Pagina 48 di 52 primaprima ... 384647484950 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 519
  1. #471
    Nuova stratos
    ROM-MOD Stratos One Beta [ROM ZIP]
    30 luglio 2013 alle ore 1.35
    MIUI es otro mundo, despues del Exito de DrigerDroid 4.0 y porteriormente 4.1 con el Fix, descubri que aburre, al menos a mi la misma interfaz, el mismo modo de uso, sin vida, me aburre, sea con TouchWiz o Xperia o Nexus, aburre. En cambio MIUI te da la oportunidad de innovar e incluso mesclar, ese es el espiritu de MIUI y en eso se basa mi proximo trabajo.
    Stratos One, en esta ROM planeo dejar la esencia de MIUI, no eliminare ninguna aplicacion salvo las que no tengan utilidad (Update, Anzhi etc...) Aplicaciones como Theme, Backup, antivirus, se quedan. Se planea hacer la rom lo mas estable y latina posible.
    Si saben usar MIUI y configurarla de forma correcta, tendran un Mounstro de ROM en el telefono. Apliquen ustedes mismos su propia modificacion ya que MIUI les otorga versatilidad, hagan testing, y me reportan cualquier falla.
    ROM-MOD Stratos One [Beta Publica] 29-07-2013 [BETA ESTABLE - ROM ZIP MODE]
    Caracteristicas
    ROM Hibrida Basada en MIUI 3.5.23 y 3.4.9
    Eliminadas las Apps Inutiles
    Google Apps Optimizadas y Actualizadas (se instalan aparte)
    Uso del procesador optimizado para evitar ForceGPU (falla heredada del U8950D)
    Aumento del 100% de la Calidad JPG y Video
    Mejor Geston de la maquina Dalvik (aumento brutal del rendimiento)
    Optimizada la gestion de Datos en HSDPA y Google DNS
    ROM en Español Predeterminado un 95%
    Teclado Android Jelly Bean 4.2 con Diccionario Latino
    Mejoras de SuperCharguer V6 y Android Tweaker Pro Incluidas y MEJORADAS
    Deteccion de APN Automatico
    Bootanimation Apagado para acelerar encendido.
    Instalacion de Stratos One Beta [ROM ZIP]
    Esta Version ZIP esta ideada para los que deseen instalar la ROM limpia y sin modificaciones visuales (solo de estabilidad y mejoras propias de la ROM Stratos).
    Primero que nada se debe descargar la ROM Movistar Stock
    Descarga: https://mega.co.nz/#!QUdmmYBS!MGH0JT...Tj8GXsi2jo-xK8
    Descomprime el archivo y lee el documento “Leeme”, ahí están las instrucciones.
    Luego, se debe instalar el Recovery NO TOUCH
    Descarga:
    https://mega.co.nz/#!JUdhSJJJ!V6B9Mi...SzhANFK-cScCoA
    Para los novatos, deben tener el Bootloader desbloqueado antes de instalar el Recovery, recomiendo leer este tutorial sino saben como desbloquear el Bootloader: Root para huawei g600 | Cultura Android
    Coloca el telefono en modo FastBoot (Power + Volumen menos) sin soltarlas durante 10 segundos, soltamos y vemos que se a quedado el logotipo de Huawei , conectalo al pc, descomprime el archivo descargado y ejecuta el instalame.bat automaticamente reescribira el recovery (Si ya tenias el touch instalado) o lo instalara si es por primera vez.
    Antes de hacer la instalacion, haz un backup de la info importante de tu tarjeta SD y formateala. ES IMPRESINDIBLE ESTO, es recomendable que accedas a la la tarjeta interna del tlf y elimines carpetas como Android, Data, Lost, Pictures, Music etc... (haz un backup previo si tienes algo importante que quieras salvar) para asi tener las particiones lo mas limpias posibles.
    Porque esto?
    La ROM Incluye el Fix 4.1 de DrigerDroid 4 por defecto, es decir invierte la SD Externa como Interna e Interna como Externa, por ejemplo si mi SD es de 32 GB, Stratos One colocara como almacenamiento interno los 32 GB, de esta manera engañas al telefono y te permitira instalar juegos o aplicaciones pasadas (NFS Most Wanted 2 por ejemplo).
    Descarga ROM Stratos One Beta
    https://mega.co.nz/#!2RE21YiD!V_lJOi...pKeYavFJNW5JqQ
    Descarga las Gapps Optimizadas para Stratos (NO SON LAS MISMAS DE DD4)
    https://mega.co.nz/#!OdtBiSZa!RBdCLg...J6uEZmLM2mOicg
    LOS ZIP SIN DESCOMPRIMIR los pegan en la raiz su tarjeta SD, Reinician el Telefono en modo Recovery encienda manteniendo las teclas de [ENCENDIDO + VOL ARRIBA] al mismo tiempo, durante al menos 10 segundos ,Navegue por el menú utilizando [Las teclas de volumen = Arriba, Abajo] y [Tecla de encendido = Selección] ahí Realizan:
    Wipe Data/Factory
    Wipe Cache
    Mounts And Storage /Format System
    Format Data
    Format Cache
    Instalar la Rom Stratos
    Instalar Gapps Optimizadas
    Advanced > Fix Permission
    Reboot
    IMPORTANTE: Despues de instalar, Ingresar a la Camara, en la configuracion, cambien el almacenamiento predeterminado como Memoria Interna (realmente la guardara en la SD Externa, recuerden que el Fix 4.1 integrado invierte las particiones)
    HABILITAR ROOT: La ROM esta rooteada pero deben habilitar el funcionamiento de apps que requieran root, para ello busquen una carpeta llamada "Centro de Seguridad", Pulsen en el App "Permisos" luego ingresen a "Gestionar Permisos ROOT", habiliten el panel ROOT. Hecho esto el root ya estaba disponible para todas las apps que lo requieran (como por ejemplo Root Explorer o Titanium Backup).
    Aviso:
    No me hago responsable por daños por mala instalacion, en todos mis proyectos se a demostrado que las ROM`s son funcionales y que en todos los casos las fallas (en cuanto arranque de la ROM) eran por mala instalacion, CUMPLAN al 100% los pasos y todo saldra bien.
    Agradecimientos Especiales a Rogers Alvarez por el Script para DrigerDroid 4 y su excelente uso en Stratos One
    Fotos de la ROM: https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=66d3ca8abe
    FIX Y ARREGLOS:
    Solucion al Error de Descarga de Apps en Google Play Store:
    Si les llega a dar el error "Se produjo un error al recuperar la informacion del servidor" para descargar Apps en Play Store hagan lo siguiente
    1)Haz click en Menu, Luego Ajustes, Ajustes Generales
    2)Ve hasta la seccion "Sistema", y luego haz click en "Aplicaciones"
    3)En la parte superior de la pagina hay 3 secciones: "TODAS", "DESCARGADAS" y "EN EJECUCION"
    4)Haz click en "TODAS"
    5)Mira la lista y busca "Marco de servicios de Google". Luego hazle click
    6)En esta pagina haz click en "Forzar Detencion" y despues click en "Borrar Datos"
    7)Apaga el equipo y luego enciendelo.
    8)El PlayStore funcionara correctamente.
    milano
    iphone 5
    Qualcuno l'ha provata?
    L'altra miui era piena di bug,
    per cui ho dovuto reinstallare la stock.
    Fatemi sapere, anche perché ha un' interfaccia grafica molto bella
    Inviato dal mio HUAWEI U8950-1 usando Androidiani App
  4. #473
    Baby Droid L'avatar di cryoster
    Huawei P9 lite - iPhone 7
    ciao a tutti... ho avuto un sacco di problemi nel trovare la rom per il mio cell... era completamente andato!!! alla fine, come ho scritto nella discussione che avevo aperto precedentemente, ho risolto grazie a a U600 ora però mi sono accorto di una cosa... non ho più l'imei!!! nelle info mi dice: IMEI 0 / IMEI SV 42 chiaramente mi dice lo stesso srivendo *#06#
    ora... ovviamente non ho fatto il back-up perchè il telefono era completamente inutilizzabile... secondo voi esiste il modo per editare l'imei andando ad inserire il mio originale??? ma soprattutto... a me pare strano che il telefono si colleghi correttamente alla rete (da quel che sapevo nella procedura di autenticazione della sim sulla rete veniva comunicato anche l'imei... o mi sbaglio???)
  5. #474
    Quote Originariamente inviato da cryoster Visualizza il messaggio
    Hai guardato su impostazioni -> info sul telefono -> stato se l-imei compare? La dicitura IMEI SV42 ce l-ho anche io quindi e' ok. Il tuo numero imi lo trovi nell'adesivo sotto la batteria oppure sulla scatola, ma per ripristinarlo non sapre. Ma come software hai messo la 942? Perche' era l'unica che a me funzionava.
  6. #475
    magia... ho installato un programma dal market per vedere se lo leggeva e si, leggeva l'imei corretto... ora sono andato a guardare e nelle info è presente D: D: D: come versione ho caricato Ascend_G600(U8950-1_Android_4.0_V100R001WEC00B942_West_Europe_05011F BQ) quindi si, direi la 942... mistero della fede!!!
  7. #476
    Ottimo...la 942 per ora e' l'unica che io sappia disponibile per il mercato europeo occidentale (West Europe)... Adesso scrivo alla Huawei e gli chiedo in base a questo firmware quando verranno rilasciati aggiornamenti. Fatelo anche voi. Scassiamogli le palle. Ma non alla Huawei Italiana ,perché mi sembra di aver capito che non sanno un gran che' . Dobbiamo contattare quella cinese, ovviamente scrivendogli in ENG.
    Ciao
  8. #477
    se tu l'hai già mandata magari mando la stessa dalla mia mail con il mio nome, in modo che gli arrivino tutte con lo stesso format...
  9. #478
  10. #479
    Quote Originariamente inviato da lucatarik Visualizza il messaggio
    Già visto. Non va in quanto ha un blocco alla schermata di avvio o roba simile. Comunque anche se andasse per la questione dell'imei a zone geografiche non andrebbe cmq.
  11. #480
    milano
    iphone 5
    Peccato, é da quando ho acquistato il terminale che aspetto JB
    Comunque é una rom in formato zip quindi non ci dovrebbero essere problemi a flasharla con la CWM, anche se é per il modello u8950D dovrebbe funzionare(da poco ho provato la miui u8950D e funzionava), però se come dici tu ha tutti quei bug non ne vale la pena provarla.
