Pagina 10 di 23 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 227
[Huawei Ascend Y300][ROM][JB] [4.3.1] CyanogenMod 10.2 by Dazzozo
  1. #91
    Cagliari
    Quote Originariamente inviato da io00 Visualizza il messaggio
    intendi il thread che ho aperto io e che non si è filato nessuno?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ttenzione.html
    puoi dare info sulla tua versione firmware e kernel? oltre che data di acquisto del terminale (se puoi eh )
    Ciao (il thread io me lo sono filato e vedo che ora piano piano lo stanno facendo tutti..ottimo lavoro) comunque tornando a noi..data acquisto 29/04//2013 in centro wind (all'interno del centro commerciale Auchan) poi..il kernel e il firmware vuoi sapere quello attuale o quello montato in origine?ora monto la cyano aggiornata a stamattina..se ti serve altro fammelo sapere cosi magari di tante informazioni si riesce a tirare fuori qualcosa..aggiungo inoltre una specifica del problema..ho letto nel thread che hai creato che alcuni lamentavano il completo malfunzionamento del touch..da me invece è diverso..come già segnalato io denoto una sorta di imprecisione nel touch ovvero io premo le lettere nella tastiera e il terminale ne rileva altre (faccio l'esempio della tastiera perchè è quello piu' semplice da esplicare ma avviene anche per esempio durante lo scrolling nei menu) poi premo il tasto di spegnimento e appena appare il menu' contestuale si autopreme qualcosa (come ad esempio la voce riavvia, a volte spegni ecc ecc) insomma è come se i driver fossero compatibili solo in parte..segnalo inoltre che il problema non si verifica tenendo il telefono in landscape e ponendo la parte della capsula auricolare e del led di notifica sulla destra se invece lo tengo lasciando la capsula sulla sinistra ho lo stesso problema ma su altre parti dello schermo..per intenderci invece di "difettare" la pressione della lettera "c" viene gestita erroneamente la pressione della lettera "b".Infine denoto lo stesso difetto anche all'interno della CWM (voi direte e che c'entra?mica è touch quella)..il problema li è che il menù non è touch ma per tornare indietro dai vari menù è necessaria la pressione dei tasti soft touch..appena entro in un menu con i tasti fisici, il terminale simula la pressione del tasto indietro e mi ritrovo nel menu principale della recovery..spero di essere stato il piu' esaustivo possibile..ripeto, magari la mia testimonianza può essere d'aiuto (o forse no) ma tentar non nuoce..se serve altro sono qua..
    Ultima modifica di Nezumi; 06-11-13 alle 16:50
    Oct 2013
    @1971 bastava guardare in prima pagina comunque eccola qua...è la prima della lista (data 2013/11/6) CyanogenMod Downloads
    Ecco ora ho la twpr come metto la cwm ?
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
  4. #93
    Androidiano L'avatar di rederik75
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 67 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da thebros991 Visualizza il messaggio
    pero' il messaggio iniziale di kmau dice che:
    È necessario una recovery aggiornata per Android 4.3 (con il fix per l'Ext4) per usare questa ROM altrimenti ci saranno degli errori. Una build CWM è linkata sotto.
    TWRP è attualmente incompatibile.
    e senza cwm non si perdono gli aggiornamenti OTA?
    il messaggio originale ha quasi un mese
    la TWRP 2.6.3.1 attuale funziona alla perfezione, l'ho usata ieri con la nightly del 05/11 e va tutto alla perfezione!
  5. #94
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da rederik75
    Io ho la twpr 2.6.3.1 ... Vado tranquillo?
  6. #95
    Sep 2013
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da 1971 Visualizza il messaggio
    Io ho la twrp, vai tranquillo....
  7. #96
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Stacco76
  8. #97
    Ragazzi sto avendo qualche problema per sbloccare il bootloader.. praticamente non mi trova il device.. ho installato i driver e mandato in fastboot e attivato anche il debug usb prima
  9. #98
    ragazzi scusate l'ignoranza, ma come mai dopo che ho flashato la rom (tutto è andato bene per fortuna) la memoria "interna" del dispositivo mi risulta di 1.1 GB? non dovevano essere 4?
  10. #99
    Oct 2013
    Solo x curiosità che recovery hai ?
  11. #100
    Androidiano L'avatar di kmau
    Motorola MotoG 2015
    Ringraziato 44 volte in 26 Posts
    Post in prima corretto.
    La memoria del telefono è sempre stata da 1.05 GB per "tutto" (musica, video, immagini... insomma memoria stile SD), più 1.11 GB per le applicazioni. Tutto questo sul mio telefono, fin dalla stock.
    Qualcun'altro ha valori diversi?
    Adesso: Xiaomi Mi 5
    Prima: MotoG 2015
    Prima Prima: Lumia 550
    Prima Prima Prima: Huawei Y300-0100 with ROM Cyanogenmod 10.2/CM11
    Se ti sono stato utile, non mi dire grazie in un post, esiste un tasto apposito.
