Pagina 349 di 367 primaprima ... 249299339347348349350351359 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,481 a 3,490 su 3670
  1. #3481
    Oct 2013
    Ok. Quasi quasi lo lascio così com'è per evitare rotture, però la tentazione di provare è forte...
    Senior Droid L'avatar di pietro980
    Moto G5 Plus ; Zenfone2 Laser
    Ringraziato 76 volte in 74 Posts
    e lo so.....la tentazione è forte!
    ma si sa facendo certe operazioni un minimo di rischio c'è sempre....bisogna essere consapevoli del fatto che qualcosa possa andare storto!!!e ritrovarsi con un fermacarte al posto del tel.....
  4. #3483
    Oct 2013
    Mah; domani provo con la CWM, e vedo se il touch risponde...speriamo!
  5. #3484
    Oct 2013
    Installata la CWM; il touch risponde, ho provato a flashare la 209 postata qui, ma mi dice negato.
    1) come posso cambiare la cwm con la twrp?
    2) perchè non mi fa installare la 209 da zip da recovery?
    3) i file da cwm sono diversi da quelli da twrp?
    Ultima modifica di guest00; 10-09-14 alle 13:01
  6. #3485
    Baby Droid L'avatar di Loger99
    Apr 2014
    Huawei Ascend Y300
    Salve sono possessore di un Ascend y300 e volevo disperatamente sapere se qualcuno conosce un programma (PC) per ripristinare android.
    Ho provato a fare l'hard reset da recovery ma non funziona...
  7. #3486
    Salve a tutti , oggi ho deciso di installare una rom sul mio Y300 e seguendo una guida ci sono risucito ( ho installato il supprto USB sul pc, il bootloader , la recovery e infine rootato) .
    Non so che rom fosse quella che la guida mi consigliava ma credo una standard , quindi ho deciso di provarne un'altra però essendo inesperto ho prima cancellato le varie cache dalla recovery (TWRP 2.5) e poi ho fatto partire l'installazione della rom Slim-u8833-4.4.4.build.7.9.20140908-CHIL360 che purtroppo va in errore e se ho capito bene il problema e che ho una recovery troppo vecchia.
    Adesso il telefono è senza OS , non riesco a collegarlo USB al pc per passare la prima rom che avevo installato e quindi non so come muovermi (in più ogni volta che faccio PowerOf dalla recovery mi chiede di attivare i permessi SuQualcosa, è normale?Ho pensato che lo faccia visto che non rileva alcun OS ).
    Grazie in anticipo a chiunque mi aiuterà
    EDIT : Da dentro la recovery ho trovato il bottone che mi fa collegare via USB al PC , ho rimesso la rom che funzionava però stranamente la recovery mi continua a dire "No OS installed" dopo che clicco su Reboot. (faccio sempre il wipe delle cache prima di installare la rom)
    EDIT 2 : Ho risolto tutti i problemi, ho scaricato prima una rom basata su una stock ed è andata , poi ho aggiornato la recovery mediante flashify e poi sono riuscito ad installare la rom Slim-u8833-4.4.4.build.7.9.20140908-CHIL360 . Potete chiudere grazie
    Ultima modifica di greed; 11-09-14 alle 22:56
  8. #3487
    Sep 2014
    Sono felice che tu abbia risolto, ma la prossima volta rocordati di fare un backup del sistema da recovery oppure di tenere il file zip della vecchia ROM nella scheda SD
    Buon modding
  9. #3488
    Sep 2014
    Questo é perché probabilmente l'editor di testo con cui lo editi non hai i permessi di root.
    Puoi ovviare al problema usa do un editor apposito per il build.prop
    Puoi reperirne uno dei tanti sul playstore semplicemente digitando "build.prop editor" sullo store e magari sceglierne uno che abbia l'opzione di ricerca, che facilita di molto le cose.
    Se funziona un thsnk sarà bene accetto, altrimenti chiedi
  10. #3489
    Oct 2013
    Installata la TWRP versione 2.8.0.1; il touch funziona! Ho fatto un backup della 189 stock, e ho capito perchè la 209 viene rifiutata: praticamente per aggiornare alla 209 bisogna provenire per forza da una 197, 198, 199, 206 o 209 (ovviamente), altrimenti l'update viene rifiutato. Ora provo a caricare la 199, e poi passo alla 209.
  11. #3490
    Sep 2014
    Smile
    Ciao a tutti,
    vorrei mettere un altra rom su mio ascend y300 ma non riesco a trovare i link che portano alla pagina dello sblocco del bootloader!
    non è raggiungibile!
    mi potete linkare l' intera procedura di sblocco bootloader, installazione recovery e rooting,
    grazie!
    Ultima modifica di viktormcclane; 14-09-14 alle 22:03
