Pagina 9 di 13 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 126
[HUAWEI G700]Lineage Os 11.0 unofficial
  1. #81
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da smertVkedax Visualizza il messaggio
    Lineage Os 11.0 не видит контакты сим карты. v0.6 а так все отлично работает)
    Ciao, se puoi scrivere in italiano è meglio.
    Per i contatti sulla SIM è un problema conosciuto della cyanogenmod/lineageos. Non so se c'è un fix, io non l'ho trovato.
    Quote Originariamente inviato da walterro Visualizza il messaggio
    Appena provato con versione v0.4:
    -Problema con il bluetooth ancora peggio. Si connete molto dificile (o sembra che si connete). Non funziona, l'audio si sente nell altoparlante ma non in cuffie.
    -Provato un altra volta. Si colega ma presenta lo stesso problema, salta se non chiudiamo wifi. Una volta chiuso wifi, il bluetooth funziona.
    Grazie, quindi il problema è anche nella v0.4. Probabile che il problema sia nelle librerie lib/hw/audio.a2dp.default.so e lib/libaudio.a2dp.default.so. Da provare altre versioni.
    Inviato dal mio huawei g700 utilizzando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato blackrebel per il post:
    simone89s (28-11-17)
    Jan 2015
    Ringraziato 119 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackrebel Visualizza il messaggio
    Per i contatti sulla SIM è un problema conosciuto della cyanogenmod/lineageos. Non so se c'è un fix, io non l'ho trovato.Grazie, quindi il problema è anche nella v0.4. Probabile che il problema sia nelle librerie lib/hw/audio.a2dp.default.so e lib/libaudio.a2dp.default.so. Da provare altre versioni.
    Ciao @blacrebel
    Secondo te, le stesse librerie prese della MIUI, sono compatibili?
    Non ricordo di aver avuto problemi di questo tipo, utilizzando la MIUI.
    Quote Originariamente inviato da simone89s Visualizza il messaggio
    Ciao @blacrebel
    Penso di sì, ma non è detto. Fatti un backup delle librerie (potrebbe non fare il boot) e prova. Non sono sicuro se ci sono tutte e due, sicuramente c'è quella in lib/hw. In caso non vada, se riesci a fare un logcat durante il funzionamento delle cuffie, mentre smanetti con il WiFi sarebbe ottimo!
  6. #84
    Jan 2015
    Ok, grazie!
    Appena ho 10 minuti ci provo... e ti dico.
    EDIT: @blackrebel
    Ho controllato, ma nella MIUI, le 2 librerie che hai indicato non esistono
    Ultima modifica di simone89s; 28-11-17 alle 11:33
  7. #85
    Jan 2015
    Ciao @blackrebel
    Ti ho girato in privato il logcat come da tue indicazioni!
    Bluetooth accesso connesso alle cuffie, con mp3 avviato e accensione / spegnimento wifi ...
    Spero possa esserti utile! Grazie!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato simone89s per il post:
    blackrebel (28-11-17)
  9. #86
    Ciao @blackrebel
    Grazie. Quando sto sul pc controllo bene. Quindi con le lib della miui non cambia niente, mai che qualcosa fili liscio senza ostacoli eh, asdasd
  10. Il seguente Utente ha ringraziato blackrebel per il post:
  11. #87
    Jan 2015
    Si hai ragione, non fila mai nulla per il verso giusto
    Comunque, ho ricontrollato, ma quelle librerie non esistono proprio sulla MIUI.
    Grazie!
  12. #88
    Jan 2015
    Ciao @blackrebel .. non odiarmi ...
    mi sono accorto di un problema
    Ho impostato nella videocamera come codec video: mpeg-4 e audio aac in full hd (1080p), ma se tento di registrare un video mi dice: Risoluzione non supportata per questo codec video
    La stessa cosa, succede con codec video h.263 (con l'h.264 riesce a registrare in full hd).
    Succede solo a me?
    P.S. A 720p non noto problemi
    Grazie!
    Succede solo a me?
    CVD
    Colpa mia, non ho messo il file di configurazione modificato nella rom prima di fare l'upload.
    Qui il link alla patch:MPEG-4 Full HD recording v2
    Ciao.
    PS: Mi sono fatto prestare uno smartwatch cinese da mio nipote, così posso fare le prove sull'audio bluetooth ed in effetti balbetta e gracchia, anche con wifi disabilitato, in modo minore comunque. Vediamo un po'.
    Ultima modifica di blackrebel; 29-11-17 alle 01:51 - Motivo: Corretto il link
  14. Il seguente Utente ha ringraziato blackrebel per il post:
  15. #90
    Jan 2015
    CVD
    Ciao.
    Grazie per la patch! e grazie anche a tuo nipote!
    Magari già dal logcat riesci a trovare una fix
    Ciao!
    Edit: la patch per la camera continua a non funzionare dice ancora che non è supportato il mpeg-4 @blackrebel
    Edit 2: Ho controllato la patch che hai postato, ma non sembra esserci il mpeg-4 ... sarà per questo? @blackrebel
    Ultima modifica di simone89s; 28-11-17 alle 18:03
