Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 21 di 64 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 635
[Huawei Ascend G700][ROM] Miui v5
  1. #201
    Androidiano VIP L'avatar di Perryd
    Xiaomi, Huawei
    Ringraziato 323 volte in 250 Posts
    Il mio lo riconosce... Attiva il root tramite l'app "sicurezza->permessi" pou se hai il debug usb acceso e non lo riconosce fai cosi: togli il debug e riavvii poi attivi il debug e riavvii e provi a collegarlo. Fidati che in un modo o nell'altro ci riuscirai perche a me funge e per ora uso la 4.6.2. Leggendo tra i vari post del forum russo ho trovato a stento e per miracolo la 4.8.22 e avendola fleshata posso dirti che non è una rom ma è aggiornamento della 4.6.2, si limita solo ad aggiungere funzionalità non perdendo neanche un dato di quello che avevi precedentemente, l'unica stranezza è stato il fatto che ho perso l'IMEI... LA 4.6.2 era U00 e la 4.8.22 è U00 quindi non dovrebbe succedere ma comunque ripristinato tranquillamente. avendola testata per qualche oretta posso dire che fino ad ora nessun bug sulle funzioni principali, posso dire che non so se si può fleshare la rom senza avere la 4.6.2, hanno aggiunto le funzioni della miui v6 ossia che se giochi o fai altro la chiamata non interrompe l'attivita ma appare una notifica che a secondo della presenza di notifiche o meno si abbassa un menu a tendina diverso e che a mio parere la fotocamera è migliorata parrecchio, ho fatto una foto completamente al buoio ad una scritta di un cm a tipo 4 metri di distanza e si riusciva a leggere cosa che prima era impossibile... Per il resto se noto che non crea problemi o che ha bug gravi la posto sul 3ead raccolta rom
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Perryd; 02-09-14 alle 03:54
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Perryd per il post:
    Frank70 (02-09-14)
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Ho provato un po tutto, con Windows 7 ero riuscito adesso ho Windows 8.1 non riesco ad installare i driver, qualcuno ha la soluzione? grazie
  5. #203
    Xiaomi, Huawei
    Vedi che io ho pure windows 8.1...ho installato i driver presi dalla guida es un altra cosa... Ora che ci penso anche avendo installato i driver non mi ha riconosciuto il telefonino finchè non ho installato hisuite
  6. #204
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Sono messo come te, nella miui mi sembra ci sia da qualche parte la scelta di come far riconoscere il telefono solo carica o memoria uso, solo che non riesco più a trovare, sai aiutarmi?
  7. #205
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Quando hai installato i driver, dopo ti sei trovato aggiunto nelle risorse del sistema le voci android....?
  8. #206
    Xiaomi, Huawei
    Non te lo so dire sinceramente... Tu hisuite l'hai installato intanto? Perche ricordo che serviva con qualsiasi rom o comunque con mollte tra cui la stock
  9. #207
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    Se hai installato sia driver che hisuite, controlla come già detto se il root e il debug USB sia attivato. A me è successa una cosa simile: il telefono non veniva riconosciuto automaticamente, ho dovuto forzare manualmente scegliendo il driver e il device da una lista di periferiche (il primo della lista comunque),anche se venivo avvisato che poteva creare danni all'hardware bla bla...
    Edit: ho win 7 64
  10. #208
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Si ho istallato hisuite, riproverò stasera
  11. #209
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Nella miui, menu impostazioni, memoria come l'avete le opzioni. Connessione un predefinita non si apre, la memoria default sd card, voi?
  12. #210
    Xiaomi, Huawei
    Sisi da me è sd... Piu di dirti quello che ti abbiamo detto... Debus usb, root e driver dal pc e da hisuite non so che dirti...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Perryd per il post:
    Frank70 (04-09-14)
