Ho creato la zImage BR55, qui il link
Dovete fare il repack con la vostra ramdisk della rom. Purtroppo non ho potuto testarla, ma deve funzionare.
Edit: scusate il doppio post
cocmark6 (04-12-17),DreamReaper (04-12-17),simone89s (03-12-17)
Si, in origine, con la rom stock l'audio in registrazione è stereo
C'era anche l'applicazione per la registrazione e potevi scegliere se mono o stereo.
Si, bella sfigamagari è solo una libreria che crea problemi ... speriamo bene
Nel caso passiamo alla 12.1 ahahaha
Mmh, evidentemente sfrutta i due microfoni, quello vicino la presa USB e quello sopra la fotocamera, altrimenti non si spiega.
Sulla cm12.1 vorrei ritornarci per sistemare la fotocamera, mancava 'solo' quella. Chissà.
Inviato dal mio huawei g700 utilizzando Tapatalk
cocmark6 (04-12-17),DreamReaper (04-12-17),simone89s (04-12-17)
non so come aggiornare il boot.img spero che simon si aggiorni e contento di sapere che continuate a lavorare per cm11 signore ... la migliore speranza per voi. vorrei poter donare una somma ..
			cocmark6 (04-12-17)
grazie blackrebel di nuovo per questo fantastico lavoro! la migliore ROM kitkat per g700. ma serve un po 'di patch se si ha tempo. La luminosità è alta dovrebbe essere sul valore' 5 'e ho lampeggiato dolby atmos e installato viper4fx non funzionano nella rom. ma la musica xtreme funziona bene non sono molto soddisfatto dell'audio di miui8 !! molto cristallino! anche se l'audio era molto rumoroso quando l'ho fatto lampeggiare l'ultima volta! grazie e per favore fornisci patch ..! buona giornata.
dopo il flash della fotocamera l'immagine appare come il colore del cielo blu. per favore correggi il bug ..
Qualcuno ha problemi durante l'aggiornamento dei moduli Xposed?
Lo scriverò nei dettagli. Il modulo XInsta (o qualsiasi altro modulo) viene installato quando si installa l'aggiornamento del modulo (nuovo o della stessa versione), quindi le applicazioni installate rimanenti terminano con un errore (sistema e utente). Pertanto, è semplicemente impossibile riavviare e installare l'aggiornamento, poiché l'installazione di Xposed non riesce immediatamente con un errore. È possibile solo eseguire questa operazione: dopo che gli errori di tutte le applicazioni iniziano a diminuire, è necessario riavviare il telefono utilizzando il pulsante di accensione, aprire Xposed Installer, disabilitare e abilitare il modulo richiesto e riavviare da Xposed Installer per attivare i moduli. E se è necessario installare nuovamente gli aggiornamenti di tutti i moduli, è necessario attivare solo il metodo specificato sopra, ovvero utilizzando due riavvii. Su MIUI Ita con l'installazione degli aggiornamenti, i problemi dei moduli Xposed non sono mai accaduti.
C'è un modo per risolvere questo problema?
