Pagina 9 di 96 primaprima ... 78910111959 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 951
  1. #81
    Liguria
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da af3m1a Visualizza il messaggio
    Sono bloccato; sul mio huawey g510, ho aggiornato android alla versione B173 poi ho effettuato la root ( senza fare lo sblocco del bootloader ) seguendo la vostra preziosa guida, la root è riuscita perfettamente.
    Poi ho installato l'app LCD DENSITY MODDER da google play,ho portato la risoluzione a 260 e poi ho riavviato.
    da allora Il boot si ferma al messaggio "huawey ascend" su sfondo nero e non va più avanti, che posso fare?
    Sono riuscito a fare partire il menu "android system recovery mode(3e)" con i tasti POWER ON e VOL +, ma a questo punto cosa posso fare?
    ho cercato di ricaricare la rom dell'aggiornamento scaricata dal sito huawey ( la stessa B173 utilizzata durante la procedura
    di root ), mi apre il file zip e poi ho messaggio "intallation aborted".
    Ho provato anche la voce di menu "wipe/reset factory" ma niente..
    devo buttare via lo smartphone ( l'ho appena comprato ) ?
    conto sul vostro aiuto.
    le scelte possibili del menu sono:
    reboot system now
    apply update from sdcard
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    touchscreen firmware update
    apply update from adb
    Disclaimer LCD Density Modder:
    Warning! Changing DPI values may cause some apps to crash or display incorrectly. Also, if you set a dpi that is incompatible with the device or OS, then it may fail to boot, and you will have to restore your OS and or build.prop file. I recommend doing a full backup of your system before using this program if you are new to changing your dpi. If your phone fails to boot, you can restore the build.prop file using adb from recovery mode. I am not responsible for any damage done to your device. Use at your own risk!
    Quote Originariamente inviato da mangoni Visualizza il messaggio
    Ti leggo ora....in rete non ho trovato nulla, segnalo che mi da lo stesso problema...
    Il root (solo lui) comunque si fa, ma quando lo faccio perdo la fotocamera....
    Niente, nuova mail di huawei che mi dice che il codice è sbagliato
    Sulla mail si vede che manca il numero di cellulare (che però dal sito logicamente nemmeno ti chiede)
    Senza quel codice non se ne fa niente vè?
    Soluzioni?
  4. #83
    Ringraziato 64 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    non hai installato una recovery modificata ...... in che modo hai ottenuto il root ????? a questo punto hai due soluzioni : o il wipe data factory reset ( che dovrebbe riportare il tel come comprato ......se non avevi flashato una rom ) o il ripristino con un firmware Huawei, visto che una rom in formato .zip non puoi flasharla .................. se poi eventualmente in nessun modo riesci puoi provare in mod fastboot a sbloccare il bootloader , poi installi una recovery mod , dopo di che fai il flash di una rom .....( ma se è nuovo lo porterei in assistenza ...... )
    si puo' emulare la recovery bssta far andare lo smartphone in fastboot ed emulare una recovery con i comandi adb
  5. #84
    Sep 2013
    Che casino... ho aggiornato il mio huawey G510 con l'ultimo firmware B173 disponibile sul sito del produttore; l'ho fatto per poter fare il root.
    Aggiornamento a B173 ok e fotocamera funzionante, poi ho installato l'app di ROOT update.app e dopo il riavvio la fotocamera mi da il messaggio "impossibile collegarsi alla fotocamera".
    Che succede? cosa posso fare ? esiste da qualche parte il vecchio firmwaRE b172/71 in formato update.app.
  6. #85
    Ciao. A me è capitata la stessa cosa.
    L'aggiornamento alla B173 non comporta problemi con la camera.
    Appena fai l'update.app prima dlla procedura di root la camera smette di essere riconoscuta (così come l'applicativo "torcia") poichè, rpesumo, facciano riferimento alla stessa componentistica hardware.
    Detto questo, ho provato con un altro "root" trovato qui:
    theunlockr. com/2013/07/30/how-to-root-the-huawei-ascend-g510/ (togli gli spazi dopo theunlockr. )
    Quindi...
    - rimetti su la b173 che hai scaricato dal sito huawei
    - fai la procedura del sito, scaricando li l'update.app (che ha qualche byte di differenza da quello della guida qui su androidiani)
    - fai il root con il programmino nell stessa pagina unlockr...)
    A me ha funzionato...e ora il cell è rootato e con camera OK.
    p.s. hai provato la procedure di sblocco bootloader dal sito huawei? sbloccando il bootloader si possono caricare varie rom che si trovano anche qui...
  7. #86
    Sep 2013
    Ragazzi, ho installato link2sd ed ho partizionato una schedina 1gb ext4 ed il resto fat32..
    Il problema e Che il mio g510 Non mi legge La schedina..sbaglio qualcosa?
    Se invece formatto interamente La sd in fat32 viene letta
    Help
  8. #87
    Sep 2013
    Grazie Mangoni sei un asso! ho fatto come dici tu e ora funzia tutto alla perfezione ( almeno per ora.... ).
    E dire che quando cercavo il ROOT mi ero imbattuto in questo sito, ma poi ho preferito la competenza degli androidiani..
    Comunque la guida che ho seguito inizialmente non era sbagliata ma forse non era stato fatto il test dopo il root.
    Adesso ne ho abbastanza... approfitto della tua competenza per chiederti una cosa sulle app che si trovano in giro per cambiare la density del display.
    Su galaxy uso lCD DENSITY che funzionava egregiamente ma su G510 non và; sono passato a LCD DENSITY MODDER ma il risultato è sttao il blocco del dispositivo.. forse ho scelto una risoluzione non supportata! ( come rimpiango la modalità provvisoria di windows e il ripristino configurazione).
    Grazie di tutto e ancora complimenti, spero di poterti essere utile in qualche altra occasione, io mi occupo di informatica su sistemi MS, non si sa mai.
  9. #88
    Sep 2013
    Exclamation
    Apro questa discussione perchè penso che sia un esigenza sentita data la cattiva qualità del display G510.
    Ho provato LCD DENSITY ma non và, poi sono passato a LCD DENSITY MODDER e mi ha bloccato il cell, costringendomi ad un nuovo aggiornamento software.
    Grazie a tutti.
  10. #89
    Angry
    Grazie a tutti.
    ciao,guarda io d applicazioni nn ne ho trovate xo ho usato launcher come adw o nova,ma sn tornata all'originale xke il tel si impalla,ho un problema piu serio invece inerente l'audio,cioe quando m chiamano la suoneria parte pianissimo e va a crescere,perche?i valori sn al massimo,e un difetto del mio tel,perche se e cosi lo riporto indietro visto che ce l'ho da 2giorni!grazie mille aspetto la tua risp!
  11. #90
    Sep 2013
    ciao Seya, grazie x la risposta; quindi se ho capito bene sei riuscito a modificare la risoluzione con un Launcher?
    credevo che con i launcher si potessero cambiare solo il font; però se il cell diventa instabile è meglio lasciare stare.
    Io prima di questo avevo un galaxy gio su cui ho modificato la risoluzione senza problemi.
    Per l'audio non so che dirti perchè anch'io ho il cell da una settimana e ho su una sim di prova scaduta, quindi non ho mai ricevuto una telefonata.
    Mi sembra però che sui forum si parli bene del telefono.
    in particolare mi riferisco alla discussione "dopo 20 giorni i utilizzo...", l'hai letta mi sembra confortante!
    Stò comunque terminando il passaggio dal galaxy al G510 e appena posso mi faccio chiamare e ti so dire.
    ciao e grazie cmq.
