Pagina 27 di 65 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 641
[Huawei Ascend P1][ROM] AP_V9 by Mcdonald
  1. #261
    Immaginavo fosse quello. Appena posso scarico la v8 e la provo subito. Sono stati riscontrati dei bug? Consigli il passaggio da cm11?
    Senior Droid L'avatar di CasperCrasher
    Ringraziato 128 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da OmbraNotturna Visualizza il messaggio
    Si te lo consiglio vivamente...
    io personalmente ho avuto "un'inizio burrascoso" con la AP_V8..
    ma una volta configurato tutto a dovere funziona ke è n'amore
    mentre invece le cm11 (versione di chiunque tu voglia).. dopo X tempo irrimediabilmente si "incartano" da sole.. (esperienza personale dopo max un mesetto rallentamenti, freeze, force close, etc. etc.).
    problemi che una volta capito come funziona la AP non ho più xD
    P.S.
    La AP conserva molto di una Rom stock, se hai pratica nel sapere usare la stock huawei, allora 6 a cavallo.. io penso di aver usato la stock rom solo il tempo di portare il cellulare dal negozio a casa xD
    per questo motivo mi sono trovato inizialmente in difficoltà..
    se ho scritto qualcosa di sensato e sono stato d'aiuto... clicca sul tastino THANKS.. è gratis!
  4. #263
    Huawei Ascend p1
    Ringraziato 109 volte in 51 Posts
    Oggi ho installato la ap 8 , l'unica cosa è che ora il cellulare non si accende, rimane sulla bootanimation.
    Provengo dalla liquid smooth , ho fatto tutti i wipe però ho questo problema...
    First device: Hauwei Ascend P1 Rom CM10.1 + Clock Work Mod Touch Recovery
    Second device: Acer liquid mini Rom Ice 2.1 by me Android 2.3.5
    Third device: Smartpad 700 3g Android 2.3.3 (stock) rooted
    Thanks me if i'm useful
  5. #264
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabber98 Visualizza il messaggio
    Strano, ovviamente dal bootanimation allo starting guide, ci vuole qualche minuto. Mai riscontrato problemi di passaggio. Dalla rom da cui vieni, hai montato su una twrp specifica? Se fosse come dico, ti suggerirei di passare ad una cwm recovery.....facci sapere...
  6. #265
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da CasperCrasher Visualizza il messaggio
    P.S.
    @casperCrascher hai dei suggerimenti pet settare al meglio la AP8 per chi la installasse per la prima volta e per chi ha poca dimestichezza? Per renderla davvero user friendly a tutti senza paura di far chi sa che danno...
  7. #266
    Quote Originariamente inviato da Nutkurt Visualizza il messaggio
    Inanzitutto ci tengo a precisare che non è la AP ad essere poco userfriendly.. ma la rom stock Huawei.. (è un mio giudizio.. le Stock Huawei risultano essere molto meno intuitive di altre stock fatte dalle altre "Major").
    Detto questo, il consiglio che posso darti è, una fatti tutti i wipe del caso, installa la rom, e tutte le personalizzazioni flashabili a cui sei interessato (trovi tutto a pagina 1).
    Successivamente, verifica di quello che hai installato di cosa necessiti e cosa no.
    ad esempio io il multiwindows lo trovo scomodo per il mio modo di usare il cellulare, l'ho levato. GravityBox e Xposed io non li uso... li ho disinstallati.
    ho creato degli script init.d che all'avvio mi impostano la velocità delle memorie + governor scheduler e frequenze minime e massime ed altre cose che rendono più fluido il sistema.. percui SD increase e Performance controll li ho levati.
    Insomma leva ciò che non ti serve e modella il tuo sistema in modo tale da essere userfriendly nei tuoi confronti (se però sono app di sistema prima di levarle magari chiedi consiglio perchè potresti fare un gran casino xD)
    Poi Imposta Il Gestore consumi ed autorizzazioni, in modo tale da scegliere le app che possono funzionare in background, che possono partire automaticamente all'avvio e le app che possono o meno sfruttrare determinati permessi (accedere a rubrica, messaggi, notifiche, usare i dati a pacchetto, etc etc.).
    CONSIGLI PERSONALI (qualcuno potrebbe magari dire che non conviene)
    io uso:
    Governor: Interactive
    Scheduler: cfq
    Frequenze: 350 - 1200
    il cellulare non scalda, è reattivo in tutti i tipi di operazioni, la batteria ha una buona durata.
    NON INSTALLARE ASSULUTAMENTE I TASK KILLER! XD
    Ultima modifica di CasperCrasher; 20-10-14 alle 22:41
  8. #267
    Mar 2014
    1) Abilita la partizione Swap in /system o in /cache (non nella sd perchè sarebbe più lenta) ed imposta la swappiness a 50/60+
    io l'ho fatto e non ho mai avuto il p1 + reattivo! xD
    Hi CasperCrasher
    How to enable this swap partition ? I install your performance pack test 1 .. but still dont have swap partition .. :o I check in terminal with "free" - command.. it says - swap - 0..
  9. #268
    Quote Originariamente inviato da bmas Visualizza il messaggio
    Hi CasperCrasher
    Thanks for the prompt report.. this evening i search about that problem and i found that the kernel doesn't know the "swapon" command.
    Without that command, the script create the swap file correctly, but the system isn't able to mount it!
    so.. for the moment we wait for an AP update.. maybe MCD can enable the swap support for this rom....
    Ultima modifica di CasperCrasher; 20-10-14 alle 22:45
  10. #269
    Jan 2014
    Ciao CasperCrasher,
    Ho visto il tuo pack, e mi sembra che crei un file di swap di 250 MB dentro /system.
    Non l'ho ancora provato, ma mi piacerebbe farlo, solo che attualmente nella mia partizione /system ci sono solo 63 MB liberi.
    Come si comporterebbe il tuo pack in questa situazione?
    Ciao e grazie.
  11. #270
    Ragazzi errore mio... purtroppo convintissimo che il kernel della AP_8 fosse abilitato allo swap ho aggiunto quel pezzo alla patch.. in realtà poi ho scoperto che nonostante busybox conosca il comando "swapon" in realtà il kernel non conoscendolo non lo permentte percui non è possibile caricare il file di swap..
    Per il momento è sospeso il discorso swap.. già stasera creo un pack contenente le altre feauture ma swap escluso.. anzi chiedo qui ufficialmente a MCD se posso postarlo qui piùttosto che nel post relativo ai tweak per il semplice fatto che questo pack è creato sulla base della AP.. non avendo idea che effetto ha sulle altre rom preferirei postarlo qui se per te va bene.. altrimenti se preferisci creo un post apparte.. fammi sapere
    per chi avesse già flashato il pack nessuna paura! in realtà basta eliminare i seguenti file e tutto tornerà alla normalità:
    -/system/etc/init.d/05swaponboot
    -/system/bin/swap
    -/system/swap.file
    P.S.
    MCD sarebbe possibile aggiungere la predisposizione allo swap nella V9? (spero di non averti chiesto la luna xD)
    EDIT
    in realtà ho scoperto che usanto il comando "cat /proc/cpuinfo"
    tra le feauture c'è "swp" ovvero lo swap..
    MCD sapresti dirmi perchè sia usando gli script.. sia usando tutto le app possibile presenti sullo store non si riesce ad abilitare lo swap (sia swap file che partizione) su AP_8? :-S
    Ultima modifica di CasperCrasher; 21-10-14 alle 00:59
