema come da recovery originale. L'operazione dura circa 15 minuti alla fine il telefono si riavvia e quindi si esegue la normale procedura di impostazioni di primo avvio. dopo aver completato il tutto riavviando il telefono in modalità recovery mi sono ritrovato la recovery originale. NB. anche se la rom che ho installato è dotata di nfc stranamente non funzionava.
  5. #514
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Quote Originariamente inviato da fmtfl Visualizza il messaggio
    A me serve perché devo portare il telefono in assistenza e il problema è che la porta di ricarica non funziona più. Non posso quindi mettere questa ROM custom, perché andrebbe a sostituire tutto. http://www.modaco.com/topic/366993-r...k-instructions Qui c'è il download che comprende una ROM stock inglese, un file per rimuovere il binario SU e un altro per la recovery stock, solo che sono per l'Y300 e non so che esito avrebbero sul mio G510.
    Ultima modifica di gius01; 25-04-14 alle 23:28
  6. #515
    Aug 2013
    Il problema e trovare la rom stock 100 b172! La recovery con la procedura che ho indicato nel messaggio precedente si installa automaticamente. Altrimenti puoi provare una stock tipo b170 0 171 0 l' aggiornamento globale 200 b173.
  7. #516
    Apr 2014
    Google Nexus 5
    Salve, ho un dubbio: ho saputo che si può modificare il build prop di Android per rendere compatibili tutte le app, facendo credere al playstore di avere un altro device. So come si fa, però volevo sapere se devo mettere il codice di un altro Huawei o di qualsiasi altro dispositivo...tipo del Nexus 5(d820)
    Immortality exists: it's called Nexus 5
  8. #517
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Di tutte le cose che hai detto non ne hai azzeccata una
    Non puoi imbrogliare google modificando il build.prop, in quanto la codifica del telefono avviene in base a delle informazioni non modificabili (guarda per esempio codice imei).
    Cambiando codice e modello del dispositivo risolvi che in "info telefono" leggi la versione da te immessa, niente di più.
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  9. #518
    Senior Droid L'avatar di HuaweiAscend
    Apr 2014
    LG G FLEX 2
    anche a me lo stesso problema
  10. #519
    Quote Originariamente inviato da gius01 Visualizza il messaggio
    [quote name="fmtfl" post=5569563]Io ho fatto in questo modo: ho messo nella SD una cartella dload con all'interno il file UPDATE.APP della Rom SmartFórum.cz - Huawei, ZTE, Alcatel, Prestigio, Nokia ad. - fórum ? Zobrazit téma - [Stock ROM] G510-0100 B199CUSTC123D001 Switzerl, ma credo che si possa fare anche con altre versioni. Quindi ho spento il telefono ho levato la batteria per una ventina di secondi, ho reinserito la batteria quindi, ho premuto contemporaneamente vol + vol - e power dopo pochi secondi si avvia l'installazione del sistema come da recovery originale. L'operazione dura circa 15 minuti alla fine il telefono si riavvia e quindi si esegue la normale procedura di impostazioni di primo avvio. dopo aver completato il tutto riavviando il telefono in modalità recovery mi sono ritrovato la recovery originale. NB. anche se la rom che ho installato è dotata di nfc stranamente non funzionava.
    A me serve perché devo portare il telefono in assistenza e il problema è che la porta di ricarica non funziona più. Non posso quindi mettere questa ROM custom, perché andrebbe a sostituire tutto. http://www.modaco.com/topic/366993-r...k-instructions Qui c'è il download che comprende una ROM stock inglese, un file per rimuovere il binario SU e un altro per la recovery stock, solo che sono per l'Y300 e non so che esito avrebbero sul mio G510.[/QUOTE]
    puoi installarti l'agg. 0200 ufficiale però con il metodo dload così si toglie in automatico il root e la custom recovery.
  11. #520
    Aug 2013
    gius01 facci sapere quando avrai risolto! Ciao!
