Pagina 42 di 49 primaprima ... 324041424344 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 484
[Huawei Ascend P1][ROM] AP LIGHT Project by Mcdonald
  1. #411
    Androidiano L'avatar di mattia087
    Ragazzi come mai non riesco a mandare i video? Ne su messenger ne su whatsapp... Sn grandi 5 mb ma nn me li invia...
    Oct 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Nemmeno io riesco a mandarli mi chiede di scegliere il formato ma si blocca
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  4. #413
    Oct 2013
    @Mcdonald avrei una domanda riguardo l'undervolt su performance control .Hai provato ad abbassare la tensione? E se si fino a quali valori si può scendere senza problemi?
  5. #414
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da hal900074 Visualizza il messaggio
    no mai sotto......adessso con il kernel undervoltato, nei miei test va senza problemi.
    Per i video raga non saprei.....cmq. sto lavorando su una nuova v5, ci vorrá tempo......
  6. #415
    Oct 2013
    Ok non ti preoccupare nonostante qualche piccolo inceppamento regge bene anche questa (tralasciando il solito problema deep sleep) .Attendo i prossimi sviluppi per povarla subito
  7. #416
    Oct 2013
    Questa notte all'imprivviso e senza nessun utilizzo particolare (stavi ascoltando i podcast con il telefono in tasca )ha cominciato a a scaldare sensibilmente lo sentivo attraverso i pantaloni ho dovito spegnerlo e riaccenderlo dopo qualche minuto ma nel frattempo la batteria è passata da 38 a 15%
  8. #417
    CE
    La v4 monta un kernel un po pompato.....la V5 sarà molto più stabile.
  9. #418
    Oct 2013
    Non ti preoccupare la cosa che mi incuriosisce è che non si capisce quale sia l'elemento che scatena il surriacaldamento. Ora sto provando cambiando governor e limitando la frequenza massima
  10. #419
    Oct 2013
    @Mcdonald Incollo qui di seguito una soluzione trovata su in un altra discussione sulle Rom KK che ne dici si può provare?Busybox è utile?
    Ragazzi ho trovato una possibile soluzione ai problemi di rallentamenti in tutte le ultime custom rom KK..
    purtroppo installando tutto sulle SD (indifferentemente dalla classe che portano).. con l'utilizzo i dati vanno a "frammentarsi".. in quanto la memoria flash è divisa in blocchi, che a loro volta sono ulteriormente divisi in pagine. il vero problema è che l'unità minima di scrittura è una pagina, ma l'unità di cancellazione minima è un blocco! e quindi col passare del tempo si arriva al punto che il sistema non trovando più pagine vuote, per scrivere una pagina dovrà, prima copiare l'intero blocco su un buffer, poi cancellare il blocco, poi scrivere la pagina nuova.
    Se ci pensate tutta sta trafila è ben più lunga di semplicemente trovare la prima pagina vuota ed eseguire solo la scrittura (ecco da cosa è causato il rallentamento).
    purtroppo non esiste modo di usare il "defrag" per tenere questa situazione sotto controllo in quanto le sd hanno un funzionamento diverso dagli HD..
    Ma per ovviare a questo problema esiste un comando chiamato "fstrim" che consente di fare una sorta di "defrag".
    girando per la rete ho trovato una guida che suggerisce l'utilizzo del seguente script da inserire in init.d in modo che ad ogni avvio di sistema la SD venga resa bella fluida.
    Unico Requisito è Busybox.
    #!/system/bin/sh
    busybox mount -o remount,rw -t auto /system;
    busybox mount -o remount,rw -t auto /data;
    if [ -e /data/Trim.log ]; then
    rm /data/Trim.log
    fi
    LOG=/data/trim.log
    echo "* $(date +"%m-%d-%Y %r") *" >> $LOG
    echo "*In /data*" >> $LOG
    fstrim -v /data >> $LOG
    echo "*In /cache*" >> $LOG
    fstrim -v /cache >> $LOG
    echo "*In /system*" >> $LOG
    fstrim -v /system >> $LOG
    echo "" >> $LOG
    echo "Victod's Scripts" >> $LOG
    echo "___________________________________**" >> $LOG
    echo "" >> $LOG
    inoltre questo script vi restituirà un file in /data/trim.log in cui sono segnati i bit che sono stati "Trimmati".
    a scelta consiglio di aggiungere (o in testa al precedente script oppure su un altro script dedicato) l'uso di questi comandi
    echo "2048" > /sys/block/mmcblk0/bdi/read_ahead_kb
    echo "2048" > /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb
    che svolge la stessa funzione di SDIncrease, ovvero velocizza le operazioni di lettura e scrittura sulle sd.
    Spero di essere stato d'aiuto provate e fatemi sapere
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hal900074 per il post:
    Mcdonald (20-10-14),michelangelore (20-10-14)
  12. #420
    Oct 2013
    @Mcdonald non riesco a mettere lo script nella directory come devo fare?
