Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 75
[Huawei Ascend P6]Root e modifiche per attivare la funzione schermo intero
  1. #51
    Bandit1250
    Quote Originariamente inviato da Parafulmine Visualizza il messaggio
    Si, per nascondere la barra devi prima attivare la barra di navigazione
    Ok grazie, riprovo.
    Bandit1250
    Ho riprovato ma senza successo
  4. #53
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bandit1250 Visualizza il messaggio
    Bandit,allora...tu hai lo stesso problema che avevo io,ma ho trovato la soluzione...procediamo:vai sulla directory principale poi entra su cartella data trova un file custom.bin aprilo e vedi ci dovrebbe essere channel/weurope o neeurope o qualcos'altro questo e' il percorso dove dobbiamo andare.Una volta letto andiamo di nuovo alla directory e troviamo cust/channel poi quello che c'era nel file custom.bin poi prop e dentro metti il famoso FALSE sulla stringa shownav...ecc!
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Next76 per il post:
    vdese (09-09-14)
  6. #54
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    confermo la bontà della soluzione di Next76. Piuttosto ora sono su B512 e su B125 usavo i temi di Sirios77 specie quelli bellissimi dell' Xperia. Sono compatibili con Kitkat? nel caso non trovo più il thread. Dove si trova? Grazie
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  7. #55
    Senior Droid L'avatar di SIRIOS.77
    In una ridente cittadina Veneta di nome Cittadella
    G i7500, G S, G Nexus, G SIII
    Ringraziato 106 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    Questo è il link:https://www.androidiani.com/forum/hu...rios-77-a.html ... ma la compatibilità non te la garantisco, sto avendo dei problemi a causa nuova UI 3.0
    My today's devices ...
  8. #56
    Grazie,l'avevo trovato ma in effetti ci sono problemi specie con le icone e sfondi. Peccato...erano stupendi.Fai un fischio quando riesci a sistemare
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
  9. #57
    Ho aggiornato alla B512, ma la comparsa del menù di attivazione della modalita gosth per i tasti, non avviene modificando la stringa suddetta " navigazione bar ". L' unica possibilità è la modifica del file via SQ lite.
    Inviato dal mio SM-T805 usando Androidiani App
  10. #58
    Ciao SIRIOS come avevo detto a bandit,allora...tu hai lo stesso problema che avevo io,ma ho trovato la soluzione...procediamo:vai sulla directory principale poi entra su cartella data trova un file custom.bin aprilo e vedi ci dovrebbe essere channel/weurope o neeurope o qualcos'altro questo e' il percorso dove dobbiamo andare.Una volta letto andiamo di nuovo alla directory e troviamo cust/channel poi quello che c'era nel file custom.bin poi prop e dentro metti il famoso FALSE sulla stringa shownav...ecc!Cosi ti comparira anche nel menu l'opzione per attivare la funzione!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Next76 per il post:
    SIRIOS.77 (20-09-14)
  12. #59
    Quote Originariamente inviato da Next76 Visualizza il messaggio
    Ottimo ti ringrazio, ho eseguito l' operazione e l'opzione è comparsa. Ciaoz 😀
  13. #60
    Ma per il root avendo la versione b512 la procedura è la stessa descritta a pag 1 ???Grazie
