Pagina 37 di 65 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 641
[Huawei Ascend P1][ROM] AP_V9 by Mcdonald
  1. #361
    Mar 2014
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    io avevo avuto un problema...ma ho constatato che era dovuto a file vecchi presenti sul cell. quindi da oggi in poi consiglerò sempre i 3 wipe e 2 format...tanto la differenza è solo di 1minuto. Ma almeno si installa la rom su qualcosa di pulito.
    Sto ripensando ai blocchi che avevo ogni tanto per la APlight...chi sa se era dovuto alla stessa cosa
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Ora che mi ci fai pensare, una cosa di diverso l'ho fatta: ho flashato con la sd pulita in Windows e con sopra la sola rom. Io di solito formatto tutto.
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
  4. #363
    Oct 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da krat86 Visualizza il messaggio
    Anche io ho il dubbio che la light andasse male per quello a breve farò una prova pulendo per bene
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  5. #364
    Oct 2013
    @Mcdonald da un paio di giorni quando vado su performance control trovò la frequenza su 920 quando io la setto su 1500 a qualcuno è successo lo stesso?
    Ultima modifica di hal900074; 13-11-14 alle 22:57
  6. #365
    Mar 2014
    succede di solito quando si sta scaricando la batteria
  7. #366
    Mar 2014
    Mcdonald,
    Compass sensor not working every time after restart on AP8 (As I say, I`m still with AP8 because of EMUI Camera, he is stable enough with good battery life 4-4:30 hours display). Sometimes after restart the phone needs to be restarted second time and the compass sensor works .. I dont know is it bug or some kind of settings needs to be done ..
  8. #367
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da bmas Visualizza il messaggio
    Mcdonald,
    hi bmas, ok, it's a particular problem that i had not ever seen before. probably it will be an unaspected little bug (suppose but i don't think). Meantime i have created AP V9 that it's more stable and has a better battery economy.
    @krat86 @samurri - raga, è sempre consigliato pulire la memoria, anche la sd (in remoti casi) se qualcuno abbia delle derivazioni varie; molte volte la stabilità della rom rischia di esser disattesa.
    @hal900074 - @krat86 ti ha già risposto e mi spiego meglio. Lo scaling funge anche quando la batteria deve intraprendere una gestione intelligente man mano che si scarica ponderando al meglio la velocità e l'utilizzo del dual core del P1. Tutto ok
  9. #368
    Senior Droid L'avatar di CasperCrasher
    Ringraziato 128 volte in 72 Posts
    Ho notato invece un'altra cosa riguardo lo scaling delle frequenze (almeno per quanto riguarda interactive).
    il deep sleep mi funziona correttamente.. ma la frequenza che viene usata maggiormente dopo il deep sleep è la massima.. un pò come dovrebbe essere il funzionamento di MinMax.
    le frequenze intermedie non vengono quasi utilizzate finchè la batteria è sopra a 50%..
    è una cosa voluta?
    se ho scritto qualcosa di sensato e sono stato d'aiuto... clicca sul tastino THANKS.. è gratis!
  10. #369
    Mar 2014
    ho notato anche io questa cosa quando utilizzavo interactive. La cosa succede anche con hotplug. credo che sia dovuto sempre al governor.
    Per usare anche le frequenze intermedie si può usare l'accoppiata noop/ Conservative con risultati apprezzabili. Buona fluidità e usa spesso le frequenze 1200 e 900, però i consumi non si distanziano molto da interactive(forse cosa da imputare proprio alla frequenza del cambio di frequenza...scusate il gioco di parole )
    Hotplug riesce ad avere una marcia in più quando è in deep sleep....credo che in quel caso usi un solo processore.
  11. #370
    Senior Droid L'avatar di Wawalord
    Ringraziato 72 volte in 55 Posts
    Ragazzi quindi voi che combinazione consigliate?
    Io di solito utilizzo smartass o abyssplug con scheduler sio plus o noop; c'è però da vedere nella AP quali sono i governor impostati, e soprattutto, il profilo lo lasciate su intelligente?
    Può essere che da qualche conflitto?
    Grazie per le risposte
