Pagina 15 di 52 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 519
  1. #141
    Quote Originariamente inviato da daniel.kuma Visualizza il messaggio
    navigando in rete ho trovato forse la rom originale la sto scaricando poi vediamo che viene fuori se vuoi dare un occhio:
    u8950-1 - Ulož.to
    E il link che dicevo io. Il problema è che oltre a non sapere cosa c'è dentro quel software NON SO se è possibile istallarci l'Italiano e come...E solo una questione di IME?
    Quote Originariamente inviato da U600 Visualizza il messaggio
    bella domanda l'unica cosa da fare è testarlo.
    quando ho finito di scaricarlo lo provo tanto peggio di così nonmi puo andare
  4. #143
    Aggiungo che avevo provato anche io la recovery 6.0.2.7 (tasto ON+Vol UP) ma ad un certo punto del backup avviato, o si riavviava il telefono, o dava un errore di accesso nella cartella system oppure si bloccava. Potrey ipotizzare che il metodo di roor fatto con il superuser.apk descritto sul forum XDA abbia dei problemi. Infatti anche io ho utilizzato questo root però se collego il telefono via USB continuo a non vedere la cartella system...ergo qualcosa non va. Ora chiedo c'è il modo per eliminarlo il ROOT?
    volevo chiederti se per caso potevi inviarmi il file di recovery che hai per provare a vedere se mi sblocca qualcosa sempre se puoi
  5. #144
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    allora , giusto per capire , i permessi di root di per se ,non sono nient'altro che le autorizzazioni a accedere al sistema operativo in tutto e per tutto (superuser apk fà quello ) la recovery mod serve per poter flashare i file .zip ( normalmente le rom mod hanno questa estensione ) la recovery è presente anche con rom stock ma ha meno funzioni per poter accedere al file system di android da pc lo puoi fare solo con comandi dos (cosa che io non ho mai fatto ) si può accedervi con delle app da mettere sul telefono (io uso root browser ) e da di vedi tutto quello che è ill'interno del telefono per modificare i suoni ,il file build prop etc etc .....il root di per se ,non fà cambiare in nessun modo il telefono o il sistema operativo ......bisogna però usare MOLTA cautela quando si và a cercare di modificare qualcosa , perchè altrimenti si arriva al brick
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  6. #145
    Ma dici ca console CWM oppure il backup? Il primo non c'è problema ma il secondo è corrotto . Per un motivo o per un altro con l'operazione di backup con la 6.0.2.7 non terminava mai correttamente e con la 6.0.3.2 (ultima) Non parte neanche in recovery....
  7. #146
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    c'è il modo di vedere le cartelle sitema da PC tramite usb?
  8. #147
    pensavo al backup magari sul mio funzionava. sto sono tirando a indovinare
  9. #148
    prova a fare cosi..... entri in recovery , dovresti avere nella prima schermata WIPE DATA FACTORY RESET ..... dovrebbe riportare il telefono allo stato di fabbrica
  10. #149
    no.......(non che io sappia)............ il telefono collegato con usb ha come funzione MEMORIA DI MASSA ........ e su questi nuovi altre , ma non puoi accedere al sistema operativo
    Ultima modifica di masant65; 11-05-13 alle 13:36
  11. #150
    provo e poi ti faccio sapere
