Pagina 10 di 13 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 126
[HUAWEI G700]Lineage Os 11.0 unofficial
  1. #91
    Oct 2017
    grazie per il tuo ottimo lavoro, signore. Vorrei poter usare questa ROM a lungo ma miui9 ha la migliore musica quindi devo tornare a miui9. desidero il nuovo kernel br55 anche per miui9
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da simone89s Visualizza il messaggio
    Grazie per la patch! e grazie anche a tuo nipote!
    Magari già dal logcat riesci a trovare una fix
    Ciao!
    Edit: la patch per la camera continua a non funzionare dice ancora che non è supportato il mpeg-4 @blackrebel
    Edit 2: Ho controllato la patch che hai postato, ma non sembra esserci il mpeg-4 ... sarà per questo? @blackrebel
    Mmh, strano davvero. Devo controllare meglio allora, forse ho dimenticato qualche lib, perché qui da me funziona. Prova a cancellare la cache dell'app camera. Il file media_profiles.xml è lo stesso che sto utilizzando e contiene alcune modifiche sul codec m4v, aumentando la ris. max a 1920x1080.
    Quote Originariamente inviato da cocmark6 Visualizza il messaggio
    OK nessun problema, l'importante è poter scegliere! Appena posso aggiorno il kernel(zImage) per utilizzarlo anche su altre ROM.
    Inviato dal mio huawei g700 utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato blackrebel per il post:
    simone89s (29-11-17)
  5. #93
    Jan 2015
    Ringraziato 119 volte in 75 Posts
    Ciao @blackrebel
    Ho provato anche a cancellare sia la cache che i dati, ma la situazione non cambia .
    Stesso messaggio.
    Forse manca qualche cosa...
    Visto che ci sono, volevo chiederti...
    Per le foto, non si riuscirebbe a fare una modifica in modo da avere gli 8 mpx in formato 16:9? Il massimo del 16:9 è 3,7 mpx... Le altre risoluzioni sono tutte in 4:3.
    Grazie ancora e scusa per tutti questi problemi!
    Ultima modifica di simone89s; 29-11-17 alle 00:43
  6. #94
    Allora... scusami tu, ho sbagliato a creare lo zip, quindi non hai installato nulla
    Ecco lo zip corretto: Patch per recording in FHD su codec MPEG-4 v2
    Per le risoluzioni sembra che manchi la 6mpx cioè 3328x1872 che è 16:9, ma sinceramente io utilizzo sempre la 8mpx. In 16:9 andrebbe oltre gli 8mpx del sensore.
    Posso vedere se aggiungere la 6mpx.
    Edit: Per l'audio su BT, confermo il problema del WIFI. Per disabilitare completamente il wifi bisogna andare in "impostazioni/wifi/menu/avanzate/scansione sempre disponibile" e disabilitarla. Così l'audio BT funziona bene, ma senza wifi ovviamente. In attesa di un fix può tornare utile.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato blackrebel per il post:
    simone89s (29-11-17),tank666 (01-12-17)
  8. #95
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da blackrebel Visualizza il messaggio
    Ciao @blackrebel
    Grazie per lo zip!
    Ora la registrazione funziona!
    Si, magari se si potesse avere almeno il 6 mpx in 16:9, sarebbe ottimo!
    Odio le foto tagliate ai bordi in 4:3
    Attendiamo fiduciosi
    Grazie!
  9. #96
    Oct 2017
    per favore, aggiorna il kernel 55 per miui8 / 9 rom e emui3 .. per favore.������
  10. #97
    Jan 2015
    Ciao @blackrebel
    mi sono permesso di fare una modifica, alla patch per la camera che hai postato.
    Ho abilitato l'audio stereo.
    Da una prova, sembra funzionare.
    Nelle proprietà del file, in windows, viene riconosciuto come "stereo".
    Prima era indicato come "mono".
    https://mega.nz/#!Dkk3RYDR!7USGek21r...XyMbKSBY-gnB2k
    Spero di essere stato utile!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato simone89s per il post:
    blackrebel (03-12-17)
  12. #98
    Ciao @blackrebel
    Ciao!
    Grande, ma mi fa piacere! Quindi in media_profiles.xml. Sì se hai notato ci sono tutti i parametri dei codec: bitrate,freq. di campionamento, profili degli encoder, volendo c'è parecchio da smanettare.
    Dopo la provo!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato blackrebel per il post:
    simone89s (03-12-17)
  14. #99
    Jan 2015
    Ciao!
    Dopo la provo!
    Si, ho cambiato solo la voce channel, da 1 a 2.
    Fammi sapere se anche a te sembra stereo!
    Grazie!
  15. #100
    Grazie!
    Si adesso l'audio lo da stereo nella proprietà del file, però ascoltandolo in cuffia sembra comunque mono, non saprei se deve essere stereo non ci ho mai fatto caso asd.
    PS. Per l'audio bluetooth ho provato come vanno la cm12.1, la aosp4.4.2 e la miui e su tutte e tre funziona benissimo, che dire, bella sfiga asdasd. Vedo che differenza c'è con la cm12, forse esce fuori qualcosa.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato blackrebel per il post:
