ok, riuscito, probabilmente non erano installati bene i driver in wn 8.1, grazie
Perryd procedo, quale miui mi consegli, vado con la miui 4.8.22, e' in italiano?
Grazie ancora
Grazie ancora
Mistero... La 4.8.22 è italiana e se la flashi sopra la 4.6.2 non perdi niente quindi non fare wipe (a dire il vero no so neanche se è fleshabile normalmente visto che dovrebbe essere un aggiornamento)
Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
Frank70 (04-09-14)
Perryd ma tu stai usando la 4.8.22? Bug o difetti rispetto alla 4.6.2?
Sisi io l'ho fleshata sopra la 4.6.2 senza eliminare fare i wipe per sbaglio e non mi ha cancellato niente, tutto italiano e dopo 3 giorni di uso ancora nessun bug
scusate il doppio post, ho installato la MIUI 4.8.22 (ho fatto anche un'installazione pulita). perdonami Perryd ma è normale che ora si vede solo la sd come memoria di massa? di solito tipo con total commander si ha "Scheda SD" (che sono i canonici 5.8gb a disposizione del telefono) e "Scheda SD2" che è la scheda sd reale. grazie
screenshot "ricostruito"
Ultima modifica di hitman72; 04-09-14 alle 23:13
MEMENTO AUDERE SEMPER
Invece io ho 43 anni. Ho fatto tante cose, tante cose. Cose... cose di ogni genere. E una verità l'ho scoperta. Una sola verità. Sì una sola. Vuoi sapere qual'è? Ho scoperto che sono un porco bastardo. (-TD-)
Ok grazieno, non è normale, almeno da quello che ho capito non lo è. Da root explore e dalle impostazioni del telefonino io vedo sia la memoria interna che la sd
non vorrei che va formattata la partizione, ma di solito compare il messaggio a video... mistero :-)
No non è questo il problema perche io non ne ho avuto bisogno... Pupi provare a riflesharla e se non funge a flesharla sopra la 4.6.2 senza alcun wipe... E comunque, almeno dall'app androidiani, non vedo la foto.
messo piccolo video su youtube, cmq sia da aggiornamento, sia da installazione pulita (format system e data, quindi nessuna app di 3 parti può influire, non mi compare lo storage interno)
nel video "Scheda SD / sdcard0" è una sd esterna da 16gb.
in "totoal commander" (prima app lanciata nel video) dovrebbero comparire in alto come primissime 2 voci:
Scheda SD = storage interno
Scheda SD (2) = SD Esterna
invece compare solo
Scheda SD = SD Esterna
lo storage interno mi è totalmente inaccessibile tramite qualsiasi file explorer (con permessi di root inclusi ovviamente)
ripristinando il backup della 4.2.18 tramite recovery (sia ringraziata la recovery!) torno ad avere le 2 sd. mi sto impuntanto perchè pare veramente una bella rom per questo telefono snobbato. grazie
https://www.youtube.com/watch?v=ov-F...ature=youtu.be
screenshot "total commander" "ricostruito"
http://s17.postimg.org/jg0qvw8q7/image.jpg
se può essere di aiuto fatta installazione pulita della 4.6.2, stesso identico problema, solo la 4.2.18 mi vede le 2 sd
devo vedere se può dipendere da "vold.fstab" che monta qualche dispositivo inesistente...
Ultima modifica di hitman72; 05-09-14 alle 11:22
Ok forse inizio a capire, le due miui e molte rom sono fatte in modo che la memoria interna sia usata solo ed esclusivamente dal sistema. In questa 4.8.22 e in 4.6.2 la memoria interna viene considerara come sd ed quella effettivamente interna nascosta. Tutto cio che installi finisce automaticamente nell'SD... Non è un bug, ma è proprio la rom fatta volutamente così e ti assicuro che sono molte e che la 4.8.18 è un eccezioneinfatti sencon root explorer vado sulle cartelle radice, scelgo storage, mi compagliono entrambi ma una mi dirà che è piena si cose (SD card) e l'altra che è vuota (memoria interna) in quanto è usata solo per mettergli il systema
hitman72 (05-09-14)
