Pagina 11 di 23 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 227
[Huawei Ascend Y300][ROM][JB] [4.3.1] CyanogenMod 10.2 by Dazzozo
  1. #101
    ragazzi aiutatemi non riesco a rootare il cell ho flashato via recovery lo zip superSU ma quando vado ad aprirlo mi dice "eseguibile non presente" o una cosa simile... che devo fare?
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da kmau
    Post in prima corretto.
    La memoria del telefono è sempre stata da 1.05 GB per "tutto" (musica, video, immagini... insomma memoria stile SD), più 1.11 GB per le applicazioni. Tutto questo sul mio telefono, fin dalla stock.
    Qualcun'altro ha valori diversi?
    Uguali
    Inviato dal mio Ascend Y300 usando Androidiani App
  4. #103
    Sep 2013
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da kmau Visualizza il messaggio
    Così anche per me...
  5. #104
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nezumi Visualizza il messaggio
    Ciao (il thread io me lo sono filato e vedo che ora piano piano lo stanno facendo tutti..ottimo lavoro) comunque tornando a noi..data acquisto 29/04//2013 in centro wind (all'interno del centro commerciale Auchan) poi..il kernel e il firmware vuoi sapere quello attuale o quello montato in origine?ora monto la cyano aggiornata a stamattina..se ti serve altro fammelo sapere cosi magari di tante informazioni si riesce a tirare fuori qualcosa..aggiungo inoltre una specifica del problema..ho letto nel thread che hai creato che alcuni lamentavano il completo malfunzionamento del touch..da me invece è diverso..come già segnalato io denoto una sorta di imprecisione nel touch ovvero io premo le lettere nella tastiera e il terminale ne rileva altre (faccio l'esempio della tastiera perchè è quello piu' semplice da esplicare ma avviene anche per esempio durante lo scrolling nei menu) poi premo il tasto di spegnimento e appena appare il menu' contestuale si autopreme qualcosa (come ad esempio la voce riavvia, a volte spegni ecc ecc) insomma è come se i driver fossero compatibili solo in parte..segnalo inoltre che il problema non si verifica tenendo il telefono in landscape e ponendo la parte della capsula auricolare e del led di notifica sulla destra se invece lo tengo lasciando la capsula sulla sinistra ho lo stesso problema ma su altre parti dello schermo..per intenderci invece di "difettare" la pressione della lettera "c" viene gestita erroneamente la pressione della lettera "b".Infine denoto lo stesso difetto anche all'interno della CWM (voi direte e che c'entra?mica è touch quella)..il problema li è che il menù non è touch ma per tornare indietro dai vari menù è necessaria la pressione dei tasti soft touch..appena entro in un menu con i tasti fisici, il terminale simula la pressione del tasto indietro e mi ritrovo nel menu principale della recovery..spero di essere stato il piu' esaustivo possibile..ripeto, magari la mia testimonianza può essere d'aiuto (o forse no) ma tentar non nuoce..se serve altro sono qua..
    interessavano il kernel e la rom originali, se li ricordi. Comunque fai copia-incolla del post che hai scritto e vieni di la, così accorpiamo tutto e venerdì pomeriggio trovo una mezz'oretta e cerco di dare un po' di aggiornamenti/organizzazione al primo post includendo anche il tuo caso
  6. #105
    ragazzi io ho fatto il root flashando lo zip superSU dopo aver installato la cyano.. devo fare il root prima sulla rom stock e poi installare la cyanogen? ho un backup della rom stock
  7. #106
    Ringraziato 139 volte in 124 Posts
    Sulla cyano non hai bisogno di installare supersu, è gia incluso il root, supersu è solo per le rom stock che non includono il root, molte stock based lo includono quindi controlla prima
  8. #107
    Quote Originariamente inviato da Fonz93 Visualizza il messaggio
    io però ho scaricato link2sd e mi dice che non ho l'accesso root e in superuser (quello dalle impostazioni) mi dice che non c'è nessuna app gestita da superuser
  9. #108
    ho flashato la custom rom, e rootato il cell, mi si è aperto l'installer di superSU che mi ha chiesto di installare una cosa aggiuntiva da poter scaricare anche dal playstore, praticamente sta aggiornando SuperSU
    ho riflashato la cyanogen e root checker mi da l'avviso di root eseguito forse non dovevo flashare lo zip di superSU prima?
    Ultima modifica di thebros991; 07-11-13 alle 12:31
  10. #109
    Quote Originariamente inviato da thebros991 Visualizza il messaggio
    Con la cyanogenmod, qualsiasi che sia non devi flasharlo ne prima ne dopo, è integrato, il problema con link2sd lo avrai avuto perchè probabilmente o hai negato o hai chiuso la finestra per sbaglio
  11. #110
    Ragazzi scusate la domanda ma una volta scaricato l aggiornamento nightly dal menu Cyanogen, come si applica? E non perdo nulla giusto?
