Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 75
[Huawei Ascend P6]Root e modifiche per attivare la funzione schermo intero
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di SIRIOS.77
    In una ridente cittadina Veneta di nome Cittadella
    G i7500, G S, G Nexus, G SIII
    Ringraziato 106 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da poppers Visualizza il messaggio
    Ma per il root avendo la versione b512 la procedura è la stessa descritta a pag 1 ???Grazie
    No devi usare Root Genius. Se non lo trovi via internet lo puoi scaricare qui https://dl.dropboxusercontent.com/u/...RootGenius.zip dal mio Dropbox. Ciaoz
    Aspetta però almeno una decina di minuti .
    My today's devices ...
    genova
    huawei u9200
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Next76 Visualizza il messaggio
    Ciao SIRIOS come avevo detto a bandit,allora...tu hai lo stesso problema che avevo io,ma ho trovato la soluzione...procediamo:vai sulla directory principale poi entra su cartella data trova un file custom.bin aprilo e vedi ci dovrebbe essere channel/weurope o neeurope o qualcos'altro questo e' il percorso dove dobbiamo andare.Una volta letto andiamo di nuovo alla directory e troviamo cust/channel poi quello che c'era nel file custom.bin poi prop e dentro metti il famoso FALSE sulla stringa shownav...ecc!Cosi ti comparira anche nel menu l'opzione per attivare la funzione!
    Scusa ma non ho capito bene la procedura!
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
  4. #63
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Allora Davide,procurati un file manager,root e segui questo:entra nella directory principale troverai una cartella di nome "data" cerca al suo interno un file di nome custom.bin.aprilo e vedi la Regione del tuo telefono,poi una volta letto questo riparti dalla directory vai nella cartella "cust" poi Channel poi la Regione che avevi es "weeurope" "neeuropene" poi una volta trovato vai dentro trova la cartella prop e dentro a prop modifichi la stringa "shownavigationsetting" da True a false e salvi al riavvio avrai nel menu l'opzione nascondi barra....ciao e ricordati il "thanks"
    Ultima modifica di Next76; 11-10-14 alle 11:30
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Next76 per il post:
    DavideHuawei (11-10-14)
  6. #64
    genova
    huawei u9200
    Attivato, altre cose fighe da fare con i privilegi di root?
  7. #65
    genova
    huawei u9200
    [QUOTE=Next76;6181878]Allora Davide,procurati un file manager,root e segui questo:entra nella directory principale troverai una cartella di nome "data" cerca al suo interno un file di nome custom.bin.aprilo e vedi la Regione del tuo telefono,poi una volta letto questo riparti dalla directory vai nella cartella "cust" poi Channel poi la Regione che avevi es "weeurope" "neeuropene" poi una volta trovato vai dentro trova la cartella prop e dentro a prop modifichi la stringa "shownavigationsetting" da True a false e salvi al riavvio avrai nel menu l'opzione nascondi barra....ciao e ricordati il thanks
    Sto diventando pazzo, non trovo il shownavigationsetting. C'è un shownavigationbar. Devo modificare quello?
  8. #66
    Senior Droid L'avatar di kirobluz
    iPhone 6
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Ragazzi ho provato a fare il root ma al 78% ai blocca e dice che è fallito.. Ho eseguito bene la guida
    Apple IPhone 6 16gb
    All inclusive gold edition 400 minuti, 400 SMS, 13gb internet 4g a soli 6€/mese
    In adversa ultra adversa..........Rangers lead the way
  9. #67
    genova
    huawei u9200
    Quote Originariamente inviato da DavideHuawei Visualizza il messaggio
    [quote name="Next76" post=6181878]Allora Davide,procurati un file manager,root e segui questo:entra nella directory principale troverai una cartella di nome "data" cerca al suo interno un file di nome custom.bin.aprilo e vedi la Regione del tuo telefono,poi una volta letto questo riparti dalla directory vai nella cartella "cust" poi Channel poi la Regione che avevi es "weeurope" "neeuropene" poi una volta trovato vai dentro trova la cartella prop e dentro a prop modifichi la stringa "shownavigationsetting" da True a false e salvi al riavvio avrai nel menu l'opzione nascondi barra....ciao e ricordati il thanks
    Tutto risolto
  10. #68
    iPhone 6
    Quote Originariamente inviato da kirobluz Visualizza il messaggio
    Uppp
    Apple IPhone 6 16gb
  11. #69
    buongiorno forum... ho comprato un p6 usato ma ha il root, vorrei levarlo, anche perché si dovrebbe aggiornare mi potreste dire come fare? grazie a tutti
  12. #70
    Androidiano L'avatar di Ivan_Roma_77
    SAMSUNG GALAXY S4 BLACK
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da minus1988 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Leggi la discussione " aggiornamento B520" così ti fai un idea più chiara e se hai bisogno di qualcosa di specifico, chiedi pure. Cmq li ci sono molti chiarimenti tra cui fare aggiornamento via locale e non via Ota.
    Non serve unrootare il p6
    LG G4 Nougat
