Pagina 32 di 44 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 432
[Huawei Ascend P7][GUIDA] Root, Busybox, SysRW
  1. #311
    Oct 2015
    secondo me x capirci qualcosa devi ricominciare da capo. avvia il cellulare con il robottino verde e sfondo bianco. fai la guida per la recovery . copia il file update.app dentro la sd nella cartela dload
    Quote Originariamente inviato da marcorauseo Visualizza il messaggio
    l'ho fatto , ma rimane bloccato all avvio , con l'animazione del logo
    Oct 2015
    boh ci provo..
  4. #313
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da usb88 Visualizza il messaggio
    Si...e possibile installare il Fw da fastboot...devi estrarre con huawei update extractor i vari file IMG e dare questi comandi (erano per la vecchia emui ma dovrebbero essere uguali)...per sapere quali file sono da estrarre basta vedere il nome del file IMG nei comandi qui sotto...
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash cust cust.img
    fastboot flash userdata userdata.img
    fastboot flash cache cache.img
    fastboot flash boot boot.img
    La recovery dovresti averla già installata..altrimenti è
    fastboot flash recovery recovery.img
    nnt nn va , ma scusa cmq io non penso che fare il flash significa installare..perche non ci può mettere 30 secondi per installare 1.2 gb di roba...altre idee?
  5. #314
    Oct 2015
    se hai seguito la guida per la recovery e te l'ha installata copia nella cartella dload il file upadate .app nella sd. poi x far partile l'installazione deti accendere il cel premendo tutti e 3 i pulsanti se non sbaglio
  6. #315
    Oct 2015
    come copio nella cartella dload se nn esiste più ...se connetto il cell al pc nn posso andare nella sd card del telofono tramite il pc, lo riconosce solo tramite fastboot, non posso aprire le cartelle
  7. #316
    Oct 2015
    la micro sd è removibile. come è possibile che non riesci a farlo ci sono riuscito io che ste cose non le ho mai fatte non avendo un telefono decente.
  8. #317
    Oct 2015
    ah giusto..provo a rimuovere la sd..
  9. #318
    Oct 2015
    allora ho riflashato tutto system , cust , recovery etc.
    ho messo update.app nella dload nella sd
    adesso se avvio in safety mod (power + vol su) mi esce la schermata ma poi torna subito alla rescue mode (la prima volta era uscito battery less 15% puo essere quello?)
    se invece avvio in recovery mode (power + vol su + vol giu) dice che sta installando ma poi torna sempre al robot verde..
    provo a lasciare sotto carica ? forse c'è poca batteria e nn avvia l'installazione?
  10. #319
    Oct 2015
    se invece uso solo il tasto power si avvia e va alla home del telofono (diciamo che funziona )
    ma dopo un po' si riavvia e torno al robottino verde
    il cell è in carica
    ma va molto lentamente ..nella home mi dice 13% di batteria
    Ultima modifica di marcorauseo; 31-10-15 alle 15:55
  11. #320
    Oct 2015
    niente il cell rimane al 13% non riesco a spegnerlo per farlo caricare
    perchè appena metto il cavetto della batteria si avvia la schermata bianca e quindi non carica
