Pagina 39 di 65 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 641
[Huawei Ascend P1][ROM] AP_V9 by Mcdonald
  1. #381
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    @hal900074 scusa il ritardo...ti ho mand in ptv i link per batteria e cover del P1 XL...
    @Mcdonald sulla fine sono passato alla Light e mi installa l'app per il miband...quindi presumo che in qualche modo l'app non veda la AP normale come 4.4 ma inferiore anche perche' nel messaggio di errore mi dice proprio quello...
    Sulla Light l'app funz perfettamente ed in piu' sul P1 il dispositivo (essendo compatibile solamente con bluetooth v4LE) non dovrebbe riuscire ad accoppiarsi e funzionare dato che il nostro cell ha solamente il bluetooth v3...invece sincronizza perfettamente lo stesso...
    Dato che mi piacerebbe tornare all AP normale una volta che avrai pubblicato il pack Emiu3.0 pensi di riuscire (senza impazzirci troppo) a fixare il problema dell'app MiBand???
    Oct 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    @CasperCrasher beccati questa foto stamattina come hai visto dall'andamento è crollata da 100 a 3% e sto usando io telefono d due ore ed è sempre ferma li.
    Quindi non vede la carica ma è carica dico bene?
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  4. #383
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Mrk31 Visualizza il messaggio
    Grazie mille per il link ora cercherò di capire se è da cambiare .
    Sono interessato pure io al mi band quindi mi dici che il bluetooth 3.0 non è un problema buono a sapersi .
  5. #384
    Mar 2014
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da aaaa00 Visualizza il messaggio
    Vi ricordo che tempo fa riuscì a cambiare il bianco in grigi utilizzando alcuni temi emui come miui v5 qHD .. Può essere uno spiraglio
    Potresti dirmi in che modo?: D
  6. #385
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da krat86 Visualizza il messaggio
    [quote name="aaaa00" post=6316516]Vi ricordo che tempo fa riuscì a cambiare il bianco in grigi utilizzando alcuni temi emui come miui v5 qHD .. Può essere uno spiraglio
    Potresti dirmi in che modo?: D[/QUOTE]
    Anche io odio tutto sto bianco magari potesse essere come la light
  7. #386
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    ok, non lo posseggo ma faccio una verifica per capire.....ti aggiorno.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Mcdonald per il post:
    Mrk31 (18-11-14)
  9. #387
    Quote Originariamente inviato da Mcdonald Visualizza il messaggio
    Grazie Mille...Ti linko l'app...tanto la puoi installare tranquillamente senza avere il dispositivo...
    https://docs.google.com/file/d/0B4U3...Ulk/edit?pli=1
  10. #388
    Senior Droid L'avatar di CasperCrasher
    Ringraziato 128 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da hal900074 Visualizza il messaggio
    fai una bella cosa... caricalo da spento fino al 100%
    poi lo accendi col cavo inserito...
    aspetti qualche minuto..
    riavvi il dispositivo in recovery..
    poi fai Wipe battery stat (o corrispettivo).
    a riavvi il tuo device.. con ancora il cavetto attaccato...
    a riavvio completato stacchi il cavetto e vedi come si comporta..
    se non dovesse funzionare neanke così..
    mi sa che ti toccherà rifare l'installazione pulita... solo che oltre ai soliti 3 wipe... ci aggiungerei un bel format /system..
    se ho scritto qualcosa di sensato e sono stato d'aiuto... clicca sul tastino THANKS.. è gratis!
  11. #389
    Oct 2014
    @Mcdonald continua il comportamento inaffidabile della batteria tu l'hai mai cambiata ?
    Ieri
    Che dici è andata ? Hai qualche sito da consigliarmi per compare la batteria ? Se no provo su amazon.
    tutti i match della batteria frane il GPS è in esecuzione
  12. #390
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da CasperCrasher Visualizza il messaggio
    [quote name="hal900074" post=6316901]@CasperCrasher beccati questa foto stamattina come hai visto dall'andamento è crollata da 100 a 3% e sto usando io telefono d due ore ed è sempre ferma li.
    mi sa che ti toccherà rifare l'installazione pulita... solo che oltre ai soliti 3 wipe... ci aggiungerei un bel format /system..[/QUOTE]
    Proveró il tuo sistema . Per quanto riguarda l'installazione l'ho fatta pulita con SD nuova i tre wipe format system e format cust .sravikta non ho residui.
