Pagina 224 di 367 primaprima ... 124174214222223224225226234274324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,231 a 2,240 su 3670
  1. #2231
    ciao io ho 2 Y300 uno l'ho aggiornato alla b190 e l'altro è fermo alla b174,cosa mi consigliate di fare?Passo entrambi alla b197?
    Nov 2013
    Buongiorno a tutti, sono un nabbo del settore (fino a 3 giorni fa giravo con un Nokia 5310) e mi sono innamorato del mio cellulare, l'OS preinstallato mi piace e non usando il 3g non ho mai riscontrato problemi con le chiamate.
    Essendo uno smanettone mi piacerebbe roottarlo solo per usare delle applicazioni specifiche e smanettare con i file di sistema (NON cambiare rom, attualmente non mi interessa), ma ho paura di fare danni e gettare 110€ nel water, quindi prima vi volevo sottoporre alcune domande.
    1) Posso usare z4root per farlo roottarlo in modo temporaneo? se dovesse fallare, rischio qualcosa?
    2) Posso fare un backup/ripristino della rom PRIMA di rootarlo, per mettermi definitivamente in salvo e in caso di problemi ripristinare quello? oppure il sistema è totalmente bloccato se non è roottato?
    Altre domande che non riguardano il root:
    A volte il mio cellulare si riavvia da solo, solitamente lo fa quando sta scaricando qualche aggiornamento, per poi darmi il messaggio "errore durante il download" è normale?
    Il wifi spesso si sconnette dalla rete e poi non lo rileva finchè non lo spengo/riaccendo, la causa potrebbe essere che qualche volta la mia connessione ad internet smette di trasmettere dati per alcuni secondi?
    PS: non ho mai aggiornato, dite che aggiornando si fixa? qualcuno sa dove posso trovare il changelog degli update?
    EDIT:
    Ho disabilitato un pò di programmi forniti da google ed ora funziona egregiamente, ritiro tutto quello sopra.
    Ultima modifica di mirk9k; 09-11-13 alle 18:26 - Motivo: EDIT
  4. #2233
    Aug 2013
    messa la b197light...in qst momento se voglio mettere la b197 originale tramite aggiornamento scheda sd dovrebbe funzionare?...prima avevo la b175 officiale modificata da me cn i toogles e vari apk modificati.
  5. #2234
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da babubabu Visualizza il messaggio
    Ciao.Dopo aver smanettato un pochino il cellulare si è bloccato sulla schermata di avvio,ho provato a fare ripristino ma niente da fare.Ho seguito la guida su come fare unroot ma zero...Qualche suggerimento?Grazieeeeee
    Cerca di mantenere la calma e scrivi tutti i passaggi che hai fatto.
    Specifica se il cellulare aveva il bootloader sbloccato e altre modifiche che avevi fatto.
    Fai un elenco per punti di cosa hai fatto prima del problema e di cosa hai fatto dopo.
    Fidati che è l'unico modo per ricevere un aiuto concreto dagli utenti
    nessuno perderebbe tempo a darti consigli se non sa nemmeno dove è nato il problema
  6. #2235
    Ho risolto forzando l'installazione di una nuova rom per fortuna
  7. #2236
    Sep 2013
    SIII NEO
    Io li aggiornerei entrambi
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto THANKS
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Luxifer per il post:
    cuba68 (09-11-13)
  9. #2237
    Sep 2013
    Ah ok, sei andato col metodo "brute force" allora buon per te
  10. #2238
    Sep 2013
    For anyone modding stock ROM's, to get full HWA you'd just go to core/java/android/content/pm/PackageParser.smali and look for this...
    move-object/from16 v0, p0
    iget-object v2, v0, Landroid/content/pm/PackageParser;->mArchiveSourcePath:Ljava/lang/String;
    const-string v3, "/system/app"
    invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/lang/String;->startsWith(Ljava/lang/StringZ
    move-result v2
    if-eqz v2, :cond_324
    Just change if-eqz into if-nez and then you'd get full HWA. The alternate way is to just change "/system/app" to "/system/xxx".
    Dite che sia una cosa applicabile anche alle rom stock con root? io al momento non posso provare
    Ultima modifica di io00; 09-11-13 alle 15:23
  11. #2239
    Sep 2013
    SIII NEO
    Quote Originariamente inviato da io00 Visualizza il messaggio
    "For anyone modding stock ROM's, to get full HWA you'd just go to core/java/android/content/pm/PackageParser.smali and look for this...
    move-result v2
    Just change if-eqz into if-nez and then you'd get full HWA. The alternate way is to just change "/system/app" to "/system/xxx"."
    Cosa cambiano
  12. #2240
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da luxifer Visualizza il messaggio
    Cosa cambiano
    in teoria si riesce ad attivare l'hardware acceleration nelle rom stock e stock based che non l'abbiano già fixata..da quel che ho capito...chiedevo se fosse possibile...
    Ultima modifica di io00; 09-11-13 alle 15:22
